Aktuelle Zeit: 9. April 2026 19:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Honda Duplexbremse - ES250/2
BeitragVerfasst: 25. Januar 2025 19:54
Guten Abend,
hat schon jemand eine Honda Duplexbremse (CB 250, CB 350) an einer ES250/2 verbaut.
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
 Betreff des Beitrags: Re: Honda Duplexbremse - ES250/2
BeitragVerfasst: 25. Januar 2025 20:45
Themen: 162
Ja… viewtopic.php?p=1189086#p1189086
BeitragVerfasst: 25. Januar 2025 21:04
Diese tiefe Verlegung des Bowdenzuges halte ich für lebensgefährlich.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2025 09:32
Guten Morgen,
diese Komination meine ich.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2025 16:12
danke für den eingestellten Link, bin aber nicht fündig geworden.
Hab mal aus Holz, ein Modell der Abstützung der Bremsankerplatte gemacht. Der rechte Holm der Vorderradschwinge ist mittels eines U-Pofils verstärkt. Durch den Umbau auf die Honda-Bremse kommt die Bremsankerplatte jetzt auf die linke, unverstärkte Seite, sollte ich den linken Holm auch verstärken?
BeitragVerfasst: 31. Januar 2025 16:16
Unbedingt.
Und noch mehr im Gespannbetrieb.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2025 11:34
Eine Simsonfelge im Gespann , was es nicht alles gibt :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 1. Februar 2025 20:05
Nix Simson, Honda Stahlfelge.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2025 10:03
Mann lernt nie aus
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 19:14
Guten Abend,
habe heute mit der Verstärkung des linken Schwingenholms begonnen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 19:41
dscheto hat geschrieben:
Kannst du dafür halten, ist sie aber nicht. Tatsächlich hat der Bowdenzug in vielen vielen tausend Kilometern nie den Boden berührt (sonst gäbe es Spuren) und selbst wenn er das täte, würde genau nichts passieren (außer Kratzern an der Kunststoffhülle).
Ein in die Fahrbahn eingelassener, 20cm hoher, stabiler Haken könnte natürlich, im richtigen Winkel getroffen, eine fatale Wirkung haben, das gebe ich zu. :ja:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 20:13
Bilder: 43
Gibt's ein paar Daten zu dem Rohr ?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 20:49
Pedant hat geschrieben:
Mit der Fex aus einem Vierkantrohr 40x25x2 geschnitten.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2025 20:42
Die Endhülse des Bowdenzugs der Honda-Bremse hat einen Durchmesser von 8,4mm, für diesen Durchmesser gibt es keine Stellschrauben mit M6 (jedenfalls finde ich keine). Bin am überlegen, ob ich die Bremsarmatur von M6 auf M8 aufbohre, der Aussendurchmesser ist allerdings 10mm, nicht wirklich viel. Ysengrin hat es an seinem Ratracer so gemacht, bin aber der Meinung, diese Armatur (TS250/1) hat mehr Fleisch.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2025 21:37
Selbst eine Schraube aus 12er Sechskant Material herstellen?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2025 21:49
Warum keinen passenden Zug anfertigen? Evtl. könnte man auch auf M7 Stellschrauben gehen, damit der neue Zug nicht so dünn sein muss.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2025 18:53
Guten Abend,
erstmal danke an Mainzer und AHO (Andreas) für die Tipps.
Mir ist an der Aufnahme für das Federbein (Vorderrad-Schwinge),
aufgefallen, daß in der Auflagefläche für das Federbeinauge ein Absatz ist, ist das original so?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2025 19:50
Sieht aus wie innen aufgeschweißt ?
Oben in deinem 2. Bildaußen auch.
Oder täuscht das ?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2025 19:57
Bilder: 43
Meine Sicht der Dinge : einmal Schwinge neu bitte, als Selbstbau zb. mit nahtlos gezogenem Rohr, 5mm Wandstärke incl. Bögen und auch die Federbeinaufnahmen 0,5-1mm stärker als Serie. Dann wirst du auch Freude mit der Bremse haben und nicht immer über den Lenker schielen um zu sehen wie die Serienschwinge sich beim Bremsen oder Kurvenfahrt verwindet
BeitragVerfasst: 16. Februar 2025 20:23
Klaus P. hat geschrieben:
Oder täuscht das ?
Könnte mir vorstellen das Auge ausgerissen oder abgebrochen ist und dann von Außen ein Blech aufgesetzt wurde.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2025 23:25
Ja, die Reparatur hätte ich anders gemacht
ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 17. Februar 2025 11:42
Schwingen gibt es ja noch genug,
auch mit guten Lagerbuchsen.
Ajso mit der Achse auf Teilemärke.
Ich denke allerdings, dass du das selbst beheben kannst.
Der Pedant schlägt das Maximum vor.
Noch einen Tipp,
vorne die Federbeine von der ETZ 251 einbauen.
Die Radachse liegt dann höher als der Schwingendrehpunkt.
Du wirst staunen wie sich das Fahrverhalten verbessert.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2025 20:19
Guten Abend,
nachdem Gestern, das neue 4-Kantrohr geliefert wurde, ging es heute weiter.
Die verhunzte Aufnahme entfernt und eine neue Rippe mit Stoßdämpferaufnahme angefertigt.
BeitragVerfasst: 29. März 2025 20:43
Guten Abend,
Vorhaben Vorradschwinge mit Duplexbremse, fast abgeschlossen.
BeitragVerfasst: 29. März 2025 20:52
Bravo, das macht einen wirklich vertauenserweckenden, seriösen und handwerklich feinen Eindruck.
BeitragVerfasst: 29. März 2025 21:38
Mechanikus hat geschrieben:
Danke.
Die Rippe mit Stoßdämpferaufnahme hat am meisten Arbeit gemacht, brauchte 4 Anläufe.
BeitragVerfasst: 30. März 2025 09:13
Themen: 125
Hoffentlich wird es beim nächsten TÜV nicht kritisch
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
BeitragVerfasst: 30. März 2025 10:14
Themen: 58
Sieht wirklich sehr gut und solide aus! Schön gemacht. Der TÜV Hinweis ist allerdings nicht ganz von der Hand zu weisen.
BeitragVerfasst: 30. März 2025 12:19
Hallo.
Tolle Sache. Optisch eine sehr schöne Bremse und hoffentlich bringt sie die gewünschte Mehr-Wirkung.
Ich persönlich finde es technisch besser wenn die Bremsmomentabstützung als bewegliche Parallelachse zur Schwinge, am Schwingenträger befestigt ist, was natürlich beim Gussträger der MZ schwierig umzusetzen ist.
Ggf. fände sich eine Lösung mit einer c-Profil Stahl-Halbschale die den Schwingenträger formschlüssig umschließt und an Schwingachse und oder Achsklemmung befestigt wird. Da könnte man eine Momentstütze anbringen.
So wie jetzt bockt sich der Vorderbau halt immer hoch beim bremsen. Je stärker die Bremswirkung, desto grösser der Effekt. Du musst dann schauen das die Stossdämpfer vorn nicht auf Anschlag ausfedern also ggf. weichere Federn nehmen.
Weiterhin viel Spass und Erfolg!
BeitragVerfasst: 30. März 2025 13:10
Wenn man mit so einer Bremse voll durchzieht, gehen die Stoßdämpfer voll auf Anschlag, da kann man auch mit anderen Federn nix reißen.
Man hofft dabei immer, dass die Stoßdämpferverschraubung innen stabil genug ist. :-D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
