Zickenpeter hat geschrieben:Hallo habe folgendes Problem.
Habe in meiner Jawa 354 eine 12V Vape vom Vorbesitzer verbaut. Da mein Scheinwerfer mehr geglimt hat statt die Straße auszuleuchten hab ich mich vor kurzem Mal bei gemacht und mir das Leuchtmittel angesehen.
Dabei habe ich festgestellt das eine 6V 25/25W Birne verbaut ist. Meine Frage ist wie kann das funktionieren?
Wenn das Leuchtobst bloß glimmt, liegt es wahrcheinlich zu irgenwas in Reihe, jhelende Masse oder was in der Richtung. Wurde die Anlage auf Minus an Masse umgebaut?Zickenpeter hat geschrieben:Habe mich auch gewundert wieso die 6V Birne nicht durchbrennt. Bei Vape ist doch Masse immer auf Minus oder? Lade jetzt erstmal die Batterie da diese nur noch knapp 4V hatte. Vielleicht muss ich auch einfach den Vorbesitzer Mal anrufen. Habe auch ein Relais im Batteriefach verbaut welches beim einstecken des Schlüssels anzieht.
RobsES hat geschrieben:Ich hatte in meiner TS 250 eine 6V Vape drin, hab dann den Regler von 6V auf 12V getauscht und alle Leuchtmittel auf 12V gewechselt.
Vielleicht ist ja bei dir auch ein 6V Regler verbaut.
ets_g hat geschrieben:... ich würde als erstes mal messen wie hoch die spannung ist, die aus dem regler an der batterie ankommt.
Mell hat geschrieben:Lief die TS beim Vorbesitzer, oder ist es ein abgebrochenes Projekt, wo nur noch der Vergaser eingestellt werden muss?
flotter 3er hat geschrieben:Mell hat geschrieben:Lief die TS beim Vorbesitzer, oder ist es ein abgebrochenes Projekt, wo nur noch der Vergaser eingestellt werden muss?
Selbst wenn - die Erkenntnis hilft ja trotzdem nicht. Bei Elektrikproblemen hilft einfach nur strukturierte Fehlersuche. Und da sollte tatsächlich erst einmal die Ladespannung gemessen werden. Alles Andere ist Glaskugel...
Mell hat geschrieben:Du hast Recht, aber wenn es schon mal lief, ist die Fehlersuche eine andere.
Da würde ich nach Kabelbruch und schlechten Kontakten suchen.
Mell
Zickenpeter hat geschrieben:Bin heute auf Spurensuche gegangen was nicht gerade einfach bei Ner Jawa ist da alles relativ verbaut ist. Es ein Vape R64 Regler verbaut also ist eine 6V Vape verbaut.
Wäre es theoretisch möglich durch einen anderen Regler 12V zu bekommen? Die Batterie hab ich natürlich erstmal ausgebaut und eine 6V verbaut, wieso auch immer der Vorbesitzer eine 12V Batterie verbaut hat erschließt sich mir nicht.
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 16 Gäste
