RBZ nach `90 verformt
Beitragvon Klaus P. » 7. Mai 2024 17:05
Bereits die 2. Zange mit diesem Phänomen, ca. 40 t km.
Ich vermute/Ursache:
Der Kolben drückt und die Gehäusehälften stützen sich oben ab.
Der Hebel Mitte Kolben (D = 40 mm) bis zu der Gehäusekante oben ist etwa 80 mm.
Das Bremsmoment soll ja bei dieser Zange um 20 % höher sein.
Der Spalt oben ist 0,35 mm und der Fühler geht ca. 10 mm tief rein.
Der Spalt war mit festem schwarzen Material zu gebacken,
der sich im Ultraschallbad nicht löste.
Bremsflüssigkeit war nur minimal durch den Spalt gedrungen.
Die Kolben, Dichtringe und Staubmanschetten waren noch i. O..
hätte ich nicht ersetzt.
Ich bitte um Meinungen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Mai 2024 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: RBZ ab nach `90 verformt
Beitragvon TS Paul » 7. Mai 2024 17:55
Sieht aus wie nicht auf „Paarung“ geschliffen……
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Stephan » 7. Mai 2024 20:04
Kann es sein, dass sich dass durch Unwuchten bzw. verzogene Räder einstellt?
Welche Bremsscheibe würde gefahren?
Beitragvon TS Paul » 7. Mai 2024 20:37
Stephan hat geschrieben:Kann es sein, dass sich dass durch Unwuchten bzw. verzogene Räder einstellt?
Du meinst es Kippelt immer leicht über die Schraubenachse und Arbeitet sich dann so aus?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Klaus P. » 7. Mai 2024 22:06
Bremsscheibe die "Alte" mit 5 mm in neu !
@ Paul,
dann müsste sie ja impulsmäßig schleifen und der Bremshebel pulsieren
meine ich.
Die Klötze sind nicht auffällig,
ich werde sie aber mal genauer prüfen.
Beitragvon rene1982 » 8. Mai 2024 06:25
Klaus P. hat geschrieben:dann müsste sie ja impulsmäßig schleifen und der Bremshebel pulsieren
meine ich.
Wenn das der Fall wäre, müssten das aber die Kolben aufnehemn und einfach weiter zurück gedrückt werden. Es dei denn du fährst, mit einer verzogenen Bremsscheibe, über weiter Strecken mit leicht gezogenem Bremshebel. Dann können die Kolben nicht zurück da immer Gegendruck herscht.
Ich denk aber auch, das du über die Kippunkte der Schrauben einen Hebel hast.
Damit wird beim Bremsen der Sattel an den Kolben auseinander gedrückt und an den Ecken zusammen. Sollte sich der Sattel plastisch verformt haben und du lässt den Bremshebel los, bleibt dieser Spalt zurück.
Man könnte das Prüfen in dem man alles wieder zusammenbaut und im Stand wie bei einer Vollbremsung den Bremshebel gezogen hält und dann nochmal den Spalt kontrolliert. Wennn der Spalt kleiner wird dan liegts tatsächlich daran.
Wäre dann nur die Frage: Warum?
Möglich wäre ein falscher HBZ der andere Drücke aufbaut und es deshalb zu dieser Verformung kommt. Die Anlagen wurden ja berechnet, die Komponenten auf einander abgestimmt, und getestet. Das wäre mit sicherheit früher bereits aufgefallen wenn es den Sattel auseinanderdrückt hätte.
Matereialermüdung im laufe der Zeit wäre auch noch ein Thema.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon TS Paul » 8. Mai 2024 12:29
Ich tippe auf letzteres. Das kippen über die Schrauben ist nicht zu unterschätzen.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Klaus P. » 8. Mai 2024 13:02
Ihr habt die gleiche Vermutung wie ich, ich hatte nur einen anderen Ansatz.
Quasi eine Wippe.
Und Rene,
der HBZ ist der nach `90 gebaute,
der ein anderes Übersetzungsverhältnis hat = plus 20 % mehr Bremsmoment.
Kolbendurchmesser von 12,7 mm auf 11,5 mm geändert
(N-M Ausgabe`90 Seite 69)
Danke fürs mit denken
Beitragvon janus » 8. Mai 2024 15:06
Nein, für mehr Bremsmoment müsste der Kolben im Radbremszylinder größer werden, also von 11,5 auf 12,7 mm Durchmesser.
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon Stephan » 8. Mai 2024 15:33
Meine Vermutung ist, dass durch die "alte" Scheibe die Kippwirkung verstärkt wird, diese ist m.M.n. steifer wie der dreimal gelagerte Blechring.
Kann man die Fläche auf der Fräse noch nachsetzen?
Beitragvon Klaus P. » 8. Mai 2024 20:26
Stephan,
wie aufspannen ?
Liest der Der Harzer mit ?
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 7 Gäste
