MZ TS 250/1A Vergaser
Beitragvon grandspecki » 30. März 2024 14:12
Hallo ich habe eine MZ TS 250/1 A und möchte den nicht von mir eingebauten Bing Vergaser durch einen orginalen BFV ersetzen, welcher Vergaser wurde eingebaut und mit welcher Bedüsung war er bestückt,
vielleicht kann mit jemand helfen vielen Dank Ecki
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 1963, MZ ETZ 250 Baujahr 1983
grandspecki
Re: MZ TS 250/1A Vergaser
Beitragvon Treibstoff » 30. März 2024 14:26
Original verbaut war der BVF 30N2-4.
Als Ersatzteil war dann auch der 2-5 vorgesehen.
Die originale Bedüsung sollte sich evtl. in der Betriebsanleitung finden lassen. Oder auch online mal nach den technischen Daten der TS250/1 googeln.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon MZElch » 30. März 2024 19:53
Genau und Düsenstock ohne Querbohrung
MZElch
Themen: 72
Beitragvon EmmasPapa » 30. März 2024 19:59
Als offizielles Ersatzteil war der 30 N2-5 nicht vorgesehen, verwenden kann man ihn aber trotzdem, vielleicht aber etwas fetter bedüst. Vom Gehäuse her sind N2-4 und N2-5 gleich, sie sind eben nur anders bedüst (auch die Nadeldüse ist anders - mit Querbohrung!) und das lässt sich ja ändern.
Echtes offizielles Ersatzteil für den 30 N2-4 war dann der Umluftvergaser 30 N3-2, den ich aber in dieser Beschriftung noch nie gesehen habe. Es ist der 30 N3-1 mit größerer Hauptdüse. Diesen Vergaser würde ich aber nicht wirklich empfehlen, insbesondere gibt es ihn auch nur als Nachbau, die Originalen sind meist verschlissen.
Beitragvon thomsen61 » 30. März 2024 19:59
grandspecki hat geschrieben:Hallo ich habe eine MZ TS 250/1 A und möchte den nicht von mir eingebauten Bing Vergaser durch einen orginalen BFV ersetzen
Falls du einen Vergaser brauchst,hier wirst du bestens bedient: https://awo-oldtimer.de/Vergaser-BVF-30N2-4-MZ-TS-250
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon grandspecki » 31. März 2024 13:21
Danke für die schnellen Antworten , einen alten bvf N2-3 habe ich noch, den könnte ich evt überholen und einen neuen der wie BVF aus sieht mit der Beschriftung TS3001 2013-5-9 der ist noch nie eingebaut gewesen für welches Modell war den den?, vielleicht weiss das jemand .
grandspecki
Beitragvon EmmasPapa » 31. März 2024 16:14
Bitte Bilder von dem ominösen Vergaser, da kann man mehr sagen.
Beitragvon grandspecki » 1. April 2024 13:04
also das mit dem bilder hochladen klappt noch nicht da muss ich mir erst noch infos zuholen ecki,
grandspecki
Beitragvon Martin H. » 1. April 2024 13:37
Bilder hochladen:
Einfach unterhalb Deines Beitrags „Dateianhang hochladen“ anklicken, dann „Datei auswählen“, dann ein Bild von Deiner Festplatte auswählen.
Mit „im Beitrag anzeigen“ an die gewünschte Stelle in Deinem Beitrag platzieren, ansonsten erscheint das Bild am Schluss des Beitrags.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon grandspecki » 2. April 2024 11:47
das ist die bezeichnung azf dem vergaser soll für die ts sein
grandspecki
Beitragvon EmmasPapa » 2. April 2024 12:11
Die Nummer sagt mir absolut nichts, hat mit den Werksbezeichnungen überhaupt nichts zu tun. Das wird eine selber ausgedachte Nachbaubezeichnung sein.
Um überhaupt was sagen zu können, bräuchte es Bilder von allen Seiten und Maße der verbauten Düsen und die Größe des Durchlasses (wahrscheinlich 30 mm).
Ich würde das Dingens wohl aber nicht nutzen wollen, wenn es sich um eine der minderwertigen Nachbauten handeln sollte.
Beitragvon grandspecki » 2. April 2024 14:16
ja an so einen billigen nachbau hatte ich auch gedacht, den lass ich liegen, bin morgen bei einem kumpel der hat evt noch den vergaser sonst kaufe ich den vergaser bei awo-ersatzteile der ist neu und dann habe ich was neues und brauch mich nicht mit einem gebrauchten teil rumschlagen, vielen dank für die Antworten ecki
grandspecki
Beitragvon Sven Witzel » 2. April 2024 15:57
Interessant wäre durchaus mal das Oberteil des Vergasers zu sehen, insbesondere die Eingüsse an den Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ggf. auch eine Nachbauwanne an einen Originalen gehängt wurde.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon grandspecki » 2. April 2024 18:21
es folgen noch fotos
-- Hinzugefügt: 2. April 2024 17:22 --
foto
-- Hinzugefügt: 2. April 2024 17:24 --
foto
-- Hinzugefügt: 2. April 2024 17:25 --
foto
grandspecki
Beitragvon Sven Witzel » 3. April 2024 08:54
Könnte ein FEZ Nachbau sein.
Original definitiv nicht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
