Delle im Rahmen
Delle im Rahmen
Beitragvon davids » 24. November 2024 22:02
Guten Abend,
Ich habe durch einen glücklichen Zufall eine MZ TS 150 bj. 1974 bei mir. Da ich bisher allerdings noch nie an einer MZ gearbeitet habe, kommen einige Fragen bei mir auf. Unter anderem zwei Fragen den Rahmen betreffend:
1. Auf dem Foto ist der Rahmen im Bereich des Steuerkopfes gezeigt. Dabei ist auf der rechten Seite eine deutliche Beule zu erkennen. Da die Spur des Fahrzeugs, sowie der Radstand stimmt, gehe ich nicht von einem Unfall aus. Ich vermute das Fahrzeug muss irgendwann einmal auf die Seite gefallen sein und hat sich dabei die entsprechende Beule zugezogen. Ich persönlich schätze sie als nicht sehr problematisch ein, doch hätte gern ein paar andere Meinungen dazu.
2. Im Bereich der Tankgummis befindet sich ein Loch, welches durch den gesamten Rahmen geht. Ich habe online zwar vergleichbare Löcher an der gleichen Position im Rahmen einer TS gefunden, allerdings habe ich das Gefühl, dass es in meinem Fall ungewöhnlich groß ausfällt. Falls es von Werk dort so positioniert wurde frage ich mich, welchen Zweck es erfüllt.
Ich freue mich auf eure Hilfe :o
Fuhrpark: MZ TS 150/0 / 1974
davids
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Mechanikus » 24. November 2024 23:02
Die Stelle ist tatsächlich unproblematisch. Etwas weiter oben und in Nähe eines der Lenkkopflager bzw. des Lenkanschlages wäre es gefährlich. Aber so halte ich die Gefahr für recht gering. Beobachten, ob sich an der Delle irgendetwas verändert, kann aber kein Schaden sein.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon R4Fahrer » 24. November 2024 23:41
....und zum Loch im Rahmen....
Dort kommen Gummistopfen rein die den Tank halten. An dem siehst Du bestimmt ein Blech als Führung. Es gibt aber zwei verschiedene Größen.
Messe erst den Durchmesser.Der bestimmt die Starke des Zapfens der dort rein kommt.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ ES150 / Bj. 1965 / EZ: April 1966
R4Fahrer
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon davids » 24. November 2024 23:51
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Aber der Tank ist bereits an anderen Gummis befestigt. Gibt es am gleichen Rahmen mehrere Befestigungsmöglichkeiten?
davids
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Steinburger » 25. November 2024 02:14
Die Delle könnte man auch ziehen lassen. Nicht das sich mal ein TüVler daran stößt.
Steinburger
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Jürgen Stiehl » 25. November 2024 08:52
Vielleicht Spuren einer Beinschildbefestigung.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Spass77 » 25. November 2024 08:55
Guten Morgen.
Ich würde an dem Rahmen nichts rausziehen.
Diese Rahmen sind Pressrahmen.
Ich würde es einfach so lassen und nicht riskieren mehr kaputt zu machen.
Allerdings kann es nicht schaden, den Rahmen auf Risse zu untersuchen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon trabimotorrad » 25. November 2024 13:07
Ziehen lassen würde ich unterlassen.
Mit etwas "Glück" schnappt die Delle nach außen und du hast einen "Frosch"...
Themen: 143
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Gummi » 25. November 2024 13:35
die Dellen entstehen, wenn jemand da was angeklemmt hatte,
z.B. Beinschild, Fußrasten, Prallschutz, Scheinwerfer, Hupen oder sogar Gepäckträger unsw.
Die Rahmen mussten viel aushalten, wenn sie kollabieren dann:
im Dreieck Tank/Steuerkopf über Knick oder Risse
im Bereich unterm Motor- Fußrastenhalter über Risse
Eine Delle alleine stellt keine Gefahr da, nur wenn man eindeutig den Kraftverlauf durch Verformung feststellen würde...
das sehe ich hier aber nicht.
Wer viele Jahre fahren will, sollte sich eh einen Ersatzrahmen hinlegen.
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon davids » 25. November 2024 17:09
Vielen Dank für die vielen Meinungen.
Zu der Delle habe ich nun einiges gehört, allerdings bleibt meine Frage mit dem Loch im Rahmen noch offen. Wieso gibt es zwei Möglichkeiten den Tank aufzuhängen?
davids
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Richy » 25. November 2024 18:51
Wofür das Loch ist, weiß ich auch nicht, aber wenn man nach Bildern sucht, findet man das ab und zu bei den Rahmen:
z.B. hier: http://www.mz-es.de/ersatzteile/ts/mz-t ... iere-2.jpg
Bilder: 60
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Kai2014 » 25. November 2024 19:20
Das Loch wird zur Verstärkung dienen, damit das Steuerrohr etwas mehr Stabilität hat.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon davids » 25. November 2024 22:05
Das Bild ist Spitze, so eines hatte ich bisher nicht gefunden.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe !
davids
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Gummi » 27. November 2024 12:25
Die ersten hatten ein verstärktes Rohr, später nur eine Bohrung an dieser Stelle
Das diente der Festigkeit und sicher auch Entlüftung gg. Feuchtigkeit
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon vergasernadel » 28. November 2024 21:07
Das stimmt so nicht, Gummi.
vergasernadel
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon Gummi » 28. November 2024 23:28
Ich habe ja nur von TS geschrieben, nicht es, denn dort ist ja Tank, Sitzbank, Lenkeranschlag anders
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon vergasernadel » 29. November 2024 00:02
Gut, habe ich so nicht verstanden. Gehe davon aus, dass die Rahmen nahezu gleich sind, bis auf kleinigkeiten am Steuerkopfrohr. Trotzdem bleibt die Frage warum über Jahre einfaches Loch und warum und wann Rohr ins größere Loch eingesetzt.
vergasernadel
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon emme33 » 29. November 2024 09:18
Das Loch kann auch Fertigungstechnische Gründe haben, z.B. um ihn auf einen Aufnahmestift zu Zentrieren und dadurch Maßhaltigkeit für Anschweißteile zu Gewährleisten.
emme33
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon tommy11 » 29. November 2024 14:33
Auch könnte ich mir, neben dem Trockenhalten der Innenseiten auch noch vorstellen, das das Loch auch noch beim Verschweßen des Kopfstückes Funktionen, wie z.B. Ableitung der beim Schweiße entstehenden Gase, sowie dem Einsprühen von Beschichtungsmitteln (Farbe, Rostschutz,..), insbsondere um die Steuerkopfaufnahme innen nach dem Schweißen diente.?
Sozusagen ein Universalloch.?
Wie sehen die Rahmen innen aus?
mfg tommy11
Zuletzt geändert von tommy11 am 30. November 2024 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Re: Delle im Rahmen
Beitragvon vergasernadel » 29. November 2024 21:27
Hilfsloch zur Zentrierung bei der Fertigung halte ich für am wahrscheinlichsten. Wurde sicherlich in Vorrichtung geschweißt
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: tfron und 8 Gäste
