Federbeine von TS 150 an ETZ 251 ??
Beitragvon mz@power » 15. April 2008 10:22
Hallo Freunde des blauen 2-Takt-Duftes,
fahre eine ETZ 251 (301) Bj. 1989, kein Plastikheckteil, und habe noch eine fast komplette TS 150 dastehen, die demnächst weg muss. Wohnungswechsel wegen massiver familiärer Probleme ...
Eventuell hätte ich da noch die Federbeine entnommen und für meine ETZ 251 genutzt. Passen die? Die Verstellhebel sind ja länger. Gehen die am originalen angeknickten Auspuff vorbei? Die TS 150 steht auch seit 1990, wird das den Dämpfern geschadet haben?
Muss dazu sagen, dass ich aus o.g. Gründen nicht dazu komme groß auszuprobieren. Wenn es sich nicht lohnt, bleiben die Dinger an der TS und sie geht damit weg.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
mz@power
Beitragvon etztreiber » 15. April 2008 10:29
passen nicht, da zu kurz.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon mz@power » 15. April 2008 16:39
Danke.
Schade, da passen nur die Federn sicherlich auch nicht. hatte da mal ??Gespannfedern??, auf jeden Fall was härteres in hartverchromt drin. Bin nicht der leichteste :oops:
Grüße von Ingolf
mz@power
Re: Federbeine von TS 150 an ETZ 251 ??
Beitragvon Norbert » 15. April 2008 22:30
mz@power hat geschrieben:Hallo Freunde des blauen 2-Takt-Duftes,
wenn ich den Neuber/Müller richtig lese sind die Dämpfer von der Baulänge bis 1991 alle identisch, die Verstellhebel austauschbar. Die Federn auch. jenachdem kannst Du die Federn auch mal an der 251 testen , bei Drahtdurchmesser 7mm und 18,5 Windungen sind die Federn baugleich mit der der TS 250/1 - die könnten auch auf der 251 noch funktionieren - probiere es aus !
Sind es Federn Drahtdurchmesser 6,3mm und 13,5 Windungen dann frohlocke, beide wurden sowohl auf der TS 125/150 als auch auf der ETZ 251 verbaut .
Quelle: NM von 1991.
Mitglieder in diesem Forum: Karghista und 58 Gäste
