enfernen des DZM-Antrieb an Etz Motor
Beitragvon Sachsenharley Driver » 18. April 2008 11:50
Brauche ich Spezial Werkzeug zum Entfernen des DZM Antiebs? Wahrscheinlich einen Abzieher. Gibt es auch ne Möglichkeit diesen ohne Spezialwerkzeug zu demontieren?..
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Treffen Sosa 2009 Organisator
Beitragvon trabimotorrad » 18. April 2008 12:06
Bei der ETZ250 machst Du einfach den Deckel, wo die Drehzahlmesserwelle angeschraubt ist, ab, Blokierst durch einen Hammerstiel den Du durch den Auslasskanal reinschiebst, den Kolben und kannst die Mutter inklusive des Wendels für den Antrieb öffnen. Dann entweder eine neue Mutter ohne Wendel aufschrauben oder eben wieder die alte Mutter mit Wendel. Dann brauchst Du aber den Deckel mit Antrieb, den Du aber vorher entfernen kannst. Nicht ohne Mutter starten, sonst löst sich die Kupplung vom Konus!!! (rate mal, woher ich DAS weiß.... :oops: )
Themen: 142
Beitragvon Sachsenharley Driver » 18. April 2008 12:22
Das hilft mir wenig, da der Motor eingebaut ist und ich den Auspuff nicht mehr wegschrauben will oder kann, will nur einen Deckel ohne Antrieb montieren. Wo Du das herweist weis ich leider auch nicht, aber trotzdem Dank für den Tipp, dann muß halt der Antrieb bleiben.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Micky » 18. April 2008 12:27
Könnte das nicht klappen wenn man den 1. Gang einlegt und die Hinterradbremse tritt?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 18. April 2008 12:29
Du kannst versuchen, den Motor durch eingelegten ersten Gang mit der Fußbremse zu blokieren und dann die Mutter lösen, hat bei mir auch schon geklappt.
Themen: 142
Beitragvon Sachsenharley Driver » 18. April 2008 12:35
Werde es mal probieren. Muß mir dann noch eine Mutter besorgen um sie dann drauf zu schrauben.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon madmec » 18. April 2008 13:37
Micky hat geschrieben:Könnte das nicht klappen wenn man den 1. Gang einlegt und die Hinterradbremse tritt?
Micky
Im 1. Gang könte es ins Auge gehen- nimm besser den 5. Gang, da ist die Übersetzung wesentlich günstiger.
Fuhrpark: ETZ 250 SW Export Bj.81
TS250 Dieselkradprojekt
RE Bullet 500Std.
MH Furia Cross
madmec
Beitragvon Sachsenharley Driver » 18. April 2008 22:40
Hat alles gefunzt, nochmals Dank dafür.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Ex-User peryc » 19. April 2008 07:49
Hat zwar geklappt, aber zum Blockieren über die Bremse:
Der Wildschrei ist von der Methode garnicht begeistert weil das sauber über das Getriebe geht. Dabei kann man das auch schrotten. Hammerstiel im Auslaß sei da besser, auch wenn man nicht will.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon eichy » 19. April 2008 08:15
Zu spät aber:
Ich blockiere immer, indem ich eine dicke Perlon/Nylonschnur durchs Kerzenloch fummel, bei "UT" und soviel wie geht, dann kommt der Kolben nicht mehr über "OT" und blockiert.
Auspuff kann dranbleiben.
eichy
Beitragvon Q_Pilot » 19. April 2008 09:23
eichy hat geschrieben:Zu spät aber:
Geht das blockieren des Motors über den Kolben nicht zu sehr auf die Pleuellager? Ich hab da immer etwas Bedenken.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex-User peryc » 19. April 2008 10:03
Nein. ISt davon abgesehen immer noch besser als den Druck über die Getriebewelle zu führen. Dort kann man angeblich viel mehr ruinieren.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Sachsenharley Driver » 19. April 2008 10:08
Kann es sein, dass ich mit der Aktion die Kupplung etwas verstellt habe ?
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Ex-User peryc » 19. April 2008 10:19
Ja. Die Kupplung wird ja mit den drei Schrauben des Deckels fixiert, fehlen die (durch den Abbau zwangsweise) könnte man die Kupplung verstellen (Scheibe mit den Langlöchern).
[edith] Nicht die Kupplung selber sondern der Ausrückklapperatismus, latürnich.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Micky » 19. April 2008 11:52
Was hat denn die Mutter für eine Größe?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon eichy » 19. April 2008 16:37
Q_Pilot hat geschrieben:
Wie willst sonst den Motor blockieren? Wenn die Pleuellager das nicht aushalten, warns eh kaputt. IMHO immernoch besser als die Getriebewellen und Zahnräder (oder gar beim Bremsen die Kette) zu quälen.
Das blockieren mit einem Hammerstiehl halte ich für grenzwertig, der schmale Grat zwischen Kolbendeckel und Nut für den Ring, naja. Ich mach das immer so, passiert ist bis jetzt noch nix.
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2008 16:41
peryc hat geschrieben:ISt davon abgesehen immer noch besser als den Druck über die Getriebewelle zu führen. Dort kann man angeblich viel mehr ruinieren.
Sagt Wildschrei ;-)
Was wohl ein Getriebe macht, wenn der Motor richtig zieht? Was für Kräfte mögen da auftreten?
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 19. April 2008 16:43
5. Gang und hinten Bremsen. Was soll da bitte kaputt gehen? Mein Ritzel habe ich auch so ab- und angebaut.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2008 17:02
Es geht NIX kaputt! ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 19. April 2008 17:19
Was mag wohl am Emmenmotor stabiler sein?
Kette
Getriebe
Pleuellager
Ich geb zu, das sich eine Kette von allen dreien am einfachsten wechseln lässt.
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2008 17:30
Was mag wohl am Getriebeausgang herauskommen, wenn am "Eingang" etwa 30Nm anliegen? (ETZ300)
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 19. April 2008 17:55
Weiss nicht...
Aber wenn ich mit verlängerung arbeite bin ich ganz stark, eh...
Wieauchimmer, ich nehm mein Kördelchen..
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2008 19:15
Kann man ausrechnen
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 19. April 2008 19:53
Nee, das ist abhänig von dem was ich gefrühstückt hab ;-)
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 00:46
Ach schnickschnack! :rofl:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User wena » 20. April 2008 01:03
interessant..
beim ausgebauten motor habe ich es mit dem hammerstiel gemacht. der war dann toll eingekerbt (heh, was guckstu: meine erste drehzahl..), beim eingebauten mit gang einlegen und bremse hinten treten. hat auch prima geklappt. das kerzenwerkzeug (kolben festhalten) habe ich noch nicht probiert, beim nylon hätte ich angst, dass sich etwas verklemmt, ich also die mutter löse, dafür aber den nylonfaden im brennraum habe...
was sagt eigentlich das reparaturbuch dazu..ich habe bisher nur das anzugsmoment für die (dzm) mutter gefunden...
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 02:24
Das sagt: Unterlage unter Kolben bzw. Pleuel
Ex User Hermann
Beitragvon Jeoross » 20. April 2008 10:17
Hab ich gestern so gemacht. :top: Kupplung neue Scheiben beim Schwager seiner TS 250.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Gallium, grüneMZ, Jürgen Stiehl, Maische und 22 Gäste
