Drehzahlmesser dreht falsch rum
Beitragvon t-eiche » 22. Juni 2024 15:54
Ich bin am Aufbau einer ziemlich runtergekommenen ETZ 150. Dafür habe ich einen gebrauchten Drehzahlmesser gekauft(in der Bucht). Es hat mich schon das Farbband zwischen 3000 und 6000 U/min gewundert. Auf meiner original ist das nicht drauf.
Nun habe ich den Drehzahlmesser eingebaut und angeschlossen, aber er dreht falsch rum. Sprich, der DZM-Antrieb am Motor dreht im Uhrzeigersinn der DZM bewegt sich nur wenn man mit dem Akkuschrauber die andere Richtung wählt. Kann das sein und wenn ja von welcher MZ ist der DZM dann.
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Re: Drehzahlmesser dreht falsch rum
Beitragvon ea2873 » 22. Juni 2024 17:16
t-eiche hat geschrieben: der DZM-Antrieb am Motor dreht im Uhrzeigersinn der DZM bewegt sich nur wenn man mit dem Akkuschrauber die andere Richtung wählt. Kann das sein und wenn ja von welcher MZ ist der DZM dann.
hast du den DZM an laufenden Motor getestet?
es man kann den Motor auch mit etwas Glück rückwärts starten, bist du schon gefahren?
Beitragvon beerdrinker » 22. Juni 2024 17:54
Meine ETZ 250 von 1986 haben genau diesen DZM. Die Farben stimmen, da hat sich damals sogar "Das Motorrad" drüber lustig gemacht. Von wegen, der Osten ist rot und so.
beerdrinker
Beitragvon t-eiche » 22. Juni 2024 20:35
Ja angeschlossen am Motor habe ich ihn. Wenn ich bei meiner original den Kichstarter trete, dann dreht sich der DZM schon leicht. Das macht der gekaufte nicht.
t-eiche
Beitragvon tommy11 » 22. Juni 2024 21:23
Eine Verständnisfrage, wie kann der DZM falsch herum laufen? Die Originalen besitzen bei Null eine kleine Anschlagnadel.
Bei mir war die Spiralfeder innen gebrochen und die Anzeigenadel befand sich dadurch 359 Grad nach Rechts, unterhalb des Anschlages, ich habe die Feder angeklebt (chemisch und Heißklebepistole), die Nadel wieder am Anfangspunkt und Alles ist primstens.
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon t-eiche » 22. Juni 2024 22:24
Naja sie läuft nicht anders herum. Da gebe ich dir Recht. Da ist ja der Anschlag. Aber er läuft halt nicht hoch Richtung 1 oder dem 1. Strich. Nur wenn die Drehzahlmesserwelle falschrum dreht hat er einen Ausschlag.
t-eiche
Beitragvon Kukn » 23. Juni 2024 12:48
beerdrinker hat geschrieben:Meine ETZ 250 von 1986 haben genau diesen DZM. Die Farben stimmen, da hat sich damals sogar "Das Motorrad" drüber lustig gemacht. Von wegen, der Osten ist rot und so.
:lol:
bei mir ETZ 250 ist auch so einer verbaut ...
Viele Grüße von Kay
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1982
Kukn
Beitragvon t-eiche » 30. Juni 2024 14:35
Thema kann geschlossen werden. DZM macht was er soll.
t-eiche
Beitragvon rene1982 » 30. Juni 2024 18:12
t-eiche hat geschrieben:Thema kann geschlossen werden. DZM macht was er soll.
Wäre toll wen du wenigstens den Grund mitteilen könntest. Evtl hat ja jemand irgendwann ein ähnliches Problem.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon t-eiche » 30. Juni 2024 19:11
Klar doch. Bin am Aufbau einer ETZ 150. Habe den DZM mit den Motor verbunden und angetreten. Da hat sich der Zeiger nicht gerührt. Bei meiner Originalen tut er das aber. Dann an den Akkuschrauber angeschlossen und ganz offensichtlich falsch rum für das richtige rum gehalten.
Heute konnte ich den Motor reaktivieren und siehe da., der DZM dreht sich in die erwartete Richtung.
t-eiche
