Kabel-/Schaltplan für Seitenwagen
Beitragvon Münsterfahrer » 12. September 2024 08:45
Moin zusammen,
mein Seitenwagen war mit diesem Kabelstecker (Bild) mit dem Seitenwagen (Stoye) verbunden.
Ein schwarzes Kabel ist nicht mit der Elektrik der MZ verbunden. Kann sein das es beim Transport irgendwo
abgegangen ist. Ich kann aber nirgendwo erkennen wo, kein leerer Kabelschuh oder so.
Zur Zeit funktioniert auch kein Blinker an der MZ.
Weiß einer wofür die einzelen Kabel sind, oder gibt es einen Kabellaufplan für den SW?
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ-ES 250/2 Gespann
Münsterfahrer
Re: Kabel-/Schaltplan für Seitenwagen
Beitragvon rene1982 » 12. September 2024 09:53
Welchen Seitenwagen genau, und welches Motorrad hast du denn? Da gibts ja durchaus himmelweite Unterschiede.
Ich hatte mir für die ETZ 251 und der letzten Ausführung vom Personenseitenwagen mit BSL130 seinerzeit den Plan hier gemacht. Vielleich hilfts ja schon weiter.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Münsterfahrer » 12. September 2024 10:13
Es handelt sich um einen Bj 62
Gruß Michael
Münsterfahrer
Beitragvon Martin H. » 12. September 2024 10:48
Das ES-Gespann hat ab Werk genau 2 Kabel zum Beiwagen - eines für den Blinker, eines für die Beleuchtung (Positionslicht nach vorne, Rücklicht nach hinten, alles auf dem Kotflügel).
Was Du hast muss eine Bastellösung sein, ist nicht original.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Münsterfahrer » 12. September 2024 11:27
Kann es sein, das es alles nicht mehr ganz orginal ist?
Münsterfahrer
Beitragvon Martin H. » 12. September 2024 19:32
Das Positionslicht war original spitz zulaufend; aber sonst sieht´s auf den ersten Blick schon original aus.
Hier sieht man eins mit dem spitzen Licht: https://www.ddr-museum.de/fr/collection/objects/1024542
Was natürlich an der Kabelei verändert wurde, kann ich von hier aus nicht erkennen...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Svidhurr » 13. September 2024 16:36
Hallo Micha,
die Nummer vom SW habe ich gleich mal in meine private Liste aufgenommen.
Schau doch mal wo die Kabel im Motorrad hin gehen.
Der Stecker ist neu, habe ich auch verbaut. Finde die gut und schützen vor Nässe.
Original waren bei dir 2 Kabel, wie schon geschrieben wurde.
Ich würde aber ein ordentliches Masse Kabel verwenden anstatt den Rahmen. Das wären dann 3.
Wenn du eine 12v Zündung verbaut hast, kannst du auch das Bremslicht mit anschließen.
Ist aber kein muss. Dann brauchst du aber 5 Kabel. Schaltpläne sind hier im Forum, vom Harry.
Wenn du wieder am zusammenbauen bist, kannst du mich auch mal anschreiben.
Habe das gerade erst wieder gemacht :wink:
Den SW hat keine Bremse, habe ich das richtig gesehen?
Da musst du sehr vorrausschauend fahren :biggrin:
Beitragvon sonjk » 24. September 2024 08:47
der oben abgebildete Schaltplan hat 4 Zuläufe von MZ zu SEL. Sollten es nicht fünf (sw/br für Bremslicht) sein?
Dann wäre es deckungsgleich mit der Belegung am Rücklicht (der ETZ).
#MZETZ250
#Superelastik
#MZES150
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Gespann, 1985
sonjk
Beitragvon hmt » 24. September 2024 09:00
Warum 5 Kabel?
Braucht das Bremslicht eine separate Masse?
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Jogi250 » 24. September 2024 10:35
Der Stecker nennt sich AMP Superseal. Diese Teile sind wirklich gut, wenn auch nicht ganz günstig.
Wenn sich jemand die Mühe macht, so einen Stecker zu verbauen, liegt die Vermutung nahe, dass da auch die restliche Elektrik nach persönlichen Bedürfnissen umgebaut/erweitert wurde. Ich denke auch, Du wirst um das geduldige Nachverfolgen der einzelnen Adern nicht herumkommen.
(Und leg' Dir einen Notizblock parat, damit Du die gewonnenen Erkenntnisse gleich festhalten kannst. Ist doof, wenn man am nächsten Tag von vorn anfängt... Frag' bitte nicht, woher ich das weiß.)
Du schreibst, zur Zeit funktioniert auch kein Blinker. Mit angeschlossenem oder abgeklemmtem Boot? Beide Varianten geprüft? Bei dem übrig gebliebenen Kabel könntest Du ja auch einmal ein Multimeter oder eine Prüflampe dran hängen. Vielleicht klärt sich da schon einiges.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon AHO » 24. September 2024 11:48
hmt hat geschrieben:Warum 5 Kabel?
Bei allen MZ bis zur ETZ 250 hat das Bremslicht Dauerplus nach dem Zündschloß und wird über Masse geschaltet - deshalb die getrennte Masseleitung.
Erst mit dem neuen Rücklicht ab ETZ 251/301 wurde "normal" Plus geschaltet.
AHO
Beitragvon hmt » 24. September 2024 13:19
Danke
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon scharfmacher » 28. September 2024 21:38
vieleicht auch eine hilfe?
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon Münsterfahrer » 29. September 2024 09:30
Danke!
Ich werde meine Verkabelung damit einmal vergleichen.
Unter Umständen ist das ominöse schwarze Kabel ja wirklich ein Massekabel für den SW.
Gruß Michael
Münsterfahrer
