Telegabel Wellendichtring löst sich
Beitragvon Peter W » 10. Juni 2024 15:19
ich bin neu hier, da ich mir eine MZ ETZ 250 gekauft und Probleme mit der Telegabel habe. Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
Beim Verladen auf den Anhänger haben wir die Telegabel stark eingefedert, um sie unter Spannung zu bringen. Dabei lief aus dem linken Holm Öl, da der Wellendichtring nach oben herausgepresst wurde. Diesen habe ich dann zu Hause wieder vorsichtig eingedrückt und Öl nachgefüllt. Menge des Öls 230 ml mittels 4 mm Rundstab laut Reparaturhandbuch geprüft.
Nach den ersten 10 km hatte ich das gleiche Problem. Also, Telegabel ausgebaut, beide Holme zerlegt, mit Bremsenreiniger gereinigt, neue Kolbenringe, Welendichtringe, und Dichtungen rein, 230 ml Öl aufgefüllt und wieder eingebaut. In die Rohre (Aufnahme für die Wellendichtringe) habe ich noch etwas Marston Universal-Dichtung gemacht, bevor ich die Wellendichtringe eingedrückt habe. Nach dem Zusammenbau mehrfach kräftig durchgefedert, nun drückt es mir den rechten Wellendichtring wieder heraus (siehe Bild).
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Peter
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1982
Peter W
Re: Telegabel Wellendichtring löst sich
Beitragvon zweitakt » 10. Juni 2024 18:28
Entfetten, den Sitz evtl. mit feinem Schleifpapier anrauen und mit Klebstoff einkleben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Altfranke » 10. Juni 2024 18:37
Ich habe bei mir welche mit „hoher Doppellippe“ montiert. Vielleicht hilft das ja?
Liebe Grüße
Steffen
Altfranke
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2024 19:07
Vielleicht ist das/ein oder gar beide Führungsrohre krumm oder die Gabel verspannt montiert. Wurde denn die Festziehreihenfolge und das vorherige Durchfedern eingehalten?
Beitragvon Mell » 10. Juni 2024 19:19
Ich würde einen Simmerring im Übermaß probieren.
Z.B. 35*47,6
Bevor ich einkleben wäre das einen Versuch wert.
Im guten Shop kannst du die Maße von deinem Simmering eingeben und bekommst die Maße darüber und darunter mit angeboten.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon DWK » 10. Juni 2024 19:31
Und dann auch gleich 34,5mm innen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon dscheto » 10. Juni 2024 19:43
Rings in die Alu-Seitenwand (Außendurchmesser WeDi) wenige kleine Körnerschläge geben!
Das Öl darf da nicht Schuld dran sein bei der kompletten Einfederung, da wären dann die Dämpfungsscheiben innen an der Düsenscheibe blockiert oder das Öl ist viel zu dickflüssig!
dscheto
Beitragvon Lorchen » 11. Juni 2024 09:37
Peter W hat geschrieben:In die Rohre (Aufnahme für die Wellendichtringe) habe ich noch etwas Marston Universal-Dichtung gemacht, bevor ich die Wellendichtringe eingedrückt habe.
Das war der Fehler. Die Dichtringe werden trocken reingedrückt.
dscheto hat geschrieben:Rings in die Alu-Seitenwand (Außendurchmesser WeDi) wenige kleine Körnerschläge geben!
Ich muß mich beherrschen... :roll: :nein:
Beitragvon Peter W » 11. Juni 2024 11:01
Vielen Dank für die Tipps,
ich werde das eine oder andere mal probieren.
VG
Peter
Peter W
Beitragvon starke136 » 11. Juni 2024 11:58
Von den Körnerschlägen würde ich ebenfalls abraten...
Wie schon erwähnt sollte der Sitz für den Wellendichtring sauber, trocken und fettfrei sein.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon smartsurfer81 » 11. Juni 2024 12:05
Ich möchte noch anmerken, dass man das Fahrzeug beim Verzurren keinesfalls in die Dämpfer ziehen sollte.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Keith » 11. Juni 2024 12:08
Hallo.
Mach Körnerschläge rein.... ;-)
Ich kann Dir dann zwei neue Führungsrohre anbieten.. :-)
Im Ernst.
Trocken und Fettfrei !
Keine Dichtungsschmotze oder ähnliches.
Vorausgesetzt, die Gabel ist nicht krum und/oder total verspannt.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon starke136 » 11. Juni 2024 12:36
smartsurfer81 hat geschrieben:Ich möchte noch anmerken, dass man das Fahrzeug beim Verzurren keinesfalls in die Dämpfer ziehen sollte.
Oh Gott, Tausende, Millionen! von Motorradfahrern, -händlern, -fachjournalisten usw. machen es also falsch :D
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Der Sterni » 11. Juni 2024 13:46
Sondern?
Lieber die Ständeraufnahmen vermurksen und nachher mit nem langen Gesicht das liegende Moped aufm Trailer beweinen?
Sowas muss nen Fahrwerk abkönnen.
Die Dichtringe kann man auch mit Schraubensicherung einsetzen.
Der Sterni
Beitragvon Fit » 11. Juni 2024 20:44
Ich habe hier im Thread 4 Fehler "gefunden" :oops: (IHR natürlich vor mir) Darf ich die "behalten" :tongue:
Zusammenfassend
- nein, kein Körner. Böse, böse :shock:
- keine Schmotze
- ja, die Federungen werden unter hoher Spannung beim Verzurren beaufschlagt und das muss so! (Wenn man man bei einer 6-Kolbenzange mal reinlangt, macht die Gabel was? Geht auf Block. Oder wenn Tante Erna mit 120kg auf dem Sozius sitzt, geht auch das federbein auf Block. Also normal)
- Schraubensicherungskleber is nich die beste Wahl. Nach Jean Pütz: "Ich abe da mal was vorbereitet" :lach: Das Richtige für diesen Verwendungszweck
Fit
Beitragvon dscheto » 12. Juni 2024 21:13
Betreff leichte Körnerschläge - und ich meine nur leichte K.
War früher in (DDR)Mangelzeiten anerkannte (Lehr)Methode, um Lagersitze im äußersten Grenzbereich wieder herzustellen und die Mobilität zu sichern. Heute hat man zig Kleber und genug Ersatzteile, die damals fehlten ...
Das kann man auch auf die Kupplungsscheiben bei MZ und Simson anwenden, dann kann man einen Pflug damit ziehen ...
dscheto
Beitragvon starke136 » 12. Juni 2024 21:59
Das ist kein Lagersitz, sondern der Sitz eines Dichtringes.
Und auch damals war es Pfusch...danach war der Lagersitz Müll.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
