Öl auf Motor
Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 15. September 2023 09:09
ich habe das Problem das ich bei längeren Fahrten mit fast Vollgas ,Ölflecke auf dem Motor habe.
Der Krümmer ist richtig fest. Keine Ahnung wo die herkommen. Sind nur rechts.
Zylinder ist auch fest. Hat einer eine Idee?
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon 1thor » 15. September 2023 09:22
Krümmer zwar fest, aber nicht dicht ?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Re: Öl auf Motor
Beitragvon EmmasPapa » 15. September 2023 09:41
Fass mal bei kaltem Motor von unten an die Krümmermutter! Und dann schau mal die Fingerchens an!
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Mechanikus » 15. September 2023 10:56
Das ist meiner Erfahrung nach nur schwer wegzubekommen.
Mechanikus
Re: Öl auf Motor
Beitragvon ETZ250Greiz » 15. September 2023 11:06
Telegabel, rechter Holm, undicht?
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 42
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Moblin » 15. September 2023 12:14
Habe ich tatsächlich auch bei meiner Ts gehabt… bei mir hat es am Zylinder Rausgepustet, hab dann die Stehbolzen-mutter fester gezogen dannach wars weg
Fuhrpark: MZ Es 150/1 (125ccm), MZ Ts 125, Simson Schwalbe Kr51/1, Simson Schwalbe Kr51/1k, Simson Star Sr4-2/1
Moblin
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 15. September 2023 12:46
Danke für eure Tipps. Ich schaue mir mal den rechten teil der Gabel an. Und versuche die Stehbolzen etwas fester zu bekommen. Wieviel NM waren das?
Ich werde auch mal die Dichtung im Krümmer tauschen.
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon SvenK » 15. September 2023 13:01
Ich würde auf den Krümmer tippen. Bei dem Motor sollte auch keine Dichtung drin sein da der Krümmer direkt am Zylinder anliegt. Dichtung raus machen. Auspuff lose und die Krümmer Mutter richtig anziehen. Dann den Auspuff anziehen. Dann den Motor warm fahren und nochmal die Krümmer Mutter mit einer Verlängerung nachziehen. Danach war es bei mir dicht. Eventuell mal den Krümmer betrachten wie die Fläche zum Zylinder aussieht.
Gruß Sven
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Re: Öl auf Motor
Beitragvon speedy734 » 15. September 2023 17:33
Das kommt ziemlich sicher aus dem Krümmer. Den wirklich dicht zu bekommen ist schwierig.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Dreizehn » 15. September 2023 18:38
Hatte ich bei meiner kleinen TS auch. Am Ende habe ich die (eigentlich eh nicht vorgesehene) Krümmerdichtung weggelassen, dann war es dicht.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Karghista » 15. September 2023 18:56
Mischungsverhältnis Öl/Benzin passt?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Konstantin » 15. September 2023 19:28
Nach einer Weile wird das dann auch mit Ölkohle dicht...:)
Konstantin
Re: Öl auf Motor
Beitragvon rally1476 » 16. September 2023 06:49
Telegabel brauchste nich gucken, davon kommt das Öl nicht.
Den Tipp mit den Stehbolzen mit großer Vorsicht genießen.
Wenn Du die Muttern stark nachziehst kannst Du den Zylinderdeckel krumm ziehen.
Dann hast Du noch eine Baustelle mehr.
Das kommt mit großer Sicherheit vom Krümmer.
War gerade bei nem anderen Fred auch Thema.
Die Krümmermutter wird mit nem vernünftigen Hakenschlüssel und Verlängerung angezogen und bei warmen Motor nochmal nachgezogen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 3. Mai 2024 18:22
Ich habe nun einen neue Auspuff dran. Sehr guter Nachbau. Auch ohne Dichtung. Der ist blitze blank. Und trotzdem wieder 2-3 Tropfen. Eventuell doch beim Einbau die vordere Schraube des Motors zu fest gezogen?
Gibt es da einen NM Wert?
Marcus
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Steinburger » 4. Mai 2024 07:24
Wenn das Öl die gleiche Farbe hat, -> ist es wieder der Krümmeranschluss wie schon oben geschrieben wurde.
Sieht man doch auch mit bloßem Auge, wo's sifft.
Auch das bekommt man hin. Krümmerauflagefläche plan schleifen. 800er Nassschleifpapier auf Tuschierplatte.
Steinburger
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 4. Mai 2024 08:33
Danke für die Antwort. Der neue Krümmer ist trocken und sauber. ich hatte den auch mal raus. Da ist nichts. Ich denke eher an der stelle zwischen Zylinder und der vorderen Befestigungsschraube am Rahmen.
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon hmt » 4. Mai 2024 08:43
Dann mach das doch mal sauber und dann eine Probefahrt. Und alle paar Kilometer mal anhalten und hinschauen. Auch einen Lappen und eine Taschenlampe mitnehmen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Steinburger » 4. Mai 2024 10:23
Die Tropfen des schwarzen Gemisch-Öls hängen am Gewinde der Krümmermutter, tropfen dann im Fahrtwind nach hinten ab. Der Krümmer bleibt dabei sauber.
Steinburger
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Luzie » 4. Mai 2024 10:51
Das MUSS so :!: :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Peterle deluxe » 4. Mai 2024 16:30
Ich bin der Meinung, das es so nicht sein muss. Selbst von den guten Krümmern sind die Bördelungen oft nicht richtig Plan gearbeitet, können also nicht sauber anliegen. Oft sind auch die Anlageflächen innerhalb des Zylinders durch fahren mit losem Krümmer, auch gerne vom Vorbesitzer; eingearbeitet, es kann dann so nie dicht werden. Gute Erfahrungen hab ich an der Stelle tatsächlich mit Auspuffdicht oder Dirko HT gemacht, und auch endgegenläufiger Meinung bis jetzt jeden Krümmer wieder einfach lösen können.
Auch sollte die Anzugsreihenfolge beachtet werden.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Öl auf Motor
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. Mai 2024 09:48
Peterle deluxe hat geschrieben:
...Auch sollte die Anzugsreihenfolge beachtet werden.
👍🏻 Ganz wichtiger Punkt, gepaart mit ordentlichem Anzugsmoment "bei richtig warmen" Motor, die Grundvoraussetzung für einen dichten Krümmeranschluss. Aber das ist ja nix neues.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 42
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 5. Mai 2024 10:01
Das werd ich noch einmal machen. Krümmer hatte ich nach einer langen Fahrt fest nachgezogen. Schon sehr fest, aber eventuell nicht fest genug.Habe Angst das Gewinde zu zerstören. Die Hose ich nach dem fahren immer sauber. Es sind nur kleine Tropfen auf dem Gehäuse.
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon w50zt300 » 5. Mai 2024 18:26
Ich hatte so ein Problem an meiner MZ ES 175/2, allerdings
kamen die Ölflecken am Anfang der Fahrt raus. (Sprit: 1:33)
Alles plan geschliffen: undicht
Kupfer und Alu-Ring versucht: undicht
Was geholfen hat, war diese Dichtung hier:
Louis Auspuffdichtung (kostete ca. 5 EUR)
47 x 39 x 2,5 Stahl/Graphit 10042932
Wird wahrscheinlich bei dir nicht passen, aber vielleicht bekommst du so etwas in der Art ...
VG
Jörn
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
w50zt300
Re: Öl auf Motor
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2024 18:37
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Gruß Ulli
Was ist "ordentlich" :wink:
Niro96 hat geschrieben:Das werd ich noch einmal machen. Krümmer hatte ich nach einer langen Fahrt fest nachgezogen. Schon sehr fest, aber eventuell nicht fest genug.Habe Angst das Gewinde zu zerstören. Die Hose ich nach dem fahren immer sauber. Es sind nur kleine Tropfen auf dem Gehäuse.
Optimal wäre ein Dremo, 150nM ist das Anzugsdrehmoment wenn ich nicht irre. Das ist schon sehr viel. Originaler Hakenschlüssel und ein altes Rohr von der Telegabel, dass ist so meine Methode. Wenn das Gewinde in Ordnung ist, reißt du es so schnell nicht aus.
Re: Öl auf Motor
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. Mai 2024 22:46
flotter 3er hat geschrieben:
Gruß Ulli
-->Originaler Hakenschlüssel und ein altes Rohr von der Telegabel, dass ist so meine Methode. Wenn das Gewinde in Ordnung ist, reißt du es so schnell nicht aus.
Das meinte ich mit "ordentlich" und genauso mache ich es auch. Und wenn der Motor "ordentlich" warm gefahren ist (frag jetzt bitte nicht nach der Temperatur 🤣), dann geht's noch ca. 1/4 Umdrehung fester.
ETZ250Greiz
Themen: 42
Re: Öl auf Motor
Beitragvon JosephW » 6. Mai 2024 00:47
und Kupferpaste auf dem Gewinde nicht vergessen..
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Peterle deluxe » 6. Mai 2024 07:55
Trotzdem, ist die Dichtfläche nicht in Ordnung, kann man auch mit 300NM anziehen, und es wird nie Dicht werden. Das gilt im übrigen für alle Dichtflächen, sei es Kopf Rumpf etc...
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Öl auf Motor
Beitragvon hmt » 6. Mai 2024 10:45
Wenn es aus dem Krümmer kommt alle Schrauben und die Schelle lösen, wieder leicht anziehen (alle Teile sollten noch leicht beweglich sein) . Erst den Krümmer festziehen dann die Strebe unten am Motor und die Schelle und zum Schluss hinten die Haltestrebe vom Topf. Nach der Probefahrt den Krümmer nochmal nachziehen. Vor dieser Aktion den Krümmer und den Anschluss am Zylinder reinigen.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Öl auf Motor
Beitragvon FrankfurterJung » 6. Mai 2024 13:51
ich habe an der TS250 das Problem von Threadersteller Niro96 mit den Öltropfen schon sehr lange und genau gleich.
Kommt wahrscheinlich vom Krümmer, allerdings ölt es auch aus der Kopfdichtung, aber eher auf der linken Motorseite.
Nach einer längeren Fahrt sind schon deutlich Öltropfen auf der Hose, deswegen ging MZ-fahren immer nur mit schwarzer Jeans oder Motorradhose.
Das Krümmergewinde wurde schonmal mit einer verschraubten Hülse erneuert.
Weiter oben lese ich von 150Nm Drehmoment um eine Krümmermutter anzuziehen? Da ist doch das Komme verrutscht, bei soviel Drehmoment reißt es doch alles ab?!
Ich bräuchte eigentlich einen flexiblen Dichtring, so 2-3mm stark aus einer Art hitzebeständigem Gummi um kleine Spalten am Krümmerabgang abdichten zu können. Aber gefunden hab ich so was noch nicht. Falls jemand so was kennt...?
Momentan habe ich da eh keinen Handlungsbedarf weil die MZ seit paar Wochen erstmal abgemeldet ist....
Grüße,
Victor
Fuhrpark: MZ TS250/1A
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Re: Öl auf Motor
Beitragvon flotter 3er » 6. Mai 2024 14:13
FrankfurterJung hat geschrieben:Weiter oben lese ich von 150Nm Drehmoment um eine Krümmermutter anzuziehen? Da ist doch das Komme verrutscht, bei soviel Drehmoment reißt es doch alles ab?!
Nein, da ist kein Komma verrutscht. Was sollen auch 15Nm? Das ist handfest. 150Nm ist korrekt, bei intaktem Gewinde reißt da auch nichts ab.
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Peterle deluxe » 6. Mai 2024 14:34
Durch die Bauart wird das Gewinde sozusagen durch den konus am Krümmerrohr tendenziell eher noch mehr in die Gewindeflanken gepresst. Wenn alles iO ist, geht da nix kaputt.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Öl auf Motor
Beitragvon rene1982 » 6. Mai 2024 14:51
So ist es!
Für die TS 250 sind es sogar 150-200Nm
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Re: Öl auf Motor
Beitragvon ARV » 6. Mai 2024 17:55
Zeigt dann der Hakenschlüssel oder das Rohr die 150Nm an? :D
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Öl auf Motor
Beitragvon rene1982 » 6. Mai 2024 18:22
ARV hat geschrieben:Zeigt dann der Hakenschlüssel oder das Rohr die 150Nm an? :D
Ne, aber wer in seinem Leben schonmal Radmuttern, mit Drehmomment, am Auto festgezogen hat, bekommt das hier auch ohne hin. Wer es dennoch nicht schafft muss sich eben ein geeignetes Werkzeug besorgen.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Öl auf Motor
Beitragvon zweitakt » 6. Mai 2024 18:27
Wer sonst keinen Drehmomentschlüssel braucht:
Hakenschlüssel, Rohr und eine Federwaage.
15mkg sind 15kg an einem Hebel von 1m.
Mit etwas rechnen gehen auch andere Rohrlängen. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Re: Öl auf Motor
Beitragvon bujatronic » 6. Mai 2024 18:31
Gewöhnt Euch mal langsam an die SI-Einheiten. mkg ist ja Steinzeit...
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 6. Mai 2024 20:57
Dann muss ich mal sehen, wo ich einen gescheiten Hakenschlüssel herbekomme. Den kleinen von der Simson sieht man ja kaum.
Habt ihr Tipps welchen man kaufen kann?
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Greif » 6. Mai 2024 21:32
bujatronic hat geschrieben:Gewöhnt Euch mal langsam an die SI-Einheiten. mkg ist ja Steinzeit...
Gebe dir grundsätzlich Recht, aber für das Verständnis sind alte "Versuchsanordnungen" bei vielen Menschen besser...
Die Erklärung von ""zweitakt" finde ich sehr anschaulich, will damit aber nicht das Thema verzerren oder umlenken ..
Greif
Themen: 46
Re: Öl auf Motor
Beitragvon rene1982 » 7. Mai 2024 05:54
Niro96 hat geschrieben:Dann muss ich mal sehen, wo ich einen gescheiten Hakenschlüssel herbekomme. Den kleinen von der Simson sieht man ja kaum.
Ich kann dir, die hier empfehlen:
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 7. Mai 2024 06:25
Dumme Frage. Welche Grösse für die TS125?
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon rene1982 » 7. Mai 2024 06:29
Niro96 hat geschrieben:Dumme Frage. Welche Grösse für die TS125?
Für die 125,150,250 geht der 45/50, denn die Mutter hat bei den kleinen 45mm Außendurchmesser und bei den großen 50mm. Die ETZ 251 hat rund 54mm, deshalb hab ich mir den größeren noch gekauft.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 7. Mai 2024 06:34
Top. Vielen Dank.
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon flotter 3er » 7. Mai 2024 09:17
Der ist weder geeignet noch passt er. Die verlinkten von Gedore sind was Ordentliches! :ja:
Re: Öl auf Motor
Beitragvon ETZ250Greiz » 7. Mai 2024 12:54
inkl. Versand um die 20 Euro
ETZ250Greiz
Themen: 42
Re: Öl auf Motor
Beitragvon flotter 3er » 7. Mai 2024 14:11
Ist doch top. Wenn ich mir allein die Verarbeitung der Nachbaudingens ansehe - vom Material noch garnicht zu reden...
Re: Öl auf Motor
Beitragvon hmt » 7. Mai 2024 16:42
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Öl auf Motor
Beitragvon Niro96 » 8. Mai 2024 16:38
Ich bin heute mal eine längere Strecke gefahren. Und es kommt wenig tatsächlich zwischen Krümmer und Überwurf raus. Dort ist keine Dichtung hinter. Die Dichtung die dabei war passte nicht. Da war der Durchmesser zu groß. Es ging nicht am Innengewinde vorbei. Der hackenschlüssel kommt erst Freitag. Es ist dieser Krümmer. Angeblich Neuanfertigung nach Originalvorlage bei Motorrad Meister Milz.
Marcus
Niro96
Re: Öl auf Motor
Beitragvon bujatronic » 8. Mai 2024 17:47
@Niro96, Du kannst auch einen von mir leihweise bekommen (DDR-Qualität - gehörte ja zum umfangreichen Werkzeugsatz der MZ), wenn das Ding ordentlich angezogen ist, löst es sich eigentlich nicht wieder.
Wenn Intereresse --> PM
bujatronic
Mitglieder in diesem Forum: ETZAndy, Google Adsense [Bot] und 38 Gäste
