TS 150- Vergaser 24N2-2
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 13:29
Hallo,weiß einer ob man den 24N2-2 mit der Bedüsung vom 24N2-1 bei der Ts 150 fahren kann? Ich bitte um Hilfe. Ich danke schon mal im vorraus. Grüße GS- Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: TS 150- Vergaser 24N2-2
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 13:35
Nein..
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2024 13:55
Nordlicht hat geschrieben:Nein..
Nein, Du weißt es nicht? Oder nein, es geht nicht?
Im Prinzip sind die beiden Vergaser gleich. Aber neben anderen Düsen ist auch der Schieber anders (anderer Ausschnitt) und das Steigrohr für den Startvergaser hat eine andere Länge. Das Letztere ist zwar fest eingepresst, wird aber nicht die entscheidende Rolle spielen. Da wäre der korrekte Schieber schon wichtiger. Und den muss man erst mal auftreiben.
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 14:06
Dann müste ich mir einen 24N2-1 besorgen. Ich danke
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Mell » 19. Juli 2024 14:40
Warum soll das nicht funktionieren?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2024 14:51
Also, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 15:10
EmmasPapa hat geschrieben:
Doch ich weiß es,denn die Bedüsungen muß angepasst werden denn ich fahre diesen Vergaser..aber mit der Bedüsungen vom N1 passt es nicht
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 15:20
Na wie wäre den dann die Bedüsung wenn es passen sollte?Ich danke schon mal
-- Hinzugefügt: 19. Juli 2024 15:34 --
Ich hätte gedacht ich nehme die Bedüsung vom 24N2-1. Das müste doch passen?
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 15:41
Ja lasse erst mal die Bedüsung vom N2..ansonsten anpassen..
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 15:53
Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 15:54
GS-Mani hat geschrieben:Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
Nein..gibt es auch nicht
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 16:21
Dann ist ja alles bestens.Sollte man doch lieber die Bedüsung vom 24N1-1 nehmen. Die Bedüsung wäre dort ein etwas kleiner gewählt.
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2024 16:27
Die vom 24 N1-1 auf keinen Fall, das ist ein völlig anderer Vergaser. Wenn schon, dann 24 N2-1. Ich würde aber den Vergaser erst mal so probieren und dann anpassen. Wahrscheinlich wird der Motor zu fett laufen und eine kleinere Befüsung nötig werden.
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 16:30
Dann werde ich das mal lassen. Dann nehme ich die Bedüsung vom 2-1 und werde diese dann noch anpassen. Ich danke :!:
GS-Mani
Skype: Mani
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
