Hintere Bremsankerplatte ETZ 251 - Anbieter/Alternativen
Beitragvon DDRfetzt » 5. September 2024 15:51
-Vorgeplänkel:
Guten Tag liebe Gemeinde,
mein Name ist Max, ich komme aus dem Kreis Görlitz und bin seit ca. einem Jahr: 1. Stiller Mitleser und 2. Besitzer einer ETZ 251 BJ. 90.
Diese war bei Kauf in der Ostseeregion ein völliges Wrack, und wurde von mir in ca. einem Jahr wieder komplett restauriert. Das Problem ist nun folgendes:
Bei Kauf war wohl eine Bremsankerplatte der ETZ 150 im Hinterrad "eingesperrt", was nun erst beim einbau der Bremse auffiel.
Jetzt versuche ich irgendwie, an eine neue Ankerplatte zu kommen. Diese scheinen jedoch nicht mehr vom Nachbauherstellern produziert zu werden und werden (außer ein Angebot für knapp 200€) auch nicht auf Kleinanzeigen verkauft.
Deswegen wollte ich mich an euch wenden.
- Für die die es Eilig haben:
Hat irgendjemand noch eine Hinterrad-Bremsankerplatte für die 251er ETZ daheim, bzw. kennt da wen?
Oder gibt es ein Alternatives Teil, welches dort passen könnte (evtl. auch mit kleineren Anpassungen)
Vielen Dank für die Hilfe
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1990
DDRfetzt
Re: Hintere Bremsankerplatte ETZ 251 - Anbieter/Alternativen
Beitragvon rene1982 » 5. September 2024 16:38
Das wird eher schwierig. Vor allem wenn du die original ohne Bremslichkontakt haben möchtest. Vielleicht hast du ja Glück und findest noch eine. Bei MuZ und Kanuni wurden die noch gefertigt.
Alternativ kannst du auch eine der 250 ccm Vorgänger montieren. Da ist eben unten noch das dreieck dran. Welches aber stabiler ist als die Sparversion später. So kannst Du aber wenigstens fahren. Musst nur schauen das der gegenhalter passt. Dann hättest du die Konstellation der TS mit ebenfalls 16" Hinterrad.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Kai2014 » 5. September 2024 17:01
Da ist dein Ersatz.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon rene1982 » 5. September 2024 17:05
Kai2014 hat geschrieben:Da ist dein Ersatz.
Oh, sehr gut, das ist sogar die mit Verstärkung. Klasse Kai.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon DWK » 5. September 2024 17:29
Also wenn du eine Bremse der 150er hast, hilft dir die Ankerplatte der großen ETZ wenig. Da brauchst du noch die Radnabe für.
Unterschied ist im Durchmesser.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon rene1982 » 5. September 2024 18:03
DWK hat geschrieben:Also wenn du eine Bremse der 150er hast, hilft dir die Ankerplatte der großen ETZ wenig. Da brauchst du noch die Radnabe für.
Das ist ne gute und sehr wichtige Anmerkung. Bei wir war damals das hier verbaut
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon DWK » 5. September 2024 18:35
Ist ja einfach zu messen, 150mm = kleine ETZ, 160mm = große ETZ.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Nordtax » 5. September 2024 20:54
150mm gab es ja auch bei den Rotaxmodellen.
Davon sollte ich noch welche haben.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon ets_g » 5. September 2024 22:11
wenn die jetzt eingebaute bremsplatte zu klein ist für die nabe, wirds wohl ne 150er sein und er eine 160er suchen.. ist doch auf dem bild zu sehen
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon DDRfetzt » 6. September 2024 07:20
Hi, entschuldigt die Verwirrung, ich habe die 160er Trommel der großen ETZ, aber eine kleine Ankerplatte drin, vermutlich von der 150er.
Passen denn die Rotax/Saxon Modelle der Ankeplatte, da war ich mir nicht sicher.
Vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten.
-- Hinzugefügt: 6. September 2024 06:24 --
Die Verwirrung um die Rotax-Ankerplatte ist bei mit durch diesen Text einer Kleinanzeige für Besagte Ankerplatte entstanden:
"MZ Bremsankerplatte für die verschiedenen Saxon Modelle mit den Grimeca Gussspeichen-Rädern. Wer auf Gussfelgen umrüsten möchte, braucht diese Bremsankerplatte, welche andere Abmessungen hat. als die bei den DDR ETZ mit Stahlspeichen-Rädern."
LG
DDRfetzt
Beitragvon Stephan » 6. September 2024 07:31
Grimeca-Gussfelgen haben 150mm Trommeldurchmesser.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 6. September 2024 08:07
Stephan hat geschrieben:Grimeca-Gussfelgen haben 150mm Trommeldurchmesser.
Und das Country Hinterrad auch...
Beitragvon DDRfetzt » 6. September 2024 09:20
Also sollte dieses Modell von Kai nicht bei mir passen, oder?
DDRfetzt
Beitragvon Klaus P. » 6. September 2024 09:42
Fragen ob die Bremse für eine 160ger oder 150ger Bremse ist.
Ich meine, dass es diese Ausf. auch für 160ger Naben gab.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil ich mal eine hatte.
Im Typenkompass 2008 auf Seite 69 ist sogar ein Bild zu sehen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. September 2024 09:57, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon rene1982 » 6. September 2024 09:52
DDRfetzt hat geschrieben:
Gute Frage.
Die Rohteilnummer in dem Angebot lautet 30-25.715, richtig sollte für die 160mm der ETZ251 aber Rohteil 30-25-075 sein. Könnte also tatsächlich die kleine sein. Ich hatte nur in dem Angebot ETZ251 gelesen und gedacht das wird schon stimmen.
Nimm doch einfach das zweite Angebot was er bei Kleinanzeigen hat. Das ist definitiv die richtige.
Im übrigen gab es auch 160mm an den Saxon. Wurde vmtl. wären der Produktion umgestellt.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon DDRfetzt » 6. September 2024 13:09
Alsooo...
Hab mich jetzt mal auf die 2. Anzeige mit der richtigen Ankerplatte gemeldet, und festgestellt, dass diese genau nachdem ich das letzte Mal geschaut habe online gestellt wurde, sonst hätte ich mir die Frage sparen können ;)
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße
DDRfetzt
Beitragvon Treibstoff » 15. Oktober 2024 16:21
rene1982 hat geschrieben:...
Nee Rene, da wurde in der Produktion nix umgestellt.
Die "kleinen" Saxon hatten hinten immer eine 150mm-Bremse.
Bei den "großen" Saxon ging es nach folgender Regel:
Wollte der Kunde die Gußräder, dann hatte die Kiste hinten eine 150mm-Bremse. Bei den Speichenrädern mit der seltenen Radnabe für den Grimeca-Hinterradantrieb (oft Rotax-HR-Nabe genannt, weil an den Taxen öfter verbaut, als an den Zweitaktern) war aber eine 160mm-Bremse verbaut. Soweit mir bekannt ist, wurde bei Produktionsstart der Saxon-Reihe aber kurzzeitig noch der alte DDR-Hinterradantrieb mit den entsprechenden Radnaben verbaut. Offenbar gab es da Lieferschwierigkeiten bei den Teilen des Grimeca-HR-Antriebes.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 24. Mai 2025 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon rausgucker » 15. Oktober 2024 17:10
Die Bremsankerplatte für 160mm in der Nachwendeversion sind völlig grundlos quasi Goldstaub. Es passt jede normale Bremsankerplatte ab der TS 250 - für die 250er Modelle. Der einzige Unterschied ist lediglich die Befestigung der Gegenhalterstreben. Bei den früheren Platten gibt es einen dreieckigen Ansatz an der Bremsankerplatte. Dort wird die Gegenhalterstrebe angeschraubt. Die Platten ab 1990 (?) bzw. haben diese Befestigung direkt auf der Platte. OK, die Bohrung vom Bremslichtschalter wurde nicht ausgeführt, aber die läßt sich leicht verschließen. Die ältere Ausführung ist sogar stabiler ... und man bekommt sie für echt wenig Geld. Während die Bremsankerplatte der 251 usw. für 200 Euro über den Tisch gehen sollen, was völliger UNsinn ist.
rausgucker
Beitragvon Treibstoff » 16. Oktober 2024 05:58
Martin, alles richtig, aaaber:
Die Saxons kratzen mittlerweile auch an der 30er Marke und sind somit Oldtimer. Und an einer Saxon im Originalzustand hat die Bremsankerplatte einer TS250 nunmal nix zu suchen. Die Bremsankerplatte der 251er und der Saxons sind zahlenmäßig viel weniger am Markt verfügbar, als das ganze Geraffel bis einschließlich ETZ250. Ich finde 200€ für eine solche Bremsankerplatte auch absolut überzogen, aber was will man machen, wenn man das Teil unbedingt braucht.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon rausgucker » 16. Oktober 2024 12:12
OK, die 30 Jahre-Oldizeit sind auch wieder ein Aspekt. Da kommt die Originaltreue ins Spiel. Dann muss man sich offenbar mit den (zu) hohen Preisen arrangieren.
Wie gut, dass ich nur ETZ250er habe :) Da passen auch die Bremsankerplatten der TS 250 oder sogar der ES 250/2 - und keiner merkt es :)
rausgucker
Beitragvon rene1982 » 16. Oktober 2024 13:50
Treibstoff hat geschrieben:
Wollte der Kunde die Gußräder, dann hatte die Kiste hinten eine 150mm-Bremse. Bei den Speichenrädern mit der seltenen Radnabe für den Grimeca-Hinterradantrieb (oft Rotax-HR-Nabe genannt, weil an den Taxen öfter verbaut, als an den Zweitaktern) war aber eine 160mm-Bremse verbaut. Soweit mir bekannt ist, wurde bei Produktionsstart der Saxon-Reihe aber kurzzeitig noch der alte DDR-Hinterradantrieb mit den entsprechenden Radnaben verbaut. Offenbar gab es da Lieferscheirigkeiten bei den Teilen des Grimeca-HR-Antriebes.
Alles klar, also hatten die Gussräder generell 150 mm. Egal ob 125/150ccm oder 250ccm. Bei den Speichenrädern, wie gehabt 150mm bei 125/150ccm und 160mm bei 250ccm. Oder?
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Zurück zu Reifen und Räder
