Zündung ETZ 150.1
Zündung ETZ 150.1
Beitragvon Meikl » 18. März 2024 14:17
Hallo Gemeinde,
ich hoffe, auf diesem Weg als Neuer im Forum Hilfe bei einem Problem mit meiner ETZ150XR, BJ.87 (DDR Elektronikzündung) zu bekommen.
Fehler:
unregelmäßiger und sehr schwacher Zündfunken bei eingeschraubter Zündkerze.
Motor springt nicht an.
enorme Fehlzündungen im Auspuff, sporadisch
Bereits beleuchtet:
- diverse Zündkerzen getestet
- Zündspule neu und auch andere getestet
- Vergaser sauber
- Starterbolzen dichtet bzw. öffnet
- Steuerung gemessen (OK)
- Geber gemessen (OK)
- Batterie (OK)
- Sicherungen (OK)
- Gleichrichter und Regler (Bestand)
Zündversuch mit ausgeschraubter Kerze und Stroboskop (1a Zündfunke und heftiges Blitzen am Stroboskop)
Vielen Dank im Voraus!
Micha
Fuhrpark: MZ TS150/Bj. 1977, MZ ETZ150XR/Bj.1987, MZ ES150.1 Trophy/Bj. 1970
Meikl
Re: Zündung ETZ 150.1
Beitragvon MZFieber » 19. März 2024 19:20
Anderen Zündstecker und Zündkabel auch probiert? Zündung richtig eingestellt (ZZP)?
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon Lausi » 19. März 2024 21:13
Hallo Micha,
hast Du exakt nach folgender Arbeitsweise die Zündung eingestellt? Ich gehe bei den Fehlzündungen davon aus, dass der Zündzeitpunkt falsch eingestellt ist.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 112
Bilder: 328
Beitragvon pogo » 19. März 2024 21:17
Ist es nicht auch so, dass mit der Zeit am Hallgeber die eingegossenen Kabel abreißen?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Meikl » 21. März 2024 17:56
Vielen Dank für eure vielen Anregungen!
Zündkerzenstecker schon einige durchgetestet, Zündkabel neu, Zündzeitpunkt stimmte und wurde nochmals kontrolliert.
Zündkerze blitzt schön hell.
Aber...
Nix tut sich in der Brennkammer.
Meikl
Beitragvon lothar » 21. März 2024 18:37
In dem Fall kippt man mal einen Fingerhut Benzin in das Kerzenloch,
schraubt die Kerze wieder rein und startet. Kommt der Motor für einen
Moment, liegt es möglicherweise an der Gasfabrik.
lothar
Themen: 271
Beitragvon etz15088 » 21. März 2024 21:56
pogo hat geschrieben:Ist es nicht auch so, dass mit der Zeit am Hallgeber die eingegossenen Kabel abreißen?
...dem kann ich aus Erfahrung zustimmen - wenn man langsam die Kurbelwelle durchdreht funkt es, aber beim Antreten hustet das Motörchen... die dünnen Drähtchen der Litze sind durchgegammelt gewesen, Hallgeber mit dem Drehmel freigelegt und neue Kabel angelötet und siehe da... er lief
etz15088
Beitragvon Meikl » 7. April 2024 16:47
Hallo Gemeinde und vielen Dank für die Tipps.
Leider noch kein Erfolg zu verzeichnen.
Vermute, die Steuerung knickt ein; Versuch mit Unterbrecher ließ den Funken lautstark blitzen.
Zwischen 1 und 15 lagen bei angeschlossener Steuerung ca. 6V an.
Kurzum: hat jemand Erfahrung mit diesem Bausatz?
https://kultmopeds.de/Umbausatz-fuer-Zu ... Elektronik
Viele Grüße, Micha
Meikl
Beitragvon Klaus P. » 7. April 2024 17:40
Im Rep-handbuch von `89 ist auch das Testen der EBZA beschrieben.
Ein Bild deiner Anlage täte auch helfen.
Oder Neuber-Müller, 4. Aufl. 1990
Auskunft über die befragte Zündung gebe ich mal nicht, ist von PVL.
Oder im Forum
Tipps zur Fehlersuche in der Elektrik
von Lothar suchen.
Kann jemand verlinken ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. April 2024 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Meikl » 7. April 2024 18:22
-- Hinzugefügt: 7. April 2024 18:37 --
Danke. Link gefunden.
Meikl
Beitragvon Steffen G » 7. April 2024 19:39
Meikl hat geschrieben:
Viele Grüße, Micha
Hallo!
Mit diesem Bausatz nicht,
aber so ähnlich.
Ich hatte in der 150 / 1 merkwürdigerweise eine Unterbrecherzündung drin.
Ob das original war, weiss ich nicht, ich bezweifele es.
Damit hatte ich ewig Probleme und das Forum hier über Jahre belästig.
Ich weiss nicht was es war, das sind so die Phasen, wenn man an sich zweifelt,
wenn man KFZ-Mechaniker ist, und in der Lehrzeit hunderte Unterbrecherzündungen eingestellt hat,
aber die eigene Karre nicht hinbekommt. Obwohl ich die Teile reihenweise ausgetauscht habe, die irgendwas damit zu tun haben.
Also ich hab so eine Vape-nur Zündung eingebaut.
Da ist dann auch die Zündspule mit dabei. Der Preis war etwas geringer als das von dir gezeigte, ist aber schon Jahre her.
Es gab da schon Streit, ob die den Zündzeitpunkt elektronisch anpasst,
ich sag mal ja, nachdem was in den Unterlagen steht.
Also ich hab das jetzt schon einige Jahre drin, und bin auch heute ausgiebig gefahren,
ich kann es nicht anders sagen,
es funktioniert einwandfrei!!!
Problem bei mir war nur, ich musste einen Platz für das Steuergerät-Zündspule finden,
Ich wollte mir das Werkzeugfach nicht vollbauen.
Ich hab das dann seitlich am Rahmen unter der Sitzbank befestigt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Mitglieder in diesem Forum: Niro96 und 16 Gäste
