Einstellplatte für Unterbrecher MZ RT 3
Beitragvon Seitenwagen » 29. Dezember 2024 18:11
Hallo MZ Freunde
Ich habe das Gewinde geschrottet, von der Einstellplatte.
Ich konnte im Netz, solche Platten nicht finden wist ihr ,wo ich soetwas her bekomme ?
Zuschweissen und neues Gewinde reinschneiden ,wird sicherlich zu ungenau werden.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Einstellplatte für Unterbrecher MZ RT 3
Beitragvon Martin H. » 29. Dezember 2024 23:00
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 2/c/_/_/?_
Die? Schaut aber etwas anders aus… :gruebel:
Themen: 162
Beitragvon der janne » 29. Dezember 2024 23:05
Müsste ich da haben
-- Hinzugefügt: 30/12/2024, 02:23 --
Ja,ist da,neue DDR Unterbrecher auch bei Bedarf...
Beitragvon Seitenwagen » 1. Januar 2025 19:48
Hallo und ein gesundes neues Jahr !
Ich habe eine Platte bekommen und dazu, einen guten Unterbrecher.
Danke für eure schnelle Antwort
Günter hat eine da gehabt.
-- Hinzugefügt: 1. Januar 2025 19:51 --
Der auf dem link von Gabor sieht anders aus.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Seitenwagen » 4. Januar 2025 13:19
Ich komme nicht weiter und brauche Hilfe!
Die Platte und den Unterbrecher habe ich verbaut, aber auf einmal habe ich keinen Funken mehr.
Einen neuen Kondensator und eine andere Zündspule habe ich schon gewechselt um zu testen, ob das funktioniert, aber nüscht ist.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon der janne » 4. Januar 2025 13:35
Mal die Kontakte vom Unterbrecher putzen,da bildet sich gern eine Patinaschicht,die nicht leitend ist.
Alternativ Durchgang auf Masse des Unterbrechers messen...
Beitragvon Seitenwagen » 4. Januar 2025 14:18
Der Unterbrecher ist ja neu, aber ich kann die Kontakte ja mal trotzdem sauber machen.
Ich habe mal links und rechts von der Zündspule gemessen, da lang Spannung drauf und als ich den Nocken gedreht habe, ging die Spannung auch wieder weg und das ein paar mal.
Ich weiß aber nicht, ob man das darf.
Kann man 1 abschrauben und 15 angeschlossen lassen und Motormasse an 1 auftippen, so das man den Unterbrecher vortäuscht?
Ich will auch nüscht kaputt machen, was noch heil ist.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon dscheto » 4. Januar 2025 19:42
Die Unterbrecherkontakte haben eine dünne Wolframschicht (welche den Abbrand reduziert), ca. 1 mm, die oxydiert. Zweimal mit der Kontaktfeile drüber und dann müsste Strom fließen.
dscheto
