SM/SX 125 Lenkopflager einstellen
Beitragvon Martin SM 125 » 8. Mai 2024 07:22
Guten Morgen,
ich habe bei meiner SM die Lenkkopflager gewechselt. Nachdem alles wieder zusammen ist geht das Lenken schwergängig.
Zwischen Gabelbrücke und Lager ( Oben und Unten ) sind dünne Unterleg-Scheiben.
Müssen die in der dicke verändert werden ?
oder kann es sein das das Rohr zwischen den Lagern " eingelaufen " ist ?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
LG Martin
Martin SM 125
Re: SM/SX 125 Lenkopflager einstellen
Beitragvon Fit » 8. Mai 2024 07:33
Ich denke das hast die selben Lager wie die ETZ und die 1000er.
Wichtig ist das:
1. Die Lagersitze (Anlageflächen) sauber sind
2. Die Lager bis an die Sitzenflächen gedrückt wurden
3. Die Abstandshülse maßlich i.O. ist
Ich vermute das die Lager verspannt sind
Fit
Beitragvon hiha » 8. Mai 2024 07:57
In der SM sind zwei Kugellager mit Distanzrohr verbaut. Wenn die Lager jetzt schwergängig sind, hätten die Distanzscheiben möglicherweise zwischen Distanzrohr und Abstandshülse gehört, denn mit denen wird das Axialspiel eingestellt. Oder wie der Fit sagt, dass die Lager verspannt sind, weil unsauber eingepresst.
Hans
hiha
Beitragvon Martin SM 125 » 8. Mai 2024 09:31
danke für die schnelle Hilfe. Ich baue das nochmal auseinander.
Hat jemand die Soll Masse für das Distanzrohr zwischen den Lagern ?
LG
Martin SM 125
Beitragvon hiha » 8. Mai 2024 11:32
Du musst die Abstände Absätze für die Aussenringe im Rahmenrohr, und die Länge des Distanzrohres vergleichen. Falls das Distanzrohr deutlich kürzer ist als die Abstände der Lagersitze, verspannst Du die Lager beim Anziehen der Zentralmutter (oder Schraube, keine Ahnung) und es wird schwergängig. Die Distanzscheiben sollen die richtige Rohrlänge herstellen, dass bei fest angezogener Zentralmutter kein Lagerspiel und keine Verspannung anliegt. Grundsätzlich eine gute Lösung, blöd ist nur, dass ein Kugellager beim Ausbauen (Krafteinleitung über den Innenring) auch nicht besser wird.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Guesi und 26 Gäste
