MZ ES 175/1 , darf's etwas Patina sein?
Re: MZ ES 175/1 , darf's etwas Patina sein?
Beitragvon bastiyogi » 8. März 2024 15:09
Mechanikus hat geschrieben:Der Schieber hat zwar seine besten Tage hinter sich, aber laufen wird der schon noch.
Es ist nicht unnormal, daß, wenn man bis zu Überlaufen tippt, der Sprit am Luftfilter raustropft. Das reichert die Ansaugluft sogar ziemlich effektiv mit Kraftstoff an. Mit etwas Übung kann man später den Punkt ermitteln, wo der Sprit gerade so noch nicht überläuft. Das reicht meistens zum Starten. Sollte die Maschine nach dem Anspringen wieder ausgehen wollen, neigt man sie leicht nach rechts (bei links montierter Schwimmerkammer, ansonsten andersrum), dann steigt das Kraftstoffniveau im Vergaser. Nach ein paar Takten kann man meist schon in die Senkrechte gehen.
Problem gelöst, der Motor war einfach gnadenlos versoffen hatte das die Kerze raus und im ersten Gang eine Runde geschoben, das sprudelte nur so raus.
Danach die Kerze ausgepusste und siehe da nach 3 Kicks lief sie, leider ist der neu bestellte Bowdenzug von der Hüllenlänge jetzt passend aber die Seele ist 1cm kürzer als angegeben. 970mm statt 980 :cry:
Weiß zufällig jemand was mit der Kupplungsverstellung passiert wenn ich den kleine Deckel öffne bzw. wie bekomme ich heraus wie die Stellplatte stehen muss.
Dirk hatte die Kupplung schon eingestellt mit montiertem Bowdenzug als ich den Motor abgeholt habe und das ging auch wunderbar, nun hatte ich den Deckel auf und nicht dran gedacht und nun musst man das ja neu einstellen, aber wie ?
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Steinburger » 9. März 2024 03:27
Das ist bisschen Denksport, geht aber. Dazu findet man auch was in der Betriebsanleitung. Den Arretierring ohne Deckel anschrauben, da wo du meinst das es der Druckpunkt sein könnte. Das Ausrücken spürt man ja, am Hebel, sich drehenden Rad bei eingelegtem Gang usw... So tastet man sich ran.
Steinburger
Beitragvon bastiyogi » 10. März 2024 18:26
Hab heut nochmal mein Glück mit der Kupplung versucht, Verstellung am Hebel ganz rein gedreht dann unten die Verstellscheibe so weit gegen den Uhrzeigersinn gedreht bis oben ca. 4mm Spiel waren, dann die Scheibe mit den Schrauben gesichert es ist auch gleich Widerstand beim Ziegen des Hebels da aber wenn ich einen Gang einlegen und bei gezogener Kupplung am Hinterrad drehen will ist es fest bzw. ich drehe unter Anstrengung den Motor mit.?????
Hat noch jemand eine Idee?
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon emzett » 10. März 2024 18:53
Trete doch mal bei gezogener Kupplung den Kickstarter durch. Mit am Hinterrad drehen wird das niemals klappen. Mfg Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon bastiyogi » 10. März 2024 22:44
[quote="emzett"]Trete doch mal bei gezogener Kupplung den Kickstarter durch. Mit am Hinterrad drehen wird das niemals klappen. Mfg Dirk
Du hast rechts Dirk, das funktioniert ganz gut, war ich wohl auf dem Holzweg, bei meiner neumodernen konnte man da recht einfach am Hinterrad drehen mit eineglegten Gang und gezogener Kupplung.
Dann steht einer Probefahrt morgen eigentlich nichts mehr im Wege, den Gasbowdenzug habt ich erstmal mit einen Hülse passend gemacht provisorisch.
Bin am überlegen als ich heut den Keller aufgeräumt habe ob der Schmutzfänger den Weg zurück an die ES finden soll oder nicht.
Was meint ihr?
Bin auch noch auf der Suche nach einen Schalldämpfer mit ähnlicher oder besserer Patina
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Greif » 10. März 2024 23:02
emzett hat geschrieben:Trete doch mal bei gezogener Kupplung den Kickstarter durch. Mit am Hinterrad drehen wird das niemals klappen. Mfg Dirk
danke an Dirk, der normal sein Geld in seiner Werkstatt damit verdient, u.a. wenn andere nicht weiter kommen, das was er hier im Forum fair beisteuert ist uneigennützig, meinen Motor von der 250/1 hat er vor einigen Jahren überholt, gutes ehrliches Handwerk
Greif
Themen: 46
Beitragvon Osmope » 11. März 2024 09:34
Ich würde es auf jeden Fall tun,ansonsten kannst Du MIR das Teil auch geben. :ja:
Osmope
Beitragvon tippi » 11. März 2024 14:18
bastiyogi hat geschrieben:....
Was meint ihr? ...
:bindagegen:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon hue » 11. März 2024 14:37
Dem schließe ich mich an!
hue
Beitragvon Lorchen » 11. März 2024 14:59
Wenn, dann erst nach dem TÜV.
Beitragvon bastiyogi » 13. März 2024 19:52
Heute war es dann soweit, Probefahrt stand an.
Standgas ist sehr gut , sie war aber beim beschleunigen etwas lahm unten rum daher habe ich die Nadel noch eine Kerbe höher gehängt und dann lief das schon besser.
Habe mal zwei Kerzenbilder einmal auf Kerbe 5 und einmal Kerbe 6 von oben, was meint ihr passt das erstmal?
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon ets_g » 13. März 2024 20:44
ich meine, dass deine kerzenbilder gar nichts sagen. normalerweise müßte im unteren bild die kerze dunkler sein, es ist aber genau umgedreht. um die kerzenfarbe vergleichen zu können, müssen auch gleiche bedingungen bei der fahrt geherrscht haben. und das war hier offenbar nicht der fall.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Steinburger » 14. März 2024 07:39
....außerdem sehen beide Kerzen "abgesoffen" aus und können nicht lang gelaufen sein. Für ein Kerzenbild muss man schon mal 50 km zurücklegen.
Stell die ES streng nach Betriebsanleitung ein und fahre. (auch wenn sie vielleicht nicht optimal läuft) Wenn die dann mal tatsächlich warm ist, Leerlaufluftschraube einregulieren. Und weitere km zurücklegen. So tastet man sich heran.
Zum Spritzlappen. Die haben bei mir einen Platz im Regal gefunden. Aber nicht mehr an der ES. - Hässlich und verdecken das schöne Schutzblechende (Lack u Linierung) :ja:
Steinburger
Beitragvon bastiyogi » 31. März 2024 20:28
Wollte mich auch mal wieder zu Wort melden, die ES ist endlich zugelassen und ich konnte die erste längerer Probefahrt unternehmen. Springt gut an und halt sauber das Standgas die ersten drei Gänge kann ich gut ausdrehen lassen, beim einlegen des vierten Ganges ist allerdings keine merkliche Beschleuningung mehr spürbar.
Da mir die Erfahrung fehlt wie es sich anfühlen sollte kann vielleicht jemand Info dazu geben wie seine 175/1 läuft bzw, was man erwarten kann.
Hatte die Kerze danach mal raus und sie sah für mich akzeptabel aus.
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Spass77 » 31. März 2024 22:13
Hallo.
Deine Kerze sieht gut aus.
Da sollte auch im vierten noch was kommen.
Meine ES175/1 läuft knapp 100 km/h und würde wahrscheinlich auch 110 km/h schaffen.
Ich bin aber nicht sehr schwer.
Gegenüber einer 250er schwächelt sie etwas am Berg.
Aber sie fährt sich insgesamt sehr gut und die Fahrleistung ist ausreichend.
Mein Motor wurde von Dirk Singer neu gemacht.
Einzig, ich habe im letzten Drehzahldrittel eine unschöne Vibration, welche sich auf das Fahrwerk überträgt.
Vielleicht ist dein Ritzel zu groß?
Welches da rein kommt, kann ich so spontan garnicht sagen. Da müsste ich mal nach schauen und Zähne zählen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Kosmonaut » 1. April 2024 01:29
Denk dran das ist ein Zweitakter, du darfst sie richtig prügeln!
Meine lief allerdings auch erst nach ein wenig Zündung früher stellen und mehr Sprit richtig schön. Laut originalem Tacho macht meine auf der Geraden mit 100kg Fahrer 95. Bergab in geduckter Rennhaltung, mit Vollgas ohne Rücksicht auf Verluste laut GPS 112km/h. Ist halt ein altes Eisenschwein. :wink:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon bastiyogi » 1. April 2024 17:41
unter prügeln versteht ich was anderes , in Gang 1-3 geht es halt gut vorwärts wenn ich man beschleunigt aber ab ca. 70 km/h wenn ich den 4 einlege ist sofort zu spüren das die Leistung abfällt und keine Anschluss da ist, Sie kommt dann bei leichtem zurück nehmen des Gasgriff langsam in fahrt, Werde morgen mal schauen wie es laut GPS mit der Geschwindigkeit ausschaut.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Spass77 » 1. April 2024 17:52
Probier doch mal den alten Auspuff.
Vielleicht ist es der Nachbauauspuff.
Meiner ist von MMM und funktioniert ganz gut.
Lars
Spass77
Beitragvon bastiyogi » 1. April 2024 20:42
Spass77 hat geschrieben:Probier doch mal den alten Auspuff.
Lars
würde ich gerne machen aber der ist nicht mehr brauchbar, suche auf Kleinanzeigen schon länger nach einem originalem mit Patina.
Der jetzt verbaute ist von Ost2Rad und macht erstmal einen guten Eindruck.
Am Vergaser ist ja so viel auch nicht mehr zu machen, Ritzel ist im Moment ein 18Z verbaut.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon 26kanal » 1. April 2024 21:43
bastiyogi hat geschrieben:... die ES ist endlich zugelassen und ich konnte die erste längerer Probefahrt unternehmen... ]
Erstmal gratuliere zu dem erreichten Stannd. Sieht einfach nur klasse aus! 8)
bastiyogi hat geschrieben:....in Gang 1-3 geht es halt gut vorwärts wenn ich man beschleunigt aber ab ca. 70 km/h wenn ich den 4 einlege ist sofort zu spüren das die Leistung abfällt und keine Anschluss da ist, Sie kommt dann bei leichtem zurück nehmen des Gasgriff langsam in fahrt, Werde morgen mal schauen wie es laut GPS mit der Geschwindigkeit ausschaut.
Ich bin nun wahrlich kein Experte fuer die Abstimmung, aber habe ich das richtig verstanden: im grossen Gang, Du nimmst leicht Gas zurueck und die Maschine beschleunigt dann idR besser als bei Vollgas? Dann waere doch wohl die Hauptdüse zu optimieren. Vielleicht mal eine Nummer groesser versuchen?
Vielleicht ist es der Nachbauauspuff....
Ich glaube nicht, dass Du mit Deinem Vergaser fertig bist, siehe oben. Oder entspricht die Bedueseung exakt den alten Unterlagen? Und das sind alles gute Originalteile, keine Nachbauten?
Was heisst, Dein alter Auspuff ist "nicht mehr brauchbar"? Hat er zuviele Loecher, ist er abgerostet? Oder doch eher optischer Eindruck? Auch hier: ich weiss wieder gar nicht, wovon ich spreche, aber was ich hier im Forum ueber die letzten 12 Jahre verstanden habe: die Abstimmung beim 2-Takter bezieht immer auch den Auspuff mit ein (Stichwort: Stroemungsmaschine), und die Abstimmung der originalen Auspuffanlagen ist i.d.R. kaum zu toppen. Also bau den alten noch mal an (ggf vorher ausbrennen) und probier das aus :!:
Viel Erfolg, und Gruss
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Beitragvon tippi » 2. April 2024 08:40
17er Ritzel sollte nach Buch in der 175-er sein, so meine Info
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Spass77 » 2. April 2024 14:26
Ich habe auch 17 Zähne.
Spass77
Beitragvon Lorchen » 2. April 2024 15:04
Ich hatte früher mal 32 Zähne. :mrgreen:
Beitragvon der janne » 2. April 2024 16:01
Früher :-)
Beitragvon bastiyogi » 2. April 2024 18:54
tippi hat geschrieben:17er Ritzel sollte nach Buch in der 175-er sein, so meine Info
Hab heut auch mal in die Rep. Liste geschaut das sollte tatsächlicn ein 17Z verbaut sein, hab gleich mal eins bestellt der Vollständigkeit halber.
Was mich noch etwas verwundert ist dieser Absatz im Rep.Buch
Hier ist auf der Skizze ist zu sehen das der Schieber in Standgasbetrieb ca. 1,5 mm auf stehen sollte, und wenn ich den Griff gegenläufig betätige und die Feder zusammen drücke sollte der Schieber ganz schließen.
Meiner lässt sich nicht ganz schließen , ich meine der Schieber geht nie ganz runter bis der Spalt zu ist. ( siehe Foto: ohne eingehängten Bowdenzug ) Etwas Luft ist ja noch an Führungsspalt über so das er etwas tiefer schließen könnte , tut er aber nicht.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Mechanikus » 2. April 2024 20:13
Dort wo Du reinguckst, macht der auch nicht ganz zu. Du mußt schon auf der anderen Seite reinschauen :lach: :licht: :schlaumeier: (das Phänomen nennt sich Schieberausschnitt)
Mit dem restoffenen Spaltmaß muß man es nicht so ernst nehmen, häufig ist es sogar weniger als 1,5 mm. Hauptsache, er macht in der untersten Stellung wirklich zu. Den Rest stellst Du dann am Bowdenzug ein.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon bastiyogi » 2. April 2024 20:37
@Mechanikus das leuchtet ein :D stand da irgendwie auf dem Schlauch, Warum weiß ich auch nicht.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 2. April 2024 22:22
17er Ritzel und der zugehörige Tachoantrieb der 175-er sind dann auch passend für den SW-Betrieb mit einem 250er Motor.
8) ... falls Du mal umbauen möchtest.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 2. April 2024 22:24
tippi hat geschrieben:... mit einem 250er Motor.
JEHOVAAA! :flamingdev:
Beitragvon bastiyogi » 3. April 2024 09:24
tippi hat geschrieben:17er Ritzel und der zugehörige Tachoantrieb der 175-er sind dann auch passend für den SW-Betrieb mit einem 250er Motor.
kann man mal im Hinterkopf behalten, schauen wir mal.
Glaube dann würde ich mir eher noch eine zweite Maschine zulegen.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon bastiyogi » 7. April 2024 19:38
Habe heut das 17er Ritzel verbaut und auch der Durchfluss des Benzinhahn überprüft , die Messung ergab 500ml in 1 min und 37 sec. was sicher voll in Ordnung ist.
Hab dann bei der Probefahrt mit dem Lufthebl rum probiert und festgestellt das ich auch bei heutigen Temperaturen um 17 Grad nicht gleich den Hebel nach kurzer Zeit ( 5 Minuten) ganz öffnen darf das wenn ich ihn im Stellung 3. auf dem Foto stelle lief sie kurch nach dem Start am besten wie sich das im Laufe der Fahrt eventuell ändert werde ich morgen probieren. So waren relativ zügig knapp 90 Sachen erreicht.
Könnt ihr mal eure Erfahrungen kund tun??
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 7. April 2024 21:42
"Eigentlich" braucht es den Lufthebel, so meine Erfahrung bei über 5 Grad, gar nicht.
Bei mir bleibt der Luftschieber immer voll gezogen/offen, dafür wird der Seitenschwimmer vorm dem Start zeitlich nicht zu geizig niedergehalten.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Spass77 » 7. April 2024 22:01
Und hast Du nun Vortrieb im 4. Gang mit dem 17er Ritzel?
Mehr als 90 ist nicht drin?
Lars
Spass77
Beitragvon bastiyogi » 7. April 2024 22:15
Spass77 hat geschrieben:Und hast Du nun Vortrieb im 4. Gang mit dem 17er Ritzel?
Lars
Ja auf jedenfalls besser, aber ich denke zum größten Teil liegt es an der Stellung des Luftschiebers, morgen folgen dann weitere Probefahrten.
Bei Hebelstellung voll geöffnet und Gas im 4ten wird sie schwächer.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Fanne91 » 8. April 2024 08:56
Ich würde eher ne Nummer kleiner wählen, hört sich an als bekommt sie zu viel Sprit im Übergang. Teillastnadel kann man auch magerer machen. ggf. auch mal erneuern.
Flo
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj.63, EMW R35/3 Bj.53, Simson Sport Bj.60, Simson 2xS50,
Fanne91
Beitragvon tippi » 8. April 2024 09:24
... stimmt die Länge des Bowdenzuges bzw. der Hülle und geht der Schieber auch komplett hoch? Notfalls mal den Vergaser raus und Sichtprüfung bei Hebelbetätigung.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Jonas » 8. April 2024 09:26
Editiert, vorschnell geschrieben.
Zuletzt geändert von Jonas am 9. April 2024 05:57, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon AHO » 8. April 2024 16:08
Da muss ich widersprechen - wenn beim leichten Schließen (nach Hertweck ca. 1/5 des Querschnitts) des Schiebers das Motorrad schneller wird, ist die Hauptdüse zu klein.
Durch den verringerten Querschnitt wird ja die Luftzufuhr gedrosselt und der Unterdruck (Venturi!) erhöht, also etwas mehr Sprit durch die Düse gesaugt, also läuft der Motor etwas fetter.
AHO
Beitragvon bastiyogi » 8. April 2024 20:14
tippi hat geschrieben:... stimmt die Länge des Bowdenzuges bzw. der Hülle und geht der Schieber auch komplett hoch? Notfalls mal den Vergaser raus und Sichtprüfung bei Hebelbetätigung.
Hallo tippi , das hab ich schon geprüft geht tadellos bis zum Anschlag, der Zug stimmt jetzt auch ,die ersten waren ja nicht brauchbar, aber jetzt geht das Einstellen Standgas an der Stellschraube und auch das komplette schließen des Schiebers gegen die Feder am Gasgriff tadellos.
Habe heut nochmal den Vergaser auseinander und geschaut ob alles frei ist, das war tadellos habe nochmal alles mit Pressluft durchgeblasen.
-- Hinzugefügt: 9th April 2024, 5:33 am --
AHO hat geschrieben:Da muss ich widersprechen - wenn beim leichten Schließen (nach Hertweck ca. 1/5 des Querschnitts) des Schiebers das Motorrad schneller wird, ist die Hauptdüse zu klein.
Im Moment ist da die originale 100er Düse verbaut , hab hier noch einen Rep.Satz mit neuer NAdel und Düsenstock liegen das ist noch eine 105er Düse dabei die brauch ich dann wohl eher nicht probieren.
Luftzufuhr kann ich wohl auschließen oder gibt es das auch Erfahrungen, den Filter habe ich im Herbst im Ultraschallbad gereinigt wieder verwendet.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon ESJuenger » 9. April 2024 10:21
Moin Basti,
Das Vergaser-Einstellen kann ein mühsames Geschäft sein - mach am besten nicht gleichzeitig zu viele Baustellen auf. Beginnen mit Serieneinstellung: Zündzeitpunkt, Bedüsung, Schwimmerstand. Wegen möglicher Klemmerneigung von der fetten Seite beginnen - also Nadel 2 Kerben höher hängen. Wenn sie damit brauchbar läuft - erstmal warm fahren (wenn nicht mal tiefer hängen). Der Lufthebel muss dann immer voll auf sein. Kerzenbild checken - sollte zu dunkel sein! Dann tiefer hängen - nochmal fahren (einige km). Wieder checken. Wenn du sicher bist, dass der Vergaser eigentlich passt und der letzte Schwung fehlt kannst du auch mal probieren die Zündung dezent etwas früher zu drehen (z.B.: 2/10mm). Vergaserabstimmung muss dann wieder angepasst werden.
Wenn sie in kompletter Serieneinstellung und gut durchgewärmt gar nicht recht laufen mag, gibt es (min) einen anderen Fehler, den du vor weiterer Einstellung finden musst (Auspuff, Benzinhahn, irgendwelche Falschteile, Zündspule, Kondensator,....um mal beliebte Problemchen zu nennen).
Übrigens: Kerzenbild checken kann mit High-Tech-Sprit/ÖL problematisch sein - die wird dann bisweilen einfach nicht rußig. Meiner Erfahrung nach ist das Kerzenbild mit dem einfachen Sprit und z.B. 405er Addinol aber durchaus aussagefähig. Welche Fluide du dann im Betrieb nimmst ist davon natürlich unberührt - soll ja kein Ölfred werden.....
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon ets_g » 9. April 2024 11:37
als erstes stellt man beim abstimmen die hauptdüse ein. und die ist bei den beschriebenen symptomen zu klein. nadelstellung ist erstmal vollkommen egal, wenn er die höchstgeschwindikeit testet, wird er kaum mit teillast fahren.. also, ich würde die 105er düse probieren und ggf wenn es nicht reicht, noch größer. bei diesem vergaser hat man ja glücklicherweise einen luftschieber. solange die fuhre mit geschlossenem bzw teilgeschlossenen luftschieber bei vollgas besser läuft, ist die hd zu klein.
die kerzenfarbe sagt auch erstmal gar nix aus, solange man nicht weiß ob der gerät mit teillast oder volllast bewegt wurde, welche kerze (wärmewert) verwendet wurde usw..
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon bastiyogi » 9. April 2024 11:44
ESJuenger hat geschrieben:Moin Basti,
Gruß Heiner
Die Zündung hat DirkSinger ja voreingestellt ( VAPE verbaut) da habe ich erstmal auch nicht weiter dran gestellt, in wie weit das noch was geht kann ich auch garnicht sagen.
Werde es nochmal mit der 105 HD probieren bzw. alles nochmal gewissenhaft nachsehen.
MfG basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Spass77 » 9. April 2024 19:14
Guten Abend.
Ich bleibe dabei.
Probiere mal testweise den alten Auspuff, falls Du den noch hast.
Das sieht blöd aus aber es soll ja nur zum Testen sein.
Am besten komplett mit original Krümmer.
Lars
Spass77
Beitragvon bastiyogi » 9. April 2024 19:48
Spass77 hat geschrieben:Guten Abend.
Ich bleibe dabei.
Lars
Hallo Lars,den originalen Auspuff will ich morgen auf Arbeit wieder nutzbar machen, das Gewindestück am Ende wieder anschweißen und versuchen den Rand in Form zubringen damit die 3 Teile wieder
in einander greifen.Dann werde ich es auch damit nochmal probieren.
MfG Basti
-- Hinzugefügt: 9th April 2024, 6:54 pm --
Ein Gutes hatte der Tag dann heut doch noch, ich habe eine originales BALACO Rücklicht erstanden im original Karton von 1963 :happy:
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon steven80 » 9. April 2024 20:18
Ein schönes Rücklicht. Ich sag es immer wieder: die Details machen den Unterschied.
steven80
Beitragvon bastiyogi » 21. April 2024 22:18
Hat zufällig noch jemand Bremsbacken Zwischenlagen in 0,5mm übrig, in den Shops findet man nur 1-2mm , gab es ja wohl mal auch in 0,5 und 0,75mm
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon bastiyogi » 2. Mai 2024 20:48
hallo m al wieder ein paar Kleinigekiten erledigt, aber was die Leistungsentfaltung angeht nicht wirklich weiter gekommen.
Da ja einige den Auspuff auch als mögliche Ursache in Betracht gezogen haben habe ich den heut mal demontiert und mit dem Alten verglichen.
Von außen ja identisch und innen auch relativ ähnlich , die innere Ausführung und Schweißkunst mal nicht weiter bewertet :roll:
Würde versuchen wollen den alten mit dem Endstück des neuen und einem neu verschweißtem Endgewindestück wieder brauchbar zu machen.
Ich weiß nicht wie der geringfügig abweichende Innenaufbau eventuell einen Rolle spielen könnte.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2024 21:03
Der Innenaufbau weicht ganz erheblich voneinander ab.
Beitragvon bastiyogi » 2. Mai 2024 21:17
Lorchen hat geschrieben:Der Innenaufbau weicht ganz erheblich voneinander ab.
Ich geb dir Recht das Sie nicht identisch sind aber in wie weit das zur Leistungsentfaltung beiträgt kann ich noch nicht bewerten.
Weiß jemand ob man den Schalldämpfereinsatz vom original Schalldämpfer auch aus dem vorderem Stück lösen kann?
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon tippi » 3. Mai 2024 07:14
Bitte bei der Montage auch darauf achten, dass das Endstück lagerichtig montiert wird. Ich habe da was mit 90 Grad Versatz in Erinnerung, damit die Innereien korrekt zueinander stehen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
