Nordlicht hat geschrieben:Hast du die Lima inkl.Rotor Getauscht?
Guesi hat geschrieben:Hab ich schon, da sind aber soviele Fremdwörter für einen DAU drin
Guesi hat geschrieben:Der Kabelbaum wurde vor ca 3-4 Jahren neu gemacht.und wie messe ich das mit df? Hab nur ein Multimeter
net-harry hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Der Kabelbaum wurde vor ca 3-4 Jahren neu gemacht.und wie messe ich das mit df? Hab nur ein Multimeter
Über den Anschluss DF speist der Regler die Erregerwicklung der Lima. 0V heißt keine Erregung (Lima erzeugt keinen Strom), volle Spannung heißt max. Erregung (Lima erzeugt max. Strom). Die Spannung an DF wird gegen Masse gemessen.
Gruß Harald
PS: passender Schaltplan unten...
net-harry hat geschrieben:Wenn du das Kabel von DF am Regler abziehst und diesen Stecker kurzzeitig an D+ tippst sollte die Batteriespannung bzw die Spannung an D+ steigen.
Leicht erhöhte Drehzahl vorausgesetzt...
Gruß Harald
XHansX hat geschrieben:Steck mal das DF-Kabel vom Regler ab und miss mit dem Multimeter den Widerstand des DF-Kabels gegen Masse.
Dann die gleiche Messung mit dem D+-Kabel (auch im abgesteckten Zustand).
Bei beiden Messungen Motor aus, Zündung aus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
