Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 10. April 2024 12:20
8 NM habe ich max gegeben.
erst 4, dann 6 und dann 8.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ARV » 10. April 2024 19:55
Wenn du sicher bist das die beiden Kontaktstellen plan sind würde ich neue Stehbolzen+hohe Muttern probieren. Ansonsten abdrehen+ZK Dichtung oder ORing.
Aus dem Tuningbereich,kann ja nicht schaden.
https://rzt.de/Zugankerset-145mm-12Nm-Z ... stehbolzen
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 11. April 2024 13:52
10NM sollen es sein laut Werkstatthandbuch sein, ich mach immer 12NM mit Langmuttern.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon Jogi250 » 26. April 2024 10:09
kann mir jemand einen Tipp für einen ordentlichen Nachbauvergaser (BVF 16 N1 oder ähnlich) geben?
Im Internet finde ich jede Menge Angebote zu unterschiedlichsten Preisen. Laut Bildern unterscheiden die sich auch etwas (Leerlaufgemischschraube).
Es geht mir nicht um den Preis, sondern um einen vernünftigen Vergaser.
Ein Freund möchte eine S51 für seinen Nachwuchs. Also eine abgerockte Kiste mit korrekten Papieren gekauft. Mittlerweile ist die Maschine soweit durchgeschraubt, Motor mit neuen Lagern, Dichtringen, neuem Zylinder etc. versehen. Elektrik neu und den Lack ein wenig aufgepeppt.
Am Motor befindet sich so ein "BVF 16N1" Nachbau. Leerlaufluftschraube, Düsennadel, Düsenstock und einige andere Teile sehen deutlich anders aus, als ich das von den alten DDR-Originalteilen in Erinnerung habe. Düsengrößen entsprechen (laut Aufdruck...) den üblichen Werten. Ob das Teil vor der Revision damit jemals vernünftig gelaufen ist, kann ich nicht sagen.
Vergaser lässt sich kaum einstellen. Entweder stimmt die Nadel oder der Düsenstock nicht. Nadel mittlerweile in tiefster Position. Leerlauf stabil - allerdings mit fast 3 Umdrehungen herausgedrehter Leerlaufgemischschraube. Bei sehr vorsichtigem Gasgeben funktioniert alles. Dreht man den Griff nur etwas zu schnell, säuft der Motor fast ab. Also beim Übergang von Standgas auf niedrige Teillast wird gnadenlos überfettet.
Da mir die Form der aktuellen Nadel auch sehr komisch vorkommt, habe ich Angst, dass (durch die aktuell niedrige Position der Nadel) der Motor im mittleren Teillastbereich zu mager läuft.
Bevor ich jetzt mit jeder Menge Düsen, Düsenstöcke, Nadeln etc. experimentiere und am Ende feststelle, dass der Vergaser aufgrund irgendwelcher Fertigungsfehler doch ein Fall für's Altmetall ist...
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Erfahrungen.
Jogi
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Re: Simson Fred
Beitragvon jemxt » 26. April 2024 10:26
Gelöscht wegen Irrtum. Habe nochmal nachgesehen, meine Empfehlung war falsch. 8)
Zuletzt geändert von jemxt am 26. April 2024 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Jens
jemxt
Re: Simson Fred
Beitragvon DitHelmchen » 26. April 2024 13:49
Jogi250 hat geschrieben:Moin,
Jogi
Ich kann diese hier https://www.ostoase.de/Vergaser-BVF-16N ... #tab-votes empfehlen. Gibt es natürlich auch in diversen anderen Shops.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 27. April 2024 21:29
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 4. Mai 2024 18:04
Hey es gibt die HS1 Reflektoren jetzt im Nachbau.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 4. Mai 2024 18:08
pfuetzen hat geschrieben:https://www.langtuning.de/Vergaser-16N1-11-LT-voreingestellt-HD72
Dann passt es definitiv!!!
Hab ich dran und funktioniert einwandfrei 👍🏻
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 7. Mai 2024 23:16
Nach etwas über 30 Jahren ist mein S 51B1-4 zu mir heimgekehrt. Mein Cousin hatte ihn noch und hat ihn nun zurückverkauft. Meine jüngere Tochter ist inzwischen auch vom Zweiradvirus infiziert und wünschte sich eine "Simmi", womit für sie ein S 50/51 gemeint ist. Eine Schwalbe oder ein SR 50-Roller zählen da nicht, die sind bei der aktuellen Jugend anscheinend uncool.
Leider hat sich die ABE-Karte noch nicht wieder angefunden. Ich habe jedoch noch den originalen Kaufbeleg vom 28.12.1987, IFA-Filiale Dessau, Friedrich-Engels-Str. 7. Damit sollte ich dann eigentlich bzw. hoffentlich unproblematisch Ersatz vom KBA bekommen. An dem Kauftag fuhr ich ihn höchstpersönlich nach Hause, im kalten Regen.
Der Gerät ist noch überwiegend original und in recht ordentlichem Erhaltungszustand. Nur der Motor ist mal gewechselt worden gegen so was geschwärztes. Der alte Motor soll aber noch bei ihm bzw. bei seinen Eltern lagern und im Auffindensfalle nachgereicht werden. Ick freu mir.
Mein Cousin hatte irgendwann mal auf Elektronik umgebaut, da es mit der alten Verbrechergrundplatte wohl Probleme gab. Leider wollte sich nun zunächst kein Zündfunke finden lassen, dann aber plötzlich doch und einige wenige Meter waren unter heftiger Rauchzeichenabgabe möglich. Dann waren die Funken wieder in der Versenkung verschwunden, offenbar ein Temperatur abhängiges Problem. Ich habe den Hallgeber in Verdacht und werde ihn nachlöten und hoffe, daß es das dann war.
Die alten Reifen (vorn ist es noch der erste) müssen dann auch weichen, Bremsbeläge und die Fahrwerkslager werden erneuert. Der Tank braucht eine kleine Rostkur und der Benzinhahn ist sehr unfachmännisch geflickt worden.
Dem Motor werde ich erstmal nur neue Simmerringe verpassen und hoffe, er hält für den Anfang durch. Wenn der andere Motor auftaucht, wird der dann neu aufgebaut und der Schwarze kommt in die Reserve und wird bei Gelegenheit regeneriert. Ansonsten gibt es nur leichte Kosmetik, auf keinen Fall irgendwelchen Neulack.
Eigentliches Problem ist derzeit die Sitzhöhe, Lena kommt mit den Füßen noch nicht wirklich auf den Boden. Ich habe im Netz eine vordere Tieferlegung der Gabel um 2 cm durch inneren Umbau mit Top-End-Feder gefunden und die Möglichkeit, hinten kürzere Federbeine, etwa die 310er vom Star zu nutzen, was 3 cm bringen würde. Als weitere Option sehe ich, eine andere Sitzbank zu besorgen, die ein wenig abgepolstert wird. Falls jemand von Euch noch eine vernünftige Idee hat, die hilft, die Sitzhöhe anzupassen , immer her damit.
Ich hatte ihr schon vorgeschlagen, die Streckbank im Keller der Burg Klöden einzusetzen, um bei ihr selber noch einige Zentimeter herauszuholen....das lehnt sie aber verständlicherweise ab :lach: .
Am 08.05.2024 hinzugefügt:
Gestern elektronisch beantragt und bezahlt, musste nur fünf Bilder anfügen (Front, Seite links, Seite rechts, Fahrgestellnummer und Typschild). Heute bewilligt und Druck beauftragt. Mal sehen , wann es im Postkasten liegt.
Der Spaß kostet 26,61€.
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 8. Mai 2024 21:51
Die S51 ist ja mal wirklich im tollen Zustand :love:
Das wäre ja der Hammer wenn noch der originale Motor auftaucht.
Meine erste S51 war auch Saharabraun.
Ich hatte aber ein frühes Model mit Bananentank, kleinen Abziehbildern und Strebenschutzblech.
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Mai 2024 00:51
Sehr schönes Moped.
Die Zündspule wurde bestimmt unter den Tank gedreht!
Der Zündschlüssel ist der Falsche!
Du meinst die beiden Kabel am Geber unten sind lose?
Halte ich für unwahrscheinlich.
Messe mal den Widerstand vom Geber.
Ist die blaue Leitung. Einfach auf Masse messen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 9. Mai 2024 01:12
Ein originaler Zündschlüssel ist noch vorhanden in meiner Schlüsselbox.
Und ja, die Zündspule ist mal unter den Tank gedreht worden.
Ich meine eigentlich die Platine des Gebers. Kalt ist ein Funke da, sobald sie einen Hauch warm wird, ist er wieder weg. In einem anderen Fred ist das gerade auch Thema.
Einen Bananentank hab ich noch rumliegen, hat mir mal ein Nachbar übergeben, der damit nichts anzufangen wusste. Den könnte ich mal farblich anpassen. Aber umbauen möchte ich gar nicht. Vorübergehend halt nur ein bisschen tiefer, dass die Kleine mit den Füßen auf den Boden kommt, aber alles reversibel, die originalen Teile kommen da wieder ran, wenn sie entweder selbst gewachsen oder der Mopped-Zeit entwachsen ist.
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 9. Mai 2024 08:22
die Maschine ist so toll, da wäre zu überlegen die originalen Lackteile einzulagern und für den Alltag Reproteile zu verwenden. Will mir gar nicht vorstellen, dass die nachts vor einer Disco im Regen steht.
Den Originallackfetischisten kennst du?
https://www.youtube.com/@originallackfetischist4598
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 9. Mai 2024 09:47
ea2873 hat geschrieben:die Maschine ist so toll, da wäre zu überlegen die originalen Lackteile einzulagern
Von dem Lackfetischist hab ich schon gelesen.
Na, der Bananentank ist ja da und er hat keinen erhaltungswürdigen Lack, dafür zwei Dellen von der Telegabel. Und zwei Seitendeckel sollten sich finden lassen. Gibt es die als Repro? Wahrscheinlich schon. Oder gleich einen S50-Büffeltank-Reprosatz und eine Tittenlampe, dazu einen MZ-Flachlenker, das wäre meine Vorstellung, wie es sein könnte.
Erst mal wieder in Gang setzen und kommt Zeit, kommt Rat(d). :lach:
Re: Simson Fred
Beitragvon Matze_2 » 9. Mai 2024 10:01
Moin, habe nach knapp 10 Jahren meine S51 zurück kaufen dürfen. Vor 15 Jahren komplett neu aufgebaut, lackiert und gepulvert. Mit Marzocci-Gabel und SB.
Stand die gesamte Zeit in einem Keller.
Tank, trotz Konservierung total verrostet, Handbremspumpe war platt. Ausgetauscht gegen eine Pumpe in Simson-Original-Optik.
attachment=0]IMG_20240504_151324_770.jpg[/attachment
Mittlerweile ist alles wieder tutti, fehlt nur noch das Kennzeichen. Und meine Tochter scharrt schon mit den Hufen... 😯😯😯
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 9. Mai 2024 13:19
Der Männertag widmet sich wieder ein Stück der Familien(Fahrzeug-)geschichte.
Über 41 000km, davon alle in Familienbesitz gefahren. Mein leider verstorbener Großvater hat sie mit 0km in Suhl abgeholt. Sogar den Bestellschein haben wir noch.
Auf ihr sind vier Familienmitglieder zur Schule, Lehre, Arbeit und in der Freizeit gefahren.
Das letzte Jahrzehnt hat ihr übel mitgespielt, aber immer wenn ich in der Heimat bin, mache ich etwas daran.
Mit Anhänger dran wurde viele Jahre lang der Weihnachtsbaum damit im Wald geholt, das habe ich selber noch live erlebt😁
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 227
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 9. Mai 2024 15:56
starke136 hat geschrieben:Der Männertag widmet sich wieder ein Stück der Familien(Fahrzeug-)geschichte.
Schönes Gerät mit sehr schöner Geschichte :top: .
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2024 15:58 --
Matze_2 hat geschrieben:Moin, habe nach knapp 10 Jahren meine S51 zurück kaufen dürfen. Vor 15 Jahren komplett neu aufgebaut, lackiert und gepulvert. Mit Marzocci-Gabel und SB.
Auch sehr schön. Von wann ist denn die Basis?
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 9. Mai 2024 19:07
genauso sah meine erste aus
78 gekauft vom jugendweihegeld.
saharabraune s50 b2 :love: :love: :love:
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 16. Mai 2024 17:19
Neun Tage nach Antragstellung kam heute das an:
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 16. Mai 2024 19:43
Schöne Historie und trotz ihrer Jahre schöner, originaler Zustand bis auf paar Kleinigkeiten!
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon MZETZ150 » 16. Mai 2024 19:55
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Re: Simson Fred
Beitragvon Sechsnsibbsch » 7. Juni 2024 00:52
Heute was kurioses gehabt. Simson S50 Unterbrecher Zündung (SLMZ, innenliegende Zündspule) ...
Motor startet problemlos, man kann ne ganze Weile fahren. Bis man bei warmen Motor anhält und auf Leerlaufdrehzahl kommt, dann gibt es kleine Aussetzer und das Moped geht nach kurzer Zeit aus.
Dachte mir Unterbrecher eingestellt und Kondensator gewechselt...
Zündkerze im eingebauten Zustand bringt keinen Funken (hab zur Überprüfung ein Stroboskop angeschlossen), Zündkerze im ausgebauten Zustand bringt Funken. Lang hin und her probiert, verschiedene Kerzen getestet. Immer das selbe Problem...
Selbst wenn ich die Kerze sofort umstecke (von der eingebauten auf eine die daneben auf dem Zylinderkopf liegt), das selbe Phänomen. Bei der Kerze die lose auf dem Kopf liegt sehe ich das Stroboskop blitzen und bei der eingebauten nicht, wenn ich den Kickstarter betätige.
Werd die Tage die innenliegende Zündspule wechseln, vermute ein Temperaturproblem. Wenn ich Eisspray drauf sprühe habe ich sporadisch wieder einen Funken bei der eingebauten Kerze.
Trotzdem sehr kurios das ganze
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 7. Juni 2024 01:20
Sechsnsibbsch hat geschrieben:Heute was kurioses gehabt. Simson S50 Unterbrecher Zündung (SLMZ, innenliegende Zündspule) ...
Das is ein gaaanz alter Hut. Kam früher öfter vor und zwar ausschließlich bei den innenliegenden Zündspulen und vorrangig beim S50. Bei mir standen Ende der 90er Jahre in der näheren Umgebung bestimmt fünf S50 ungenutzt herum, weil sich die Besitzer nicht mehr trauten weiter als innerorts damit zu fahren und ließen sie irgendwann ganz stehen. Bis schließlich die Jugend darauf aufmerksam wurde. So kam manch Einer in den Besitz eines fast neuwertigen Mopeds mit nur dreistelliger Kilometerleistung. Und ich habe die dann immer auf außenliegende Zündspule umgebaut. Das hatte in allen Fällen radikal Abhilfe geschaffen, ab diesem Moment liefen sie völlig problemlos.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 7. Juni 2024 09:12
Mechanikus hat geschrieben:Das is ein gaaanz alter Hut. Kam früher öfter vor und zwar ausschließlich bei den innenliegenden Zündspulen und vorrangig beim S50. Bei mir standen Ende der 90er Jahre in der näheren Umgebung bestimmt fünf S50 ungenutzt herum, weil sich die Besitzer nicht mehr trauten weiter als innerorts damit zu fahren und ließen sie irgendwann ganz stehen. Bis schließlich die Jugend darauf aufmerksam wurde. So kam manch Einer in den Besitz eines fast neuwertigen Mopeds mit nur dreistelliger Kilometerleistung. Und ich habe die dann immer auf außenliegende Zündspule umgebaut. Das hatte in allen Fällen radikal Abhilfe geschaffen, ab diesem Moment liefen sie völlig problemlos.
Hast du auch herausgefunden woran es lag? Für mich als Originalfreak wäre es gut zu wissen wo ich ansetzen muss wenn meine mal dieses Fehlerbild zeigt.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Mainzer » 7. Juni 2024 09:49
Ich tippe auf Wicklungsschluss durch kaputte Isolation.
Re: Simson Fred
Beitragvon Sechsnsibbsch » 7. Juni 2024 10:25
Ja, ich denke auch die Wicklung hat nen Treffer. Is halt schwierig es genau herauszufinden wenn der Fehler immer sporadisch auftritt. Werd die Tage mal ne neue Spule einbauen und dann testen. Ganz unbekannt war mir das Thema mit den überhitzenden Spulen nicht, deswegen hab ich da dann auch mit dem Eisspray geschaut.
Das lustige ist, dass der S50 ursprünglich eine Elektronik Zündung hatte. Laut Aussage vom Besitzer (hat das Moped 1978 neu gekauft) war der Elektronik Baustein kaputt. Ein neuer hätte zu DDR Zeiten 400 Mark gekostet, also rund ein Drittel des Neupreises vom gesamten Moped. Daraufhin wurde die SLMZ eingebaut
Sechsnsibbsch
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 7. Juni 2024 11:44
400M, Blödsinn!
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon Sechsnsibbsch » 10. Juni 2024 11:42
Neue Zündspule eingebaut, läuft wieder. Trotzdem ein ominöses Fehlerbild. Hab von nem Bekannten noch ab und zu nen S50 mit SLMZ in der Wartung. Das Ding läuft seit knapp 50 Jahren mit der ersten Zündspule.
Ob das mit den 400M für den Elektronik Baustein stimmt, weis ich nicht, ich war ja nicht dabei 😄
Sechsnsibbsch
Re: Simson Fred
Beitragvon wald906 » 10. Juni 2024 17:33
Recht bekannter Fehler mMn, hatte da früher mehrere gewechselt.
Die Isolierung wird brüchig und neigt dann bei höheren Temperaturen zum durchschlagen.
Das Gerümpel ist halt auch schon älter.
Schön das du nicht gleich auf Vape umbaust, scheint ja heute die Universallösung für alle Elektrolegastheniker zu sein.
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 10. Juni 2024 20:16
wald906 hat geschrieben:Recht bekannter Fehler mMn, hatte da früher mehrere gewechselt.
Saludos, Stefan
Auch mit guten Elektro Kenntnisen habe ich zur VAPE gegriffen, weil Zeit ist Geld.
Und das VAPE Paket für Simson ist stimmig und ich fahre lieber als daß ich an Spulen rum löte.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Sechsnsibbsch » 10. Juni 2024 21:51
Ja, bin da aber ehrlich gesagt auch oft hin und her gerissen. Ein Moped das nur ab und zu paar km innerhalb vom Dorf rumklappert das kann man gut und gerne mit der ori Zündung fahren. Zumal noch ein DDR Unterbrecher drin war in gutem Zustand.
Alles was längere Strecken und das täglich zurücklegen soll, da halte ich ne Vape schon für sinnvoll. Hast gescheites Licht und und weniger Wartung. Mit einem ori 18W Scheinwerfer im Dunkeln ist kein Vergnügen 😄. Und die Qualität der Nachbau Unterbrecher ist auch nicht so prickelnd.
Eine ori Elektronik mit 35W Licht ist auch noch ein guter Kompromiss
Sechsnsibbsch
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 17. Juni 2024 17:41
Ich habe mal eine aktuelle Frage wegen der Simson-Zylinder:
In meinem Bestand befindet sich ein neu geschliffener und gehohnter Zylinder mit neuem Kolben für ein S51/SR50. - Original, Kein Tuning.
Das Set habe ich mir ca. vor 15 oder 20 Jahren "mal aufs Lager gelegt". Nun möchte ein Freund dieses Set in sein S51 einbauen und
er sollte mir dann einfach seinen Satz schleifen und mit Kolben zurückgeben.
Aber ich bin unsicher, welchen Kolben wir nehmen sollten und wo man das am besten schleifen lässt.
Gibt es noch "gute" Kolben? - Oder irgendwo jemand, der Kolben sowie Zylinderschleifen als "Paket" anbietet?
Vielen Dank!
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 17. Juni 2024 18:05
Was Kolben betrifft nehme ich Barikit 2 Ring.
Habe damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Allerdings schau dir mal die Preise für originale Kolben an. Ich würde den Originalen behalten und deinem Kumpel Barikit empfehlen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 17. Juni 2024 18:06
Ich habe jetzt zwei Motore mit Barikitkolben verbaut, die gehen echt richtig gut.
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 17. Juni 2024 23:16
Auf die Leistung hat der Kolben eher wenig Einfluss ;]
Barikit kann man empfehlen, auch Almet kann man bedenkenlos verbauen.
Beide müssen sich hinter den originlen Megus nicht verstecken.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 17. Juni 2024 23:56
Dankeschön! für eure Tipps.
Mal sehen, wofür er sich entscheidet.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 29. Juni 2024 09:48
Ich hatte hier mal geschrieben dass ich am Nachwendesperber MS50 einen Getriebeölverlust im Bereich Kettenritzel. Nach mehrmaliges Abdichten der Dichtkappe brachte keinen Erfolg.
Nun fand ich raus dass es über das kleine Entlüftungsloch über der Abtriebswelle rausdrückt
Es ist aber nicht zu viel Öl drin.
Hat jemand eine Idee.
Es ist ein M500 Motor verbaut mit t Gängen original.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Mainzer » 29. Juni 2024 16:09
Kurbelwellensimmerring links ist in Ordnung? Mitteldichtung auch?
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 29. Juni 2024 19:36
Simmerring links ist neu.
Öl riecht nicht nach Kraftstoff
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 4. August 2024 23:52
Hallo in die Runde.
Ich möchte mal fragen welche Erfahrungen ihr mit welchen Kurbelwellenlagern an den alten Gebläsemotoren gemacht habt.(M52/M53/M54)
Laut Ersatzteilkatalog ist für die KW C4 Lagerluft angegeben.
Fast alle einschlägigen Händler bieten Sätze an wo ausschließlich C3 Lagerluft dabei ist.
Ich habe das Gefühl, die Wellen laufen mit den C3 Lagern zu schwer.(in Verbindung mit Nachbauwellen)
Ich bitte um Rückmeldung.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 5. August 2024 10:32
C3 passt schon.
Bei den Nachbauwellen vorher bitte die Stümpfe vermessen (lassen).
Da gibts - Herstellerübergreifend - gelegentlich Probleme mit übermaßigen Stümpfen. Diese beeinflussen die Lagerluft.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Peterle deluxe » 10. August 2024 20:58
Es ging die Tage mit Matthias1 ein paar Hundert Kilometer durch die Sächsische Schweiz bis nach Oschatz zum Mopedtreffen. Morgen dann Heimreise 400km an die Ostsee, dann haben wir noch eine Woche, mal sehen wo es uns hinverschlägt...
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2024 21:30
Seit ihr sicher, das ihr die Moped's nicht überladen habt?🤔
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 10. August 2024 22:48
Kai2014 hat geschrieben:Seit ihr sicher, das ihr die Moped's nicht überladen habt?🤔
Und nun? Zeug in den See werfen 😜?
Haben sich bestimmt Gedanken gemacht die Jungs!
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 10. August 2024 23:31
Würde ich auch so sehen :ja:
Das Gepäck wird keine 50kg wiegen :mrgreen:
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Peterle deluxe » 11. August 2024 00:19
Wir machen das ja nicht zum ersten mal...waren ca. 30kg,wir hatten noch Innerbetriebliche Transporte zu erledigen😉
Moped fährt sich mit mehr Bodenpressung auch viel besserals unbeladen.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 11. August 2024 10:37
Cool was ihr da macht :ja:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 11. August 2024 20:40
Peterle deluxe hat geschrieben:Es ging die Tage mit Matthias1 ein paar Hundert Kilometer durch die Sächsische Schweiz bis nach Oschatz zum Mopedtreffen. Morgen dann Heimreise 400km an die Ostsee, dann haben wir noch eine Woche, mal sehen wo es uns hinverschlägt...
Seid ihr mir 5e halb 6e rum in Plau am See entgegengekommen?
Da sind mir 3 Mopedpiloten energisch grüßend entgegengekommen.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Peterle deluxe » 11. August 2024 21:52
Ne Plau am See sind wir nicht lang gefahren.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
