Elektrischer Regler
Elektrischer Regler
Beitragvon Seitenwagen » 27. Oktober 2024 17:21
Hallo MZ Freunde
Nachdem ich die Telegabel regeneriert habe,den Tank fertig gemacht habe und die Lima geprüft wurde, habe ich jetzt, ein Problem.
Es schien alles Ok zu sein und gestern hab ich die TS 150er laufen lassen, bevor ich den Spritt ablassen, wegen dre Winterpause und nun son Scheiss.
Der elektronische Regler hat gequalmt und dann ist er aufgeplatzt.
Habe ich etwas falsch geklebt oder habt
Ihr soetwas auch schon gehabt ?
Ein neues Teil zu kaufen, wäre nicht das Problem , aber schmoren der dann wieder?
Ich würde mich, wie immer, freuen, wenn ich Hilfe bekommen würde.
Mein Enkel wollte nächstes Jahr damit fahren und dann soetwas.
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2024 16:22 --
Hier mal ein Bild von die Kaka
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Elektrischer Regler
Beitragvon Sven Witzel » 27. Oktober 2024 18:58
Von der Verkabelung her sieht erstmal alles korrekt aus, sofern das schwarze Kabel (51) ein Pluskabel ist.
Die Crimpungen würde ich bei einem neuen Regler aber nochmal überarbeiten. Die Kabelschuhe passen nicht zum Kabeldurchmesser.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Seitenwagen » 27. Oktober 2024 20:25
Erstmal danke für deine Hilfe !
Was gehören da für welche dran, dann besorge ich solche.
Kann das sein, wenn das nicht richtig fest ist, daß der durchbrennt ?
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2024 19:27 --
Das schwarze Kabel ist Plus und geht an der Sicherung rechts.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon mutschy » 27. Oktober 2024 20:39
Mein vor 10 Jahren gegrillter R81 is an ähnlicher Stelle aufgeplatzt, als ich ihn ohne Sicherung verpolt angeklemmt hatte 🙈
Die Kabelschuhe bzw korrekt "Flachsteckhülsen" würden bei mir unbesehen rausfliegen. Da ich keine anständige Crimpzange hab, würde ich sie klassisch verlöten und mit Schrumpfschlauch versehen. Hält bei Bärbel seit 13 Jahren ohne Ausfall im Alltag 😎
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon hmt » 27. Oktober 2024 20:44
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Seitenwagen » 27. Oktober 2024 21:14
Soetwas habe ich sogar und Schrumpfschläuche sowieso.
Wie könnte man die beiden Kabel auf ein Kontakt bekommen ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ertz » 27. Oktober 2024 21:34
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Steffen G » 27. Oktober 2024 22:23
Hi!
Ich hab meine Karren auch mit dem Zeug von Kabel-Schmidt ausgestattet.
Das ist in Ordnung. Angenehmer Händler, gutes Angebot, man kann auch kleine Mengen bestellen.
Ich hab aber keinen Schrumpfschlauch genommen,
sondern der Händler hat auch so schöne Gummikappen,
die über die Stecker gehen. Die müssen allerdings vorher drauf.
Eine Crimpzange hab ich mir da aber bei Eb.. bestellt,
für so 35 €, geht auch sehr gut...
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Seitenwagen » 28. Oktober 2024 07:42
Ok dann besorge ich mir alles und mach das nach und nach ordentlich fertig.
Momentan habe ich auch noch die R35 auseinander, da ist eine Ventielführug lose.
Aber ist ja Winter, da hat man was zu Basteln.
Ich berichte, wenn ich fertig bin.
Danke schon mal vorweg und bis dahin.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon hmt » 28. Oktober 2024 08:07
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Guzzi44 » 28. Oktober 2024 20:03
Hallo!
Mir erschließt sich nicht, warum die Kabelschuhe nicht zu den Kabeln passen sollen: Blau bis 2,5 qmm, rot bis 1,5 qmm, ist doch, dem Bild zu entnehmen, korrekt ausgeführt.
Man kann allerdings mit der Crimpzange den Fehler machen, die Kabelschuhe falsch herum einzulegen, darauf ist zu achten! Mit meinen Verkabelungen habe ich bisher noch nie Ärger gehabt, korrekte Bedienung und vernünftige Qualität der Zange vorausgesetzt.
Das Einzige, was passieren kann, und mir auch schon passiert ist: Durch oftmaliges Abziehen der Flachstecker, können sich die Laschen aufbiegen. Die kann man aber mit einer Flachzange nachbiegen, dann hält das wieder.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon dscheto » 28. Oktober 2024 21:24
Der Schmidt-Laden - fragwürdige Teile. China-Messingstecker sind nicht vibrationsfest, besser sind welche aus Phosphor-Bronze und diese wirklich gute Knipex-Crimpzange ist völlig überteuert, die kriegt man für 17,50 €.
dscheto
Beitragvon Guzzi44 » 29. Oktober 2024 12:02
Hallo!
Mit "vernünftiger Qualität" der Crimpzange meine ich ein gleichwertiges Modell, wie abgebildet. Diese "Bastelzangen", wie es sie in jedem Baumarkt gibt, habe ich auch jahrelang benutzt und mich entsprechend oft drüber geärgert, auch wenn die von "Knipex" waren. Die Dinger sind, schlicht gesagt, Murx!
Ich habe mir dann vor vielen Jahren bei Reichelt zwei von diesen Zangen besorgt, die waren im Angebot für unter 10 Euro das Stück zu haben. Man kann damit den Pressdruck einstellen, die Quetschung hält, vorausgesetzt, die Stecker werden richtig herum eingesetzt.
Das wollte ich noch abschließend einfügen.
Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon zweitakt » 29. Oktober 2024 12:15
Guzzi44 hat geschrieben:
Hallo!
Guzzi44
Thema Quetschen / Crimpen:
Quetschen ist im KFZ Mist. Die Verbindung ist nicht rüttelfest und die roten/blauen/gelben Quetschverbinder
sind am Steckteil nicht isoliert.
Crimpen ist im/am KFZ die richtige Wahl. Die elektr. Verbindung ist sicher und der Stecker kann allseitig durch
eine übergeschobene Iso-Hülse isoliert werden.
Ich löte die Stecker oft noch an der Crimpung, dabei aber aufpassen, daß die Federkontakte nicht zu heiß werden.
Dann noch etwas Schrumpfschlauch über die Lötstelle und die Sache ist für Jahrzehnte einsatzfähig.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon hmt » 29. Oktober 2024 14:08
Genauso geht das wobei löten Ansichtssache ist. Ich machs nicht. Und die (China) Messingstecker halten auch. Warum man bei Kabelschmidt von Ware aus China ausgeht erschliesst sich mir auch nicht. Vermutlich nur unnötiges Geschwätz.😉
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2024 14:42
Warum geht's hier eigendlich🤔....
Themen: 100
Beitragvon hmt » 29. Oktober 2024 16:18
Im ersten Beitrag stehts.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon lothar » 29. Oktober 2024 18:17
Nordlicht hat geschrieben:Warum geht's hier eigendlich🤔....
Um Flachstecker, Crimpzangen sowie um Baumarktware und das wirklich Gute ... :roll:
lothar
Themen: 275
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2024 18:19
lothar hat geschrieben:
Ich dachte es geht sich um einen Regler...man kann sich ja irren🤫
Themen: 100
Beitragvon ETZ250Greiz » 29. Oktober 2024 18:49
Klugscheißmodus an: Müsste eigentlich "elektronischer" Regler heißen. Klugscheißmodus aus.
Habe auch über einen Wechsel auf elektronischen nachgedacht. Aber bisher funktioniert der originale bestens. Never touch a running System, oder!?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Steffen G » 29. Oktober 2024 20:39
Hi!
Ja, Regler.
Aber, wenn die Kabel uralt sind und das Kupfer schwarz ist, und diese blöden Quetschstecker hasse ich wie die Pest,
da nützt der beste Regler auch nichts.
Wie schon angedeudet, ich hab so eine China-Crimpzange so ähnlich wie Guzzi 44, mit 4 Satz Backen,
und das ganze andere Elektro-klein-Zeug vom Kabel-Schmidt,
fast alle Kabel erneuert, alle Schalter und Mehfachsteckverbinder neu...
Also ich fahre jetzt schon etliche Jahre mit einer völlig störungsfreien Elektrik. Also können die Kabelschuhe aus China so schlecht nicht sein.
Auch toll fand ich, dass man bei dem Händler auch die Kabel in der gewünschten Farbe, also z.B. grün-schwarz auch meterweise bestellen kann.
Ich hab das alles original nachgebaut.
Hab auch schon Mopeds und Motorräder gesehen, wo alle Kabel schwarz waren.
Wenn man da mal einen Fehler sucht, wird man verrückt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon eigel » 31. Oktober 2024 10:55
Steffen G hat geschrieben:
Hi!
Ja, Regler.
Quetsch/Pressverbinder bzw. -Stecker sind bewährt und funktionieren einwandfrei.
Man braucht entsprechendes Wissen/Können, Werkzeug u. Material.
Wenn nur eine Voraussetzung nicht erfüllt ist, dann wird´s nüscht. :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon zweitakt » 31. Oktober 2024 11:02
Zum Beispiel in der Waschmaschine, da gebe ich Dir recht.
In KFZ habe ich in meiner Zeit als KFZ-Elektriker zu viele Defekte dadurch aufgespürt.
Außerdem ist der Feuchteschutz nicht ausreichend im KFZ.
Wie gesagt, gut in der Waschmaschine. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon hmt » 31. Oktober 2024 11:45
Sehe ich auch so. Kabelschuh ancrimpen, mit Schrumpfschlauch isolieren und bisschen Säurefreies Fett drann.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: fischmaik, Luzie, Majestic-12 [Bot], Steffen G und 12 Gäste
