Telegabel reparieren
Re: Telegabel reparieren
Beitragvon Bocki82 » 21. Februar 2022 11:36
Ok dann bestelle ich mir die..bevor ich wieder alles auseinander nehme, habe ich lieber noch welche da falls die jetzt kaputt gehen beim Ausbau.
Fuhrpark: Mz etz150/1989
Bocki82
Beitragvon mutschy » 21. Februar 2022 11:38
Die Ringe werden, egal, ob im Motor, oder halt an der Gabel, immer mit der Feder zum höheren Druck (bzw "zum Öl") hin eingebaut. Damit sie bei hohem Druck halt automatisch "dicht machen". Quasi ne Selbstsicherung. Wenn du dir den Querschnitt eines gewöhnlichen Radialwellendichtringes ansiehst, verstehst du auch, wie das gemeint ist ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Kai2014 » 21. Februar 2022 11:40
Am Wedi dürfte es nicht liegen, das sollte trotzdem Dicht sein. Deine Röhre werden eine Macke haben, oder zu dünnes Öl.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon g-spann » 22. Februar 2022 12:55
Kai2014 hat geschrieben:Am Wedi dürfte es nicht liegen, das sollte trotzdem Dicht sein. Deine Röhre werden eine Macke haben, oder zu dünnes Öl.
Das ist Quatsch, es ist genau, wie Mutschy sagt: Die Einbaurichtung ist zu beachten, in der falschen Richtung sind die Simmerringe in einer Telegabel undicht...
Beitragvon hermann27 » 22. Februar 2022 13:12
mutschy hat geschrieben:Die Ringe werden, egal, ob im Motor, oder halt an der Gabel, immer mit der Feder zum höheren Druck (bzw "zum Öl") hin eingebaut. Damit sie bei hohem Druck halt automatisch "dicht machen". Quasi ne Selbstsicherung. Wenn du dir den Querschnitt eines gewöhnlichen Radialwellendichtringes ansiehst, verstehst du auch, wie das gemeint ist ;)
Mutschy
Im Grundsatz völlig richtig
Ich wage aber in einem Fall zu widersprechen
Kurbelwelle links
große ETZ oder ähnliche :oops:
mfG hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 22. Februar 2022 13:39
Genau so ist das, da müsste ja Druck auf dem Getriebe seim.
Kai2014
Beitragvon MGN » 8. November 2024 11:48
Ich hole mal den alten Thread Wieder hoch, weil ich jetzt auch soweit bin, demnächst die Telegabel neu zu machen. Gibt es noch ein vernünftiges Reparaturset, was ihr empfehlen könntet die alten Links funktionieren leider nicht mehr.
Fuhrpark: MZ TS 250 1975
MGN
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2024 15:25
Du hast eine 32ger Tele,
das ist zu beachten.
In diesem Thread wird die 35ger Tele behandelt.
