dscheto hat geschrieben:Hast Du den Akku evtl. polverkehrt an das Fahrzeug angeschlossen?
Kai 2 hat geschrieben:Warum ?Ich sage es mal so !Reizen tut es mich aber wenn ich schon solche Fehler mache bei den Anschluss von einer H4 Lampe nur weil ich dachte Masse ist in der Mitte weil es bei einen Adapter so war(BA 20 D)!!!! und dann Ladekontrolle am Vape Regler !Ehrlich Gesagt habe ich Angst das ich Scheisse baue!!!!!!! vieleicht baue ich doch noch einen einen neuen Vape Regler ein !!!!!!! der ohne Batterie gefahren werden kann weil dann wäre es mir Scheissegal ob irgentwas oder irgentwer mir den Strom
aus der Batterie zieht oder nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,aber an den Regler geht keine Ladekontrolle und billig ist der auch nicht mal sehen ?????
dscheto hat geschrieben:@ all
Lasst Kai 2 erstmal den Hauptfehler finden....
Kai 2 hat geschrieben:Habe es jetzt so gelöst das ich die beiden Kabel Tacho/DZM Beleuchtung zusammen gelegt habe und auf die Klemme 58 geklemmt habe also Standlicht .
Funktioniert![]()
funkenbaendiger hat geschrieben:Klugscheissermodus an
4,8 Watt 😉
Klugscheissermodus aus
Mitglieder in diesem Forum: EmmZett79 und 21 Gäste
