Nachmal ES 150 Ölschwinge
Beitragvon rockabilly17 » 17. Juli 2024 12:54
Hi, ich hab den entscheidenden Hinweis schon gesucht aber keinen plausiblen Rat für mein Problem gefunden.
Ausgangslage:
Ich habe an meiner HuFu vorn eine NOS Ölschwinge mit NOS Ölbolzen verbaut. Die Passungen sind gut. Alles original zusammengesteckt, Kragenscheiben dazwischen und den Bolzen zum Schwingenträger zur Probe des Spiels mal mit den Klemmschrauben fixiert. Wie schon oft hier beschrieben hab ich leichte aber spürbare Axial-Luft zwischen den Anschlusspunkten Schwingenlager innen und Schwingenträger mit Scheibe.
Frage:
Das kann ja gerade bei dem Fahrgestell unmöglich so bleiben und wird beim Anziehen der Muttern aussen sicher nicht verschwinden. Wie habt ihr das gelöst? Mit Beilagscheiben?
Weiterfahrn, Beobachten.
Doku Wiederbelebung einer ES250 BJ 1959
gallery/album.php?album_id=4048
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ 63 https://youtu.be/AqVKU1f7BII
MZ ES 250 BJ 59 grün
HD
rockabilly17
Re: Nachmal ES 150 Ölschwinge
Beitragvon Lodenlutz » 17. Juli 2024 13:05
Ich hatte das auch umgebaut und mal bei meiner 150er besprochen --> viewtopic.php?f=28&t=94883
Ich habe mir die beschriebenen Scheiben aus Edelstahl vom Kumpel drehen lassen, jetzt passt das. Beim fahren konnte ich das noch nicht probieren, bin ewig nicht weitergekommen. Aber, mit dem richtigen Drehmoment angezogen funktioniert das gut, soweit man das eben beurteilen kann.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon rockabilly17 » 17. Juli 2024 15:45
Ja danke für den Hinweis! Aber ich will eigentlich die alte Version mit der Ölschmierung beibehalten. Bei dieser Konstruktion entsteht mein Problem.
HD
rockabilly17
Beitragvon Lodenlutz » 17. Juli 2024 15:47
Achso, ich dachte du willst das umbauen auf die Gummischwinge....
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2024 14:53 --
Dann vielleicht verschlissen?
Gruß Jan
ES 150 Bj. 1968
Lodenlutz
Beitragvon rockabilly17 » 17. Juli 2024 16:11
Nein wie ich schon schrieb, der Plan ist die Ölschwinge mit Neuteilen auszutauschen. Alles was hier grad zusammensteckt ist nahezu frei von Verschleiss. Das ist ja das Kuriose.
HD
rockabilly17
Beitragvon Mainzer » 17. Juli 2024 18:23
Hast du mal das Rad eingebaut (mit allen zugehörigen Teilen) und die Steckachse angezogen? Ist dann immer noch Spiel?
