Aktuelle Zeit: 4. April 2026 13:05
 Betreff des Beitrags: Bestimmung Rahmennr /Typ
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 06:43
Moin
Habe zwei MZ erworben, ohne Papiere
Die eine hat kein Typenschild mehr einen 150er Zylinderkopf und die Rahmennmmer 8106867
Die andere ist mit Typenschild als TS 150 und Rahmennummer 7777295 beschriftet
Beides wundert mich da es Rahmennummern mit 81.....laut Internet nicht gibt und die 77... wie 125er wäre, kann das jemand erklären?
Poizeilich sind sie unbekannt
Ich würde die beide gerne wieder zulassen
MfG Sebastian
 Betreff des Beitrags: Re: Bestimmung Rahmennr /Typ
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 07:58
:tach: und willkommen im Forum,
vorab: eine kleine Vorstellung von Fahrer (in spe) in Worten und der Maschine(n) in Wort und Bild wird hier gern gesehen, ansonsten wird hier nicht viel geglaubt :ja: :lach: :biggrin: .
Der Rahmen mit der 81....er-Nummer ist eine TS 150 aus 1985 und der 77777...er-Rahmen ist eine TS 125 aus so etwa 1980/81. Ich hoffe , das hilft Dir etwas. Wenigstens sind es keine Ersatzrahmen.......
Wir haben hier Fahrgestellnummernlisten, an denen man sich orientieren kann. :arrow: viewtopic.php?f=3&t=36724#p629409
Das Typenschild der mit der 7777..er-Nummer könnte mal später in Unwissenheit erstellt worden sein, stell davon mal ein Bild ein, dann kann man mehr sagen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 19:41
Sorry 🤷
Ich bin Sebastian aus Lübeck und habe 5 DDR Gefährte in diversen Zuständen, es geht hier um diese beiden
Danke Frank, so in etwa dachte ich mir das schon.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 19:48 --
Wie lädt man hier Fotos hoch??
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 20:12
Themen: 162
ManukHL hat geschrieben:
Unter Deinem Beitrag auf „Dateianhang hochladen“ klicken, Foto von der Festplatte auswählen und mit „im Beitrag anzeigen“ an die gewünschte Stelle in Deinem Beitrag platzieren.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 21:40
Such mich gerade blöde danach sorry
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 21:45 --
In meinem Profil sind jetzt 5 Bilder wenns geklappt hat.....
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 21:53 --
Die 81..... ist der misslungene Bobberumbau, kein Typenschild mehr vorhanden, habe aber noch ein Spenderfahrzeug an dem alles an Teilen dran ist was hier fehlt
Die 77..... ist komplett hat aber die 150 auf dem Zylinder, Daher denke ich es wurde ein150er Motor eingesetzt und das Typenschild falsch gemacht es ist auch kein Baujahr drauf
Gruß!
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 21:57 --
Leider ist die 81.....nr auch nur sehr schwach/halbherzig eingestanzt worden ich bin mir bei den zahlen nicht komplett sicher.....
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 22:00 --
Kann man die 77.....baujahrmäßig genauer bestimmen? Irgendwas muss ich dem Verkehrsamt und TÜV Mann ja sagen dazu
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 22:08 --
Die blaue ist der Spender 125er, bekommt keine Zulassung mehr weil der Exbesitzer mir nicht mehr eidesstattlich versichern will dass dass die Papiere weg sind und die noch bis 2020 zugelassen war, totes Pferd also
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2024 22:11 --
In der Theorie kann ich also zwei vollständige TS zusammenbauen die man dem TÜV vorstellen könnte, wenn Typ und Teile zusammenpassen und die genauen Baujahre bekannt sind. Hat mal jemand ein Foto von einer originalen ABE oder DDR Fahrzeugbrief für mich?
