Aufkleber und Typenschild am Rahmen
Beitragvon Karghista » 21. März 2024 13:45
bevor der Rahmen geht Pulvern geht.....
1. Wofür war oder was sagt mir der Aufkleber über dem Blechschild? Kann man den zerstörungsfrei ablösen?
2. Gibt es optimal passende Ersatznieten für das Typenschild?
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Re: Aufkleber und Typenschild am Rahmen
Beitragvon zweitakt » 21. März 2024 14:59
Nieten kann man kaufen, Du kannst das Typschild aber auch kleben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon EmmasPapa » 21. März 2024 15:05
Das sind keine Nieten, das sind Kerbstifte.
Beitragvon zweitakt » 21. März 2024 15:11
EmmasPapa hat geschrieben:Das sind keine Nieten, das sind Kerbstifte.
:top:
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon rausgucker » 21. März 2024 16:12
Aber was ist das für ein schwarzer Aufkleber? Den habe ich auf keiner meiner drei ETZ250er???
rausgucker
Beitragvon smartsurfer81 » 21. März 2024 16:44
Für Export evtl.?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon rene1982 » 21. März 2024 17:18
Genau so. Die gibt's in jedem guten onlineshop. Kerbnagel ø2,5x5mm DIN 1476
Der Aufkleber ist nur Export. Bei Gabor bspw gibt's den. Allerdings in anderen Farben https://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/314/72065/c/_/_/?_
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Karghista » 21. März 2024 18:36
Exportrahmen?
Kann ein, wobei die ETZ von mir 1988 in der DDR gebraucht gekauft wurde.
(und ich erst am 11.11.1989 das nichtsozialistische Ausland befuhr)
Grund zum Rätseln sind die beiden runden, etwas rausstehenden Metall-Grate in der Mitte des Aufklebers....
Oder hat die Grate jeder Rahmen an dieser Stelle?
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon EmmasPapa » 21. März 2024 19:55
Vielleicht ein Exportrückläufer. Das kam öfter vor, wenn Maschinen Qualitätsmängel aufwiesen und von Importeur zurückgewiesen wurden. Dann kamen sie im Inland in den Handel.
Beitragvon ea2873 » 22. März 2024 16:49
nach meinem Wissen hatten die späten ETZ dieses zusätzliche Schild aus Exportgründen, ab wann genau weiß ich nicht, habe es aber schon öfter an 251er gesehen. meine 87er ETZ hat es aber noch nicht.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 22. März 2024 17:14
Unsere A hat den Aufkleber allerdings auch.Und ich glaube beim bestellen Willen nicht das die was mit Export zu tun hat. Ist auch Baujahr 86.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon CJ » 22. März 2024 17:39
Das ist die Kennzeichnung nach der ECE-Regelung Nr.10 — "Funkentstörung der Kraftfahrzeuge" (heute:"Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit").
Auf Scheinwerfern z.b. ist die auch zu finden. Die DDR hatte Ende 1978 die Anwendungserklärung abgegeben. Wirklich ausgewirkt haben dürfte sich das dann ab der StVZO von 1982.
Die Kennzeichnung erfolgt durch das bekannte "E im Kreis" mit der Nummer des Landes, in dem die Zulassung erfolgte mit der Zeichenkombination "10R", die die Regelung angibt. Dann folgt noch die Genehmigungsnummer. Geregelt ist die Kennzeichnung in der ECE-Richtline R10 unter dem Punkten 5.3 bis 5.3.2.
Fuhrpark: MZ
CJ
