Flügel an Lampe entfernen
Beitragvon Thomas330 » 19. Mai 2024 12:06
fange eben an, meine 150/1 zu restaurieren.
Dabei möchte ich sowenig wie möglich Neulackierungen aufbringen.
Also die alte Lackierung aufarbeiten, soweit möglich.
Kennt jemand eine Vorgehensweise, wie ich die (alten) Flügel von der Lampe entfernen kann, ohne dass der Lack dabei hinüber geht oder die Flügel kaputt gehen?
Habe es bereits mit Zahnseide probiert, was aber keinen Effekt brachte.
Vielleicht bin ich nur zu ungeduldig, aber nach 2 Stunden und 20m verbrauchter Zahnseide und kein Vorankommen, weiß ich nicht, ob das zielführend ist.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Fuhrpark: Berliner Roller/1960, Berliner Roller/1961, MZ ES 150/1 /1970
Thomas330
Re: Flügel an Lampe entfernen
Beitragvon daniel_f » 19. Mai 2024 19:53
Denke da kannst du nur mit scharfer Klinge oder Spachtel versuchen. Die Tankembleme bei ES250/1, die ich mal entfernt habe, waren mit einer ziemlich harten grauen Masse festgeklebt. Hatte fast die Farbe wie 2K Epoxy ala JB Weld.
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 20. Mai 2024 07:22
wenn du eh nicht neu lackieren willst, warum soll dann das Emblem weg?
Beitragvon Thomas330 » 20. Mai 2024 11:37
vielen Dank für die Hilfestellung.
ea2873, der Flügel auf der linken Seite fehlt bereits :-( Wenn ich den Lack mit aufgeklebtem Flügel aufarbeite, sieht das dann doof aus.
daniel_f, den Eindruck einer harten grauen Masse habe ich auch. Die Zahnseide sah nach der Benutzung sehr dunkel aus :-)
Zwischenzeitlich erhielt ich noch eine Info, dass es wohl so eine Art Schneidedraht gibt. Mal gucken, was das ist und wie man damit arbeiten kann/muss.
Vielen Dank an alle und noch einen schönen Feiertag.
Thomas330
Beitragvon rene1982 » 20. Mai 2024 18:14
Wenn es das gleiche harte Zeug ist, welches die MZ Buchstaben der letzten ETZ-Reihe am Tank hält, dann kann ich dir nur Eisspray empfehlen.
Ordentlich vereisen, und mit irgendeiner breiten Klinge ruckartig hebeln. Dann fliegt das Ding ab. Allerdings weiß ich nicht wie die Farbe da drauf reagiert. Die Buchtaben sind ja meist blank.
Hitze, Lösemittel usw. haben bei mir nie funktioniert. Auch dein Schneidedraht wird vmtl.mehr schaden als nützen.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon fETZt » 22. Mai 2024 17:13
Angelsehne?
fETZt
Beitragvon Thomas330 » 24. Mai 2024 14:37
nochmals vielen Dank an alle.
Also mit dem Schneidedraht hatte ich schließlich Erfolg. Wenn auch nicht so, wie gedacht.
Habe von der Spitze her angefangen und ein klein wenig nach außen, also von der Lampe weg, gezogen. Aber wirklich nur soviel, damit der Draht nicht am Lack kratzt.
Nach 4, 5 Bewegungen sprang der Flügel plötzlich ab. Ohne Schaden zu nehmen oder dass der Lack beschädigt wurde.
Der Kleber selbst blieb auf dem Flügel (ultrahart :-) ) Wahrscheinlich geht (ging) er keine Verbindung mit der Farbe ein. Kein Wunder, dass der andere schon ab ist ;-)
Den Schneidedraht habe ich bei Reichelt gekauft. 0,8mm.
Thomas330
Mitglieder in diesem Forum: Rotbart und 21 Gäste
