Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 09:59
 Betreff des Beitrags: Batterie Halter TS-250/1
BeitragVerfasst: 7. April 2024 10:17
Habe mir einen Batteriehalter für die Ts-250/1 vom Verkäufer zeigen lassen.
Im Boden des Halters sind zwei Öffnungen/Aussparungen für das Halteblech.
Wozu ist die, die weiter vorne in Nähe des Batteriedeckels sitzt?
Meine Batterie sitzt nahe am Luftfilterkasten.
Der Halter würde längen mässig nicht in das vordere Loch passen.
Für was ist dann die Öffnung?
Ich frage deshalb, weil bei meinen Fahrzeugen teils abenteuerliche
Befestigungen mit russischen Haltern, Gummizügen etc. verbaut waren.
Teilweise waren die originalen Batteriekästen an-oder durchgebohrt.
Die habe ich schon vor einiger Zeit ersetzt, da erheblich beschädigt,
Verformt, gebrochen und teilweise Kurzschlussgefahr.
Bei einer war eine Alarmanlagenbatterie mit Bastelhalter verbaut.
Wie gehört es orschinaal?
Manni
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie Halter TS-250/1
BeitragVerfasst: 7. April 2024 12:15
Themen: 161
Das Batteriespannband bei der TS ist so ein Blechtrumm zum Einhaken; wird hinten (hinter der Batterie) „festgespannt“.
Leider kein eigenes Foto, aber hier bei Güsi zu sehen:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 7. April 2024 17:57
Hab mir die Einzelteile vom Batteriehalter angesehen.
1.Das flache Hinterteil des Batteriespannbands (Teil 6) wird wohl in die Öffnung am Boden des Batteriekastens (Teil 4) nahe zum Luftfilterkasten durchgesteckt.
2. Die Rolle für Batteriebefestigung (Teil 7), wird in die Öse des Batteriespannbandes gesteckt
3. Die Spannschraube (Teil 8) kommt mit dem Gewinde in die Rolle für die Batteriebefestigung.
Aber wo ist das Widerlager für die Spannschraube? :shock: :shock: :shock:
Wenn bei einer meiner Maschinen auch nur die serienmäßige Befestigung vorhanden wäre... :shock:
Sicher ist nur, dass weder die Gummibandbefestigung, noch die beiden 6er Bolzen mit Quer-U-Blech, noch die Ratschenänder serienmäßig waren... :!: :evil:
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
BeitragVerfasst: 7. April 2024 18:22
Es gab meines Wissens nach bei frühen Modellen wohl ein Gummispannband. Da existierte auf der Batterie noch ein Deckel zum Schutz der Pole, damit diese nicht unbeabsichtigt Kontakt mit metallischen Teilen des Fahrzeuges bekommen konnten. Vor der Batterie wurde dann der Kasten mit den Ersatzglühlampen verstaut und oben auf dem Glühlampenkasten noch der Werkzeugwickel. Alles zusammen wurde dann mit dem Gummispannband befestigt.
Die letzte Lösung der Batteriebefestigung war dann folgende:
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 7. April 2024 19:03
Super, Treibstoff! Danke schön.
Jetzt ist mir klar, für was das Gewinde in der Einbuchtung oben am Luftfilterkasten ist. Offensichtlich ist das das Widerlager des Spannbandes...
Den Deckel als Kurzschlussschutz gibt es nicht mehr...
Alles klar, nochmals vielen Dank!
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
