Axialspiel Kurbelwelle TS 150 Probleme
Beitragvon Maks » 23. April 2024 12:39
ich brauche eure Hilfe bei der Einstellung vom Axialspiel der Kurbelwelle. Es geht um eine TS 150.
Ich habe schon einmal im Forum dazu gesucht und hier folgende Formel gefunden :
S=(B+D)-(A+0,2..0,3)
S=Distanzscheibe
A=Abstand Lageraußenring zum Gehäuse (0,85 steht es aus dem Gehäuse, Lager ist am Anschlag)
B=Abstand Dichtfläche der Kappe ( ???)
D=Dichtungsdick (0,65)
Ich habe ein Problem mit dem Maß B weil mein Deckel plan ist und dadurch keine Dichtfläche vorhanden ist. Wenn ich B weg lasse kommt ein minus Wert raus.
Irgendwo ist hier ein Denkfehler und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße,
Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2
Maks
Re: Axialspiel Kurbelwelle TS 150 Probleme
Beitragvon Astenbeeken » 24. April 2024 09:19
Moin, die Dicke der Ausgleichsscheibe müsste S = 0,85+0,65 -(0,2 bis 0,3) sein, also 1,2 bis 1,3 mm. Dein Maß "B" ist der Abstand der Dichtfläche des Abdeckbleches zum Lageraussenring mit Ausgleichsscheibe. Und der muss 0,2 bis 0,3 mm groß sein. Die Formel müsste dann so aussehen: S = A + D - B , mit B = 0,2 bis 0,3 mm
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Maks » 24. April 2024 12:50
Also müsste ich laut deiner Aussage jetzt 1,3mm an Distanzscheiben unterlegen damit es passen würde und meine Dichtung ist nur 0,65 dick. Bedeutet das Spiel passt und das Öl läuft raus. Kann doch irgendwie nicht sein.
Meine Vermutung ist ehr, weil das Lager 0,85 schon raus steht muss die Dichtung abgezogen werden mit 0,65 und ich kann ohne Distanzscheibe montieren. Aber ich bin mir nicht sicher bei der Sache.
Vielleicht kann hier ja jemand nochmal seine Meinung kundtun.
Vielen Dank schon mal dafür.
Maks
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 27 Gäste
