ES 175/0 Bj. 1958 Auspuff Problem
Beitragvon hege » 4. August 2024 10:14
Hallo liebe Freunde,
gestern haben mein Vater und ich begonnen seine kürzlich erstandene ES 175/0 von 1958 zu restaurieren. Hat auch alles sehr gut geklappt, nach Zündungseinstellung und einer peniblen Vergaserreinigung ist sie sehr gut angesprungen.
Jetzt zum Problem: Irgendwie scheint der Krümmer und der Auspuff nicht mehr Original zu sein denn dieser passt irgendwie nicht richtig ans Fahrzeug. Der Krümmer ist nur 1mm vom Rahmen entfernt, unten am Deckel der Zündung ist auch nur 1mm Zwischenraum und auch steckt der Krümmer meiner Meinung nach viel zu weit im Schalldämpfer (über 10 cm). Die Positionen sind aber nicht veränderbar da der Auspuff ja keine Schelle sondern eine Angeschweißte Mutter als Befestigung hat.
Hat zufällig jemand einen alten passenden Auspuff zu verkaufen? Ein neuer würde keinesfalls zu der schönen Patina der Maschine passen. Es soll nichts neu lackiert oder poliert werden.
Das Motorrad hat eine etwas eigenartige Historie. 1958 gebaut und zugelassen, 1971 dann abgemeldet und seit dem nie wieder zugelassen. 3600km auf dem Tacho was sogar sehr wahrscheinlich ist wenn man ins innere des Motors schaut. Kupplung, Getriebe und Zündung schauen fast aus wie neu.
Die Recht Fußraste ist sehr verbogen und der Bremshebel war es auch. Aber am Auspuff sind keine Sturz- oder Unfallspuren erkennbar. Also ist meine Vermutung das der originale Auspuff bei dem Sturz oder Unfall zerstört wurde, und in typischer DDR Manier damals was rangebastelt wurde, was nur halbherzig passte, weil das richtige Ersatzteil nicht verfügbar war.
Ich bin kein erfahrener MZ Schrauber (nur Jahrzehnte an Simson Erfahrung) deshalb ist es natürlich auch möglich das das nur was falsch montiert ist und ich es nicht erkenne. Ich habe mal paar Fotos angehängt um den Zustand genauer beurteilbar zu machen.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus
Marko
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj.1971
Simson S50 Bj. 1977
2x Honda CB 500 T Bj. 1970 und 72
Honda Transalp Bj. 1996
Suzuki GSF 600 Bj. 1996
Ford Mustang GT Bj. 2013
Ford Ranger Bj. 2019
hege
Re: ES 175/0 Bj. 1958 Auspuff Problem
Beitragvon Sven Witzel » 4. August 2024 10:51
Kannst du nochmal ein Goto machen, wo man das Endstück des Auspuffs gut erkennen kann?
Auf den ersten Blick, soweit erkennbar, würde ich sagen der Endtopf ist von der /1.
Themen: 130
Beitragvon hege » 4. August 2024 11:10
Ich habe gerade kein Bild da, aber wenn ich mir neue Auspuffe in den Katalogen anschauen das ist das Ende hinten wie bei der /1 Ausführung, ohne zylindrischen Fortsatz. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht warum. der Krümmer nicht passt? ist der bei der /1 auch anders?
Simson S50 Bj. 1977
hege
Beitragvon bausenbeck » 4. August 2024 12:18
an meiner 58er ES sah das so aus !
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon hege » 4. August 2024 12:48
Wie auch auf den Bildern im Internet. Mich würde halt nur die Ursache interessieren. Ist nur der Krümmer ein falscher oder der ganze Auspuff.
Simson S50 Bj. 1977
hege
Beitragvon bausenbeck » 4. August 2024 12:56
einen gebrauchten Krümmer für die /0 habe ich hier liegen. Wenn Du ihn zum Vergleichen oder Anbauen brauchst !?
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Herr B aus Z » 4. August 2024 17:50
Ich würde sagen, der Krümmer hat einen weg (vermutlich vom damaligen Sturz) - zumindest ist der Radius zu klein.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Ulle » 4. August 2024 18:45
Hallo, ich habe gerade mal bei meiner 59er geschaut. Da sind zur Motoraufnahme auch nur etwa 3mm Luft. Der Auspuff sieht wirklich aus als wäre er von der /1. Viele Grüße, Christian aus Chemnitz
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon hege » 4. August 2024 20:52
Hallo Christian,
das vermute ich mittlerweile auch. Ich habe mittlerweile einen für die /0 geschenkt bekommen von einem Foren.Mitglied. Ich denke damit sollte das Problem gelöst sein.
Grüße in die Nachbarschaft
Marko
Simson S50 Bj. 1977
hege
Beitragvon Rallye Olaf » 5. August 2024 19:52
So dürfte es passen
kann sein das dein Krümmer ein andere ist
Besser habe ich es auch nicht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon hege » 9. August 2024 06:14
Die Vermutung liegt nahe. Ein Krümmer der von einer 175/0 stammt ist mittlerweile vorhanden aber bisher hatten wir keine Zeit zum probieren. Die 175 ist ja meinem Vater und er wohnt 40 Minuten entfernt im Erzgebirge.
Simson S50 Bj. 1977
hege
