Frage an die 4-Takt-Fraktion
Beitragvon wusie » 14. April 2008 14:41
Hallo 4-Takter-Foristis,
was muss ich beachten bzw. wie muss ich mit einem 4-Takt-Motor vor dem ersten Start (und wenn er dann läuft) danach umgehen, der ca. 1,5 Jahre "gestanden" hat?
Mein Sohn hat einen solchen Motor an der Hand und kann ihn sich am Mittwoch ansehen bzw. erstmal prüfen. Nimmt der Motor Schaden, wenn er nach dieser Zeit einfach gestartet wird?
Gruss von einem hilflosen Vater, der seinen Sohn vor evtl. finanziellen Schaden bewahren möchte.
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon hiha » 14. April 2008 14:55
Hei auch,
kommt drauf an, wie alt und dreckig das Öl ist. ICH würde fast empfehlen, einen Ölwechsel vorzunehmen, und eine Portion durch z.B. den Ventileinstelldeckel in den Kopf zu füllen, damit vor Allem die Nockenwelle(n) gleich frisches Öl haben.
Was für ein Möpp ist es denn?
Hans
hiha
Beitragvon wusie » 14. April 2008 16:00
'ne 125er Suzuki GN Bj. 98 :oops:
Ölwechsel ist natürlich klar, ich weiß halt noch nicht was der Besitzer dahin gehend gemacht hat. Vielleicht hat er ja auch das Öl abgelassen, bevor er das Teil in Keller gestellt hat.
Meine Sorge ist hauptsächlich: Was kann passieren, wenn wir das Ding zum ausprobieren starten :roll:
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon knut » 14. April 2008 16:13
durchs kerzenloch einige tropfen öl und den motor erstmal so durchdrehen -damit eventueller flugrost in der laufgarnitur sanft beseitigt wird......edit sagt : so hab ichs bis dato gehalten und es hat funktioniert
Zuletzt geändert von knut am 14. April 2008 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 95
Beitragvon Ex-User AirHead » 14. April 2008 16:14
Es könnte passieren das er anfängt zu laufen. Also vorsicht!! :lol:
Nach langer Standzeit würde ich das Öl nicht nur wechsel sondern erher mal ne Spühlung durchführen.
Altes Öl raus , neues rein , mal anständig warm fahren und dann wieder einen wechsel.
Ventilspiel mal prüfen. Neue Kerzen... was man halt so macht :wink:
Ex-User AirHead
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2008 17:02
und den Motor immer schön langsam warmfahren.......
Beitragvon motorang » 15. April 2008 05:45
Batterie vorher laden falls E-Start.
JEDENFALLS Sprit aus dem vergaser ablassen und neuen reinlaufen lassen ... sonst wirds mit dem Starten eher nix ...
Das mit dem Öl steht eh schon oben.
Wenn Probefahrt: Luftdruck.
Gryße!
Andreas, der motorang
aus Erfahrung gesprochen
motorang
Themen: 166
Beitragvon kutt » 15. April 2008 07:22
das mit dem benzin habe ich auch letztens von jemanden gehört
da ging es um ein moped, was ca 3 jahre stand. die kiste war nicht an zubekommen. benzin ablassen -> neuer rein - motor lief
ob das ein einzelfall war, bzw an dem heutigen benzin liegt: :nixweiss:
ich hatte man einen sr2 - der ist noch mit dem 15 jahre altem benzin, was sich noch im tank befand wunderbar gelaufen
Themen: 598
Beitragvon wusie » 16. April 2008 21:36
Sohnemann und ich waren heute in Richtung Osnabrück unterwegs und haben das "corpus delicti" aufgesucht. Hatte dem Besitzer eure Tipps vorher gemailt. Motor sprang sofort an und lief normal. Kurze Fahrt inkl. "Schalttest" in vorsichtigem Drehzahlbereich....alles o.k. :D
Als nächstes werden eure weiterreichenden Tipps ausgeführt.....ich denke, das Teil ist dann fit und Sohnemann kann zufrieden sein 8)
Gruss und Danke!
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon knut » 17. April 2008 06:04
kutt hat geschrieben:ich hatte man einen sr2 - der ist noch mit dem 15 jahre altem benzin, was sich noch im tank befand wunderbar gelaufen
das war sicher noch verbleites - wahrscheinlich verflüchtigt sich das benzol da nicht so schnell wie aus dem jetzigen sprit wo alles mögliche drin ist
Themen: 95
Beitragvon kutt » 17. April 2008 07:08
knut hat geschrieben:das war sicher noch verbleites
sicher ... damals war ich ja auch erst 14 ! :D
Themen: 598
Beitragvon Halimash » 17. April 2008 10:13
@ wussie ...... 125er GN ist ne gute Wahl. Ich hab eine für die Tochter noch Stehen. Vorsicht beim Ölwechsel. Beim ersten Mal hab ich die "falsche" Ablassschraube erwischt. Da kam zwar auch alles Öl raus, aber noch eine Feder und Bolzen, der fürs Getriebe ist. Mit einem engl. HB als PDF kann ich aushelfen, wenn Bedarf besteht. Ansonsten sind die GN richtig pflegeleicht & vor allem duchaus Vollgasfest. Es gibt ein gutes Forum für die GN http://www.gn-fahrer.de/framehome.html
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon knut » 17. April 2008 11:37
Halimash hat geschrieben: Beim ersten Mal hab ich die "falsche" Ablassschraube erwischt. Da kam zwar auch alles Öl raus, aber noch eine Feder und Bolzen, der fürs Getriebe ist.
kann dir bei der emme auch passieren :lol:
Themen: 95
Beitragvon wusie » 17. April 2008 12:32
@Halimash
Sohnemann ist in dem GN-Forum bereits angemeldet und hat schon einige Tipps zwecks Motorspalten bekommen. Betriebsanleitung, in der extra mit einem schönen Bild auf die Ölablaßschraube gezeigt wird, ist vorhanden und das Reparatur Handbuch in German bereits ersteigert.....wenn die Post nicht ewig streiken würde, hätten wir es wohl auch schon. (Postler, ich bin für euern Streik :wink: ...ruhig weiter so!)
Jetzt wird aus den zwei GN eine vernünftige geschraubt.....und gut ist :D
Sohnemann will das Teil als Schlechtwetter- und Wintermöp nutzen, wenn er später seine ersehnte Kawa 500 GPZ hat :roll:
Dann fährt der alte Herr die Suzi zwischendurch mal.....
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon TS-Jens » 17. April 2008 12:38
wusie hat geschrieben:Sohnemann will das Teil als Schlechtwetter- und Wintermöp nutzen, wenn er später seine ersehnte MZ TS 250/1 hat :roll:
So meintest du doch, oder? :D ;)
Beitragvon wusie » 17. April 2008 13:02
@TS-Jens
...tja, ich glaube da kann ich ihn erstmal nicht von überzeugen :roll:
@Halimash
Gerade ist ein Streikbrecher der Post gekommen und hat das RHB gebracht.
Was glaubst Du, wieviel Schrauben als Ölablßschraube markiert sind :shock:
In der Betriebsanleitung ist die von mir rot markierte Schraube angegeben...im RHB beide!?!?
Welche is'n nun die richtige :(
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Halimash » 17. April 2008 13:53
@ wussie ...... Bei nummer 1 kommen die Getriebeteile hinterher! :P Ich dachte damals (ohne HB) Nimmst mal die gleich vorn (1). Ich sag mal: Definitiv Nummer 2 ! Hab ich jetzt was gewonnen ? :roll:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon wusie » 17. April 2008 15:43
eher nicht,.....denn schau mal richtig auf das Bild!
Mit 1 sind beide Schrauben per Pfeil markiert!!!!!
Die 2 bezieht sich in der Beschreibung des RHB auf den Oelsumpffilterdeckel!!!!!
Aber ich weiß welche du meinst :zwinker:
Fuhrpark: mz
wusie
Mitglieder in diesem Forum: matthias1, schmunzel und 39 Gäste
