Hinterreifen TS 250/1
Beitragvon hifilh » 26. September 2024 15:08
Hallo Leute,
meine TS ist gefühlt etwas lang übersetzt (Serie), jetzt kann man ein Ritzel mit einem Zahn weniger montieren,
oder einen Reifen (Heidenau 110/80-16 55 S TT) nehmen, der 46mm weniger Umfang hat. Hat das schon mal jemand
ausprobiert, ist das ungefähr der gleiche Effekt?
Grüße aus Lüdinghausen
Christoph
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1979
hifilh
Re: Hinterreifen TS 250/1
Beitragvon Enz-Zett » 26. September 2024 20:06
Denk dran, die TS hat den Tachoantrieb an der Hinterachse. Änderung der Übersetzung verfälscht nicht die Tachowerte, Änderung der Bereifung aber schon.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Bambi » 27. September 2024 10:30
Hallo Christoph, hallo zusammen,
meines Wissens sind bis zu 10 % Voreilung zulässig. Das müsste man mal ausrechnen und mit dem Sachverständigen besprechen. Es gab mal einen feinen Rechner dafür, leider 'kann' der inzwischen nur noch Autogrößen ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon kachelofen » 27. September 2024 11:08
Bambi hat geschrieben:10 %
5%
kachelofen
Beitragvon Bambi » 27. September 2024 18:15
https://www.bussgeldkatalog.org/tacho-toleranz/
Hallo kachelofen,
es wird nach Baujahr vor und ab 1991 unterschieden. Meine Quelle war wohl auf EU-Zulassung bezogen, was aber leider nicht gesagt wurde. Bei der TS 250/1 dürfen es dann wohl nur 7 % sein ...
Witzig finde ich, daß den neueren und damit genaueren Instrumenten dann noch 4 km/h zusätzliche Toleranz zugestanden werden.
In der Praxis glaube ich kaum, daß gerade bei einem älteren Fahrzeug jemand diesen Punkt genauer überprüft. Für die eigene Sicherheit vor Radarmessungen würde ich z.B. mittels Navi die tatsächliche Geschwindigkeit gegen die angezeigte prüfen. Und mir den Prozentsatz errechnen und merken. Mein Ford Fusion zeigt mit den erlaubten 14- statt der üblichen 15-Zoll Rädern/Reifen ca. 10 % zuwenig - dürfte er eigentlich nicht. Also fahre ich innerorts Tacho 55, andernorts 77-er oder 110-er Anzeige und gut ist. Vor allem kann man an dem schwachbrüstigen Ding damit den 5. Gang sogar nutzen ... So, genug gedriftet!
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Dieter » 27. September 2024 18:42
Hallo Christoph,
hab ja auf meiner ETZ auch Niederquerschnittreifen. Der Unterschied von den alten Zollreifen gegenüber den neuen hat keine merkliche Auswirkung auf die Übersetzung. Dafür ist schon ein größerer Unterschied erforderlich. Da zählt dann auch der Radius. Und der ist deutlich geringer als der Umfang des Reifens.
U = 2πr, also r = U/2π
Bei meinem Gespann hat die Änderung der Reifengröße (Autoreifen) von der 80er Höhe auf die 65er Höhe allerdings eine merkliche Änderung der Übersetzung gebracht. In dem Fall war dies positiv. Die Übersetzung passte dann auch besser zu den Gangübersetzungen. Den 5. Gang konnte ich danach besser nutzen und brauchte nich mehr so früh in den 4. Gang runterschalten.
Beitragvon Klaus P. » 27. September 2024 21:54
In den Tech.-Reifenhandbücher steht
D = 3.25-16 = 600 mm
D = 3.50-16 = 612 mm
D = 110/80-16 = 594 mm
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. September 2024 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ea2873 » 28. September 2024 07:23
hifilh hat geschrieben:Hallo Leute,
zum Ausprobieren würde ich einfach vorne 1 Zahn weniger probieren, ist schneller gemacht als den Reifen gewechselt.
Dein geplanter Reifen ist von MZ freigegeben, also in dem Sinn sollte das kein Problem sein, kann aber gut sein, dass der mittlerweile eingetragen werden muss, d.h. das bedeutet ziemlichen Aufwand.
https://mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
Beitragvon der maaß » 28. September 2024 15:39
Ich fahre im TS250/1 Gespann gerade hinten einen 3,25x16 runter.
Der Tacho zeigt bei 80 laut Tacho 7-8km/h zu viel an.
Der Anzug ist deutlich besser, als mit dem eigentlich zu verwendendem 3,50x16.
der maaß
Beitragvon Dieter » 28. September 2024 18:15
wo soll da der Unterschied sein. Beide Reifen sind 16". Nur die Breite ist anders. Das es geringe Unterschiede bei den Maßen je nach Hersteller und Profil gibt, das kann ich ja noch nachvollziehen.
Beitragvon der maaß » 28. September 2024 19:31
Der ist im Durchmesser deutlich kleiner als der 3,50x16 für Gespannbetrieb, hatte sie direkt aufeinander gelegt.
Zuletzt geändert von der maaß am 28. September 2024 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
der maaß
Beitragvon Dieter » 28. September 2024 19:41
Dann solltest du die Reifen schon konkreter benennen. Wenn du einen aufvulkanisierten Gespanntreifen von Hofdmann nimmst dann baut der auf jeden Fall deutlich höher auf als einer normaler Reifen. Auch grobstollige Reifen sind in der Regel vom Durchmesser her größer.
Aber Christoph fährt normale Straßenreifen. Da sind die Unterschiede meines Wissens nach nur recht gering.
Beitragvon der maaß » 28. September 2024 20:25
Ich rede von schnöder Heidenauer Straßenbereifung 😉
der maaß
Beitragvon ETZ250Greiz » 28. September 2024 22:53
Man darf in der Tat keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Vergleich kann sehr unterschiedlich ausfallen. Ich habe von der Heidenau Classik-Bereifung (18") auf NQ Heidenau K60 umgestellt und da haben die neuen Enduro ca. 4 mm weniger im Durchmesser (die Classik waren noch nicht lange drauf). Die haben ja auch eine Freigabe und wurden mir von Heidenau auch für die 250er ETZ Solo empfohlen.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon hmt » 29. September 2024 06:32
der maaß hat geschrieben:Ich fahre im TS250/1 Gespann gerade hinten einen 3,25x16 runter.
Mit dem 110/80er wird das nochmal besser.Aber der Tacho wird noch mehr voreilen.Ob das Sinn macht.Dann doch lieber ein kleineres Ritzel einbauen.
-- Hinzugefügt: 29. September 2024 07:33 --
Klaus P. hat geschrieben:In den Tech.-Reifenhandbücher steht
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon hifilh » 30. September 2024 10:37
Liebe Leute,
vielen Dank für die Hinweise, an den Tacho habe ich noch nicht gedacht.
Ich werde den z.Zt. montierten Mitas in aller Ruhe auffahren und mir bis dahin
überlegen, ob ich Ritzel oder einen anderen Reifen als Lösung umsetze.
Christoph
hifilh
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Karghista und 6 Gäste
