Elektronische Zündung spinnt
Beitragvon mutschy » 7. August 2024 15:55
Mahlzeit!
Vor einigen Jahren is mir en Zündung von magsd über den Weg gelaufen (und zwar genau die hier: viewtopic.php?f=6&t=44340 ), und Bärbel is zig tausende Kilometer störungsfrei damit gelaufen. Heute früh ging jedoch die Ladekontrolle an, Bärbel lief noch etwa 1 km, dann war Ende. Erste Diagnose: kein Funke. Nach der Arbeit hab ich sie in die Garage gebracht, die Batterie ans Ladegerät gehangen, aber der Funke bleibt auch bei 6.3V vom Reserve-Akku verschwunden :gruebel: Gibt's irgendwo ne Dokumentation der Zündung, dass man da mal was gucken kann, wo es klemmt? Zum Beispiel die Mindestspannung, die sie braucht, oder Punkte, wo man ggf was messen kann?
Kabel, Stecker und Zündspule wurden gegen funktionierende Exemplare getauscht - ohne Erfolg.
Kohlen und Laufbahnen auf der Lima hab ich gereinigt, so dass sie wieder leichtgängig sind (haben ein wenig geklemmt). Sie lief auf Batterie, bis ich den Zündschlüssel während der Fahrt auf "Anschiebestellung" gedreht hab, um zu erfahren, ob die Ladekontrolle spackt oder die Lima wirklich nichts mehr drückt. Danach war der Funke weg und kam seitdem auch nich wieder.
Direktanschluss der Zündspule an die Batterie war auch nich von Erfolg gekrönt. Es funkt einfach nich :heul:
Deprimierte Grüße
Mutschy
-- Hinzugefügt: 8. Aug 2024, 15:26 --
Hat denn wirklich keiner ne Idee? 🤔
Hab gestern mal mitm Multimeter rumgespielt: am Geber auf der Lima kommen oben auf schwarz 6V an und springen nach ner halben Umdrehung auf gelb (ganz unten), um ne halbe Umdrehung später wieder zurück zu kommen. Also sollte der Hallgeber intakt sein. Was mich stutzig gemacht hat, war, dass auf gelb 0.14V angezeigt wurden, wenn die 6V auf schwarz zu messen waren. Normal, oder Fehler? Hab übrigens jeweils gegen Masse gemessen (nich so tüddelig wie aufm Bild, sondern die Messspitze richtig fest verbunden).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Re: Elektronische Zündung spinnt
Beitragvon mutschy » 9. August 2024 18:45
Weiß wenigstens jemand, ob man die Vergussmasse vom Steuerteil irgendwie anlösen/weichmachen kann? Ob das nu Epoxid- oder Kunstharz is, kann ich nichma sagen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Uwe6565 » 9. August 2024 21:16
Frag doch mal den Verkäufer nach einem Schaltplan, sollte doch nun kein Geheimnis mehr sein.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon mutschy » 10. August 2024 10:23
Markus is leider nich mehr im Forum :( Ich hab die Zündung seinerzeit in nem Konvolut von nem sehr guten Freund erhalten. Aber ich schreib mal Güsi an :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Uwe6565 » 10. August 2024 22:38
mutschy hat geschrieben:Markus is leider nich mehr im Forum :( Ich hab die Zündung seinerzeit in nem Konvolut von nem sehr guten Freund erhalten. Aber ich schreib mal Güsi an :D
Mutschy
Darauf wollte ich hinweisen, Güsi hat sie ja mal verkauft.
Uwe6565
Beitragvon mutschy » 11. August 2024 12:28
Aktuell hat Bärbel jetz ne Güsi-Zündung drinnen. Nachdem ich eine abgerissene Schraube ausgebohrt und ne Gewindehülse eingeklebt hab, kann ich endlich wieder fahren. Die andere Zündung würde ich trotzdem gerne wieder nutzen :oops:
Also, wenns noch Vorschläge gibt - her damit! 😁
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Uwe6565 » 11. August 2024 22:14
mutschy hat geschrieben:Aktuell hat Bärbel jetz ne Güsi-Zündung drinnen. Nachdem ich eine abgerissene Schraube ausgebohrt und ne Gewindehülse eingeklebt hab, kann ich endlich wieder fahren. Die andere Zündung würde ich trotzdem gerne wieder nutzen :oops:
Mutschy
Schau mal hier wegen der Vergussmasse:
https://www.pattex.de/ideen/heimwerken/ ... elend.html
Uwe6565
