Hebebühne/Hubtisch
Re: Hebebühne/Hubtisch
Beitragvon hmt » 6. März 2024 13:16
Ihr ärgert euch jetzt bestimmt dass ihr euch so eine Hebebühne nicht schon vor 20 Jahren gekauft habt. :wink:
Ich hab meine schon seit ca.15 Jahren und hab mich damals auch geärgert. Unglaublich was das für eine Arbeitserleichterung ist. Auch beim putzen und polieren wenn man das mag.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon kachelofen » 6. März 2024 13:59
Wenn man Platz dafür hat.
kachelofen
Beitragvon Aynchel » 6. März 2024 15:21
moin
meine Hebebühne ist eine OSB Platte mit Unterstellböcken und die lässt sich bei nicht Bedarf platzsparend wegstellen
ums Moped da drauf zu bekommen hilft ein 250kg E Kettenzug an einer Katz am Schwenkarmausleger
damit lassen sich noch ganz andere Bandscheiben schonende Sachen machen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Mechanikus » 6. März 2024 20:40
Eine kleine Frage am Rande: Wie hängt Ihr beschädigungsfrei ein Motorrad an einen Kran?
Mechanikus
Beitragvon DWK » 6. März 2024 21:13
Ist auf dem Bild ganz gut zu sehen, einmal hinten und zweimal vorne ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon RT-Tilo » 6. März 2024 21:38
RT-Tilo hat geschrieben:ich habe mir aus "Altersgründen" :wink: diese Bühne zugelegt und es bisher nicht bereut,
Schrauben in jeder Höhe möglich ...
Eisenschwein74 hat geschrieben: Wie lang ist der Arbeitstisch ohne Rampe?
RT-Tilo hat geschrieben: :shock: Shit ... vergessen zu messen ... ich mach's morgen noch ... versprochen ! :oops: :ja:
aalsooo ... meine Bühne ist mit Ansteckteil 1,70 mtr. lang ... reicht völlig für meine Zwecke. :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon Mechanikus » 7. März 2024 01:38
DWK hat geschrieben:Ist auf dem Bild ganz gut zu sehen, einmal hinten und zweimal vorne ?
Schön und gut. Aber bleiben die Griffe usw. heile dabei? Ist das nicht bisschen grob? ?
Mechanikus
Beitragvon Eisenschwein74 » 7. März 2024 08:22
Danke fürs messen.
Das könnte passen....
Wo gab es die?
Fuhrpark: VW T4 Transporter,
BMW R850R BJ 1996,
Mz Es 150/1 Bj 1974,
Ideal Fahrrad 50/60er,
Eisenschwein74
Beitragvon TS-Willi » 7. März 2024 09:44
Eine Hebebühne wäre aber auch nicht schlecht.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Eisenschwein74 » 7. März 2024 09:50
Bei der "Hängeversion" würde mich stören das ,das Moped mehr oder weniger hin und her baumeln kann.
BMW R850R BJ 1996,
Eisenschwein74
Beitragvon Aynchel » 7. März 2024 11:20
kann man mal machen aber Du hast schon recht
-- Hinzugefügt: 7. März 2024 11:28 --
ein 2m Schlopp zwischen den Lenkerböcken um den Lenker und dann hinten an den Geäckträger usw
bei der lila Zicke einen 2. 1m Schlopp von Lenkergriff zu Griff weil unter der Lenkerklemmung schlecht anzuschlagen ist
den Griffgummis macht das nichts
das Moped bleibt normalerweise als Absturzsicherung an den Gurten
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Mechanikus » 7. März 2024 12:51
Fein, wie Ihr euch zu helfen wisst. Bei mir verhindern die niedrige Decke und das filigrane Heck der DKW solches Vorgehen. Aber sone Bühne bau ich mir auf jeden Fall...
Mechanikus
Beitragvon zweitakt » 7. März 2024 12:57
SCHLOPP, m. mansfeldisch haufen, (Dt. Wörterbuch)
Das Hebeband, von welchem hier geschrieben wird, ist ein Schlupp.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Mechanikus » 7. März 2024 13:04
zweitakt hat geschrieben:SCHLOPP, m. mansfeldisch haufen, (Dt. Wörterbuch)
Bei uns heißt es Stropp :lach:
Mechanikus
Beitragvon guzzimk » 7. März 2024 13:05
...Unter
http://www.lkw-kelkheim.de
gibt es seit Jahren eine wohl schon vielfach benutzte und bewährte Bauanleitung für eine Hebebühne zum runterladen......
Ich persönlich habe mich aber damals entschieden eine fertige Bühne zu kaufen, ist zwar ab und zu im Weg habe es aber nie bereut sie gekauft zu haben....... :oops:
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon tomate » 8. März 2024 16:37
Heute hab ich die Bühne aufgebaut. Echt geile Sache.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Greif » 9. März 2024 07:56
Sehr schön, hast du gut gemacht
Greif
Themen: 46
Beitragvon trabimotorrad » 9. März 2024 08:27
Wermal mit so einem Teil gearbeitet hat, will es nicht mehr missen. Was es zu überlegen gilt, die gezeigte Bühne (die ich auch habe) braucht etwas mehr platz, weil sie einseitig hoch geht, als den Hubweg zusätzlich in der Länge braucht, währen die Hubbühnen mit einer Scherenkontruktion gehen senkrecht hoch, sind aber meist auch nur für geringere Lasten - eine MZ geht aber immer, bei einer BMW würde es warscheinlich kritisch.
Ich würde aber mein Mopped noch zusätzlich mit Spanngurten sichern - nicht das, wenn man mal schnell DIE EINE festsitzende Schraube mit einem starken Ruck löst, das Mopped runter fällt...
..."guten Freund" ist der Burgman-Roller beinahe abgestürzt
Themen: 142
Beitragvon hmt » 9. März 2024 08:54
Wenn die Vorderradklemme zu ist passiert da nix mehr.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon trabimotorrad » 9. März 2024 09:05
ja, ja.... :wink:
Themen: 142
Beitragvon zweitakt » 9. März 2024 09:10
hmt hat geschrieben:Wenn die Vorderradklemme zu ist passiert da nix mehr.
Ich nehme immer einen Spanngurt, das Motorrad steht dann wesentlich fester.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon hmt » 9. März 2024 13:57
Das stimmt allerdings.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Ysengrin » 9. März 2024 14:13
Ich hab die Klemme entfernt und stattdessen eine Vorderradwippe verwendet. Die hält das Motorrad deutlich sicherer, auch ohne zusätzliche Spanngurt. (Der natürlich trotzdem sinnvoll ist, aber auch immer irgendwie im Weg.)
Themen: 345
Beitragvon Harlekin » 9. März 2024 16:14
Laut BG soll das Fahrzeug auf der Bühne immer gesichert werden. So hieß es jedenfalls damals in der Ausbildung und war auch durchfall grund in der Prüfung.
Ich muss mir auch dringend wieder eine zulegen. ?
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Greif » 9. März 2024 18:15
ich habe quer einige Rohre bzw. gedoppelten Dachlatten im 90 cm Abstand mit diesen Wandverbindern an den Wänden befestigt, kann man für alles immer gut gebrauchen,.. Lampen, Spanngurte usw.
Greif
Themen: 46
Beitragvon Lorchen » 9. März 2024 18:37
trabimotorrad hat geschrieben:Wermal mit so einem Teil gearbeitet hat, will es nicht mehr missen. Was es zu überlegen gilt, die gezeigte Bühne (die ich auch habe) braucht etwas mehr platz, weil sie einseitig hoch geht, als den Hubweg zusätzlich in der Länge braucht, währen die Hubbühnen mit einer Scherenkontruktion gehen senkrecht hoch, sind aber meist auch nur für geringere Lasten - eine MZ geht aber immer, bei einer BMW würde es warscheinlich kritisch.
Mir ist mal eine TS 250 runtergefallen. :oops:
Beitragvon schnauz64 » 9. März 2024 18:37
Habe eine ausrangierte Massagebank geschenkt bekommen. 2m Platte und ne Wippe drauf ?
Trägt allerdings nur 150kg. Für die 250er reicht. Durch die Rollen einfach ins Eck geschoben?
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Greif » 10. März 2024 13:13
hier mal die kleine Konstruktion, die ich geschenkt bekommen habe, kaufen würde ich die nicht, weil man weiterhin immer am Fußboden rumkrabbelt
sehr flexibel für viele Zwecke, u.a. Licht wo man es braucht oder zur Standsicherung mit Spanngurten ,habe ich diese 80 mm Verbinder aus dem Fachmarkt mehrfach an den Wänden, dazu Rohr oder Kantholz usw. rein, hat sich super bewährt
Zuletzt geändert von Greif am 10. März 2024 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Greif
Themen: 46
Beitragvon der-Schrauber » 10. März 2024 15:35
Ich habe mir eine alte Profi Hebebühne aus einem Nachlass gekauft.
Wenn ich sie nicht brauche verschwindet sie bei mir unters Regal.
Dafür habe ich ein Fuß des Regals weg geschnitten und dafür das Regal an den darüber liegenden Doppel T-Träger befestigt. Jetzt passt die Bühne perfekt drunter.
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Beitragvon alexander » 10. März 2024 22:52
Greif hat geschrieben:...
sowas hab ich auch
- verbinder an die waende geduebelt, spannweite ca 2,15m
- 10 x 10 cm kantholz rein
- 50mm ruesterstange drueber
- seilhebezug 125/ 250kg rangeschraubt, gabs damals noch fuer 70++€uronen
- hoechste bisher gehobene last ca 180kg.
- 2 bauhausboecke schmaler und kleiner gesaegt, geruestbohle drueber, als buehne nutzbar
- vorteil dieser variante unter diesen gegebenheiten:
- - fahrzeug kann gedreht werden
- - beide raeder koennen gleichzeitig ausgebaut werden
- - fahrzeug kann an die decke gezogen werden, darunter kann man noch stehen, arbeiten, parken, .... .
eben die k3 am gepaecktraeger hochgezogen, kalksandstein 2df unter den seitenstaender, bei kettenpflege davor gehockt.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2024 18:03
Also gut:
Themen: 142
Beitragvon Tigerente » 18. März 2024 18:38
Tigerente hat geschrieben:
Sthoffmann hat geschrieben:... Als Muster hatte ich mir mal einen Bauplan runtergeladen, allerdings war als Material Metall vorgesehen. …
ich glaube, den habe ich mir auch gezogen. Gab dann mehrere Revisionen. Im Schriftfeld war irgendetwas mit LKW.
Ich hätte ja auch gerne eine Hebebühne. Aber Voraussetzung wäre eine Garage. Da sind sie wieder, meine Platzprobleme...
Grüezi aus Bennwil
"Tigerente" Jörn
Gefindet: https://www.lkw-kelkheim.de/motorrad-hebebuehne.html
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Egon Damm » 18. März 2024 23:41
soweit ich mich erinnern kann, hat Eisenschwein in seiner Mopedgarage/Keller niedrige Decken und natürlich kaum Platz. Eine Scherenbühne eingelassen im Fußboden könnte eine Lösung sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jestofunk30 » 15. April 2024 19:33
,,,hatte jemand diesen link schon geteilt?
Selbstbau Hebebühne
Das sieht mir nach einer einfachen billigen Lösung aus und mit ein paar Modifikationen auch zerlegbar.
Könnt ein schönes Winterprojekt sein.... :lol:
Schöne Grüße
Jesto
Fuhrpark: Keine MZ mehr :(
Jestofunk30
Beitragvon zrxsaka » 16. April 2024 08:16
Meine ist auch "zerlegbar".
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Beitragvon zweitakt » 16. April 2024 08:51
Jestofunk30 hat geschrieben:,,,hatte jemand diesen link schon geteilt?
Selbstbau Hebebühne
Schöne Grüße
Jesto
Ganz nett gemacht. .-)) Aber die Holzleisten könnte man durch Winkeleisen ersetzen und Verbreiterungen würden das ganze vor dem seitlichen Umkippen schützen.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Klaus_1966 » 9. Mai 2025 10:48
Ich wollt mal meine Bühne zeigen, vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen eine Anregung oder Idee.
Da ich wenig Platz habe sollte sie bei nicht gebrauch "verschwinden". Ich habe die Bühne durch Zufall bekommen.
Die Funktion wird über eine Hydraulik realisiert und der Rücken ist sehr dankbar...
Schrauben, Fahren, Grillen, Schrauben, Fahren, Grillen,....
Fuhrpark: MZ ES 150, 1966; SR56 Wiesel, 1958; KR51, 1964; SR2, 1959; Jawa05 1964; RT 125/3, 1962 in Betreuung, ...
Klaus_1966
Beitragvon TS-Willi » 9. Mai 2025 13:37
Schönes Teil :-)
Grüße Willi
TS-Willi
