Kette zu Kurz
Kette zu Kurz
Beitragvon Wisenheimer » 1. April 2024 04:21
Ich habe alle pikanten Hinter-den-Kulissen-Infos über deine Lieblings-Cam-Models, damit du sie auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen kannst.
https://sexcam.red/model/Ledo-888/
https://livesexcams.rocks/model/KendraGornall/
https://livesex.run/men/
Zuletzt geändert von Wisenheimer am 18. Juli 2024 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr
Wisenheimer
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon EmmasPapa » 1. April 2024 09:17
Sitzt die Kette ordentlich auf den Zähnen? Nicht dass mal auf Ritzel und Kettenrad der ETZ umgebaut wurde. Dann würde die Kettenteilung nicht mehr stimmen.
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon ea2873 » 1. April 2024 09:29
leg doch mal die alte und die neue Kette nebeneinander.
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Dieter » 1. April 2024 09:43
Am Besten mal in die Unterlagen der TS sehen. Hier in der Ersatzteilliste findest du auch etwas darüber.
Auszug von der Seite von http://www.miraculis.de
Fahrgestell Tafel 8
Auf diversen Händlerseiten gibt es sicher auch konkrete Angaben dazu.
Zum Beispiel: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_
Auch zum Umrüsten auf ETZ 125/150
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Mainzer » 1. April 2024 10:10
EmmasPapa hat geschrieben:Sitzt die Kette ordentlich auf den Zähnen? Nicht dass mal auf Ritzel und Kettenrad der ETZ umgebaut wurde. Dann würde die Kettenteilung nicht mehr stimmen.
Doch, die würde weiterhin stimmen. Lediglich die Breite bei der ETZ ist größer (428 statt 423).
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon flotter 3er » 1. April 2024 11:33
Die Teilung, also der Abstand von Rolle zu Rolle ist gleich.
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon EmmasPapa » 1. April 2024 12:23
Stimmt, die Teilung bleibt 1/2 Zoll. Aber die schmalere Kette könnte auf zu breitem Kettenrad oder/und Ritzel aufsteigen und dann fehlt es an Länge.
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen und 24 Gäste
