Bremstrommeln noch verwendbar?
Beitragvon MasterOfHardness » 16. Juli 2024 09:08
Liebe Mitreisende!
Bei meiner ES 175/1 muss ich an den Bremsen was tun.
Derzeit stehen sowohl vorn als auch hinten die Nocken, welche die Backen beim Bremsen auseinanderdrücken schon recht schräg, da kommt nicht mehr allzuviel. An den ausgebauten Bremsplatten (heißen die Dinger so?) messe ich vorn einen Außendurchmesser der Backen von 158,2 mm, hinten sind es nur 157,0 mm!
Ich habe da mal probehalber selbstgebastelte Blechzwischenlagen reingefummelt (nur zum Probieren, nicht zum Fahren!). Mit jeweils 1,5 mm vorn bzw. 3 mm hinten bekomme ich die Bremse ganz gut eingestellt. Nun messe ich vorn 159,5 mm, hinten sind es nun 159,8 mm.
Zumindest hinten erscheinen mir die Zwischenlagen recht dick. Zu kaufen gibt es die Dinger nur bis 2,5 mm Dicke!. Also habe ich mal die Bremstrommeln vermessen. Beide haben einen Innendruchmesser von 160,8 mm. Die Dinger sind sehr glatt, da sind keinerlei Kanten und nur ganz geringe Riefen zu spüren. Ist das so noch in Ordnung? Oder sollten die Naben getauscht werden?
Noch eine zweite Frage zu den Bremsbelägen: Vorn ist die Belagstärke zwischen 3,8 und 4,1 mm, hinten allerdings nur 3,0 - 4,1 mm. Das Tragbild sieht für mich gut aus, was meint ihr? Kann ich die Beläge weiter verwenden oder sollten diese gewechselt werden?
Anbei ein paar Fotos.
Gruß aus dem wunderschönen Havelland
Michael
MZ ES 175/1 Bild
Schwalbe KR51/2 Bild
Trabant P601 Universal Bild
Fuhrpark: MZ ES 175/1; BJ 1962
Simson KR51/2; BJ 1986
Sachsenring Trabant P601; BJ 07/1990
MasterOfHardness
Re: Bremstrommeln noch verwendbar?
Beitragvon EmmasPapa » 16. Juli 2024 09:23
Nach dem N.-M. ist die Nabe mit Bremsringbohrung von 160,8 mm fritte. :arrow:
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juli 2024 11:24
Soweit die offizielle Version. Und es stimmt schon, in der DDR war es nicht so mit Materialverschwendung.
Bei einer lange Anfahrt, vollgeladen,mit zwei Menschen besetzt,von einem hohen Pass können da schon gefährliche Temperaturen auftreten...
Wenn man aber seine Fahrweise auf eine Bremse, die thermisch nicht mehr 100% hat, anpasst und die Trommel noch keinen Wärmeverzug hat...
Themen: 143
Beitragvon zweitakt » 16. Juli 2024 11:41
Zur Zeiten der DDR konnte man es sich sicherlich erlauben in den schier unendlichen
Teilevorrat der sozialistischen Volksproduktion zu greifen. :wink:
Heutzutage würde es es mir verkneifen eine Nabe einer ES175 auszusondern,
es sei denn sie wäre gerissen.
3/10 mehr Durchmesser steckt die Nabe noch locker weg.
Schau Dir erst einmal das Tragbild unter Zuhilfenahme von Kreide an.
Wenn das gut ist sind evtl. die Beläge verhärtet.
Evtl. bei Hanstein weiche neue Beläge in passender Stärke aufkleben lassen.
Ausdrehen würde ich eine Nabe nur im äußersten Notfall.
Wenn leichte Riefen von der Trommel in den Belag einlaufen bremst der trotzdem genau so gut.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon MasterOfHardness » 16. Juli 2024 12:58
zweitakt hat geschrieben:3/10 mehr Durchmesser steckt die Nabe noch locker weg.
Mein Bauchgefühl sagt mir ähnliches. Ich werde die Trommeln wohl belassen.
zweitakt hat geschrieben:Schau Dir erst einmal das Tragbild unter Zuhilfenahme von Kreide an.
Kann ich mal machen. Auf den Fotos sieht das Tragbild aber gut aus, oder?
Wie dick ist denn der Bremsbelag im Neuzustand?
Spricht was dagegen, passende Zwischenlagen für hinten (3,0 mm) zu basteln und die Backen weiterzunutzen?
MZ ES 175/1 Bild
MasterOfHardness
Beitragvon zweitakt » 16. Juli 2024 15:15
Grundsätzlich kann man das machen sofern die Zwischenlagen sich nicht lösen können.
Aber warum die Backen nicht neu belegen lassen?
Das machst Du ein Mal und hast für die nächsten 50.000km Ruhe und wieder eine gut ziehende Bremse,
zumal Du Dir das Belagmaterial aussuchen kannst.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon EmmasPapa » 16. Juli 2024 17:15
Wenn man die Backen neu und gleich dicker belegt, liegen die auch besser an der Trommel an, als wenn man nur dickere Zwischenbleche einlegt.
Beitragvon daniel_f » 16. Juli 2024 20:55
Hanstein hat einem früher auch die Backen stärker belegt und auf den größeren Durchmesser der Trommel passend gedreht. Musste man halt die Bremsankerplatte mit hinschicken. Ob das sein Nachfolger auch noch macht, weiß ich allerdings nicht.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], TS_Paule und 14 Gäste
