Kurbelwellen
Kurbelwellen
Beitragvon stricheins » 4. September 2024 11:30
Hallo.
worin bestehen die Unterschiede zwischen der Kurbelwelle von der ES 250/1 und der TS (Viergang ) ?
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 123
Re: Kurbelwellen
Beitragvon Lorchen » 4. September 2024 13:54
Unterschiede:
- Auswuchtung für starre bzw. elastische Motoraufhängung
- oberes Nadellager Bronzebuchse bzw. Nadellager
- Pleuel unten- bzw. obengeführt
Du kannst eine Welle der /2 oder Viergang-TS nicht in der ES 250/1 verwenden. Sie paßt zwar rein, ist also montierbar, aber dann unfahrbar wegen der falschen Auswuchtung.
Re: Kurbelwellen
Beitragvon Mechanikus » 4. September 2024 16:10
Umwuchten kann man die schon. Das geht selbst als interessierter Bastler. Aber wie ist es mit den Simmerringen?
Mechanikus
Re: Kurbelwellen
Beitragvon Fit » 4. September 2024 18:36
Lorchen hat geschrieben:Du kannst eine Welle der /2 oder Viergang-TS nicht in der ES 250/1 verwenden. Sie paßt zwar rein, ist also montierbar, aber dann unfahrbar wegen der falschen Auswuchtung.
DAS habe ich auch erst weeeeeeeeeeeeeeit danach gelernt. Als junge und unwissende 18er haben wir die Motoren wild getauscht. Und die Zylinder... und... und...
Aber es lief.... und ob der Vibrationen müsste ich mal meine erste Freundin fragen .... :oops:
Fit
Re: Kurbelwellen
Beitragvon Lorchen » 4. September 2024 20:10
Mechanikus hat geschrieben:Aber wie ist es mit den Simmerringen?
Paßt. Die KW-Dichtringe und die Lager sind dieselben. Nur beim kleinen Dichtring unter der Lichtmaschine gab es eine Änderung, der aber ohne weiteres getauscht werden kann.
Mitglieder in diesem Forum: heymi, Kai2014, Neologe471, radiouwe und 26 Gäste
