Erfahrungen mit Fenstern von Salamander
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2025 18:59
Hi zusammen,
Für unseren Neubau vergleichen wir aktuell Angebote für Fenster. Auffällig attraktiv ist ein Angebot für Brügmann-Salamander Fenster vom Typ BluEvolution 82. Hat diese jemand bei sich eingebaut oder kann Langzeiterfahrungen z.B. zu Verarbeitung etc. mitteilen?
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: Erfahrungen mit Fenstern von Salamander
Beitragvon dscheto » 25. Februar 2025 21:35
Vergleich auch den U-Wert der Verglasung. 3-fach sollte zwischen 0,5 und 0,9 sein, Deine haben 1,0. Ich habe seit 28 Jahren Holzfenster vom Meister vor Ort und es nie bereut.
dscheto
Beitragvon Mechanikus » 25. Februar 2025 21:40
Fenster von Salamander? Ich dachte, die stellen Schuhe her... 🤭
Mechanikus
Beitragvon 100g Salz » 27. Februar 2025 12:01
dscheto hat geschrieben:Vergleich auch den U-Wert der Verglasung. 3-fach sollte zwischen 0,5 und 0,9 sein, Deine haben 1,0. Ich habe seit 28 Jahren Holzfenster vom Meister vor Ort und es nie bereut.
Danke für die Rückmeldung!
Holz- und Aluminiumfenster haben wir auf Grund des hohen Preises leider abgewählt.
U-Werte haben wir beim Vergleich im Blick. Der Uw (window) beträgt bei besagtem Fenster 0,7.
Uf (frame) und und Ug (glass) sind ebenfalls im "Normalbereich" für 3-fach-Verglasung.
Uf = 1,0 W/m²K (Version MD) Uf = 1,1 W/m²K(Version AD)
Ug = 0,5 W/m²K (Scheibe 4/16/4/16/4 + Argon)
Uw = 0,7 W/m²K (für ein Referenzfenster im MD-System)
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Ysengrin » 27. Februar 2025 12:45
Zu den Salamanderfenstern kann ich nichts sagen.
Aber wenn es auf den Preis ankommt, schau mal nach "Fenstern aus Polen". Wenn Du das bei Google eingibst, findest Du reihenweise Anbieter. Keine Ahnung, ob nicht überall der gleiche dahintersteckt. Ich habe meine Fenster vor 3 Jahren da gekauft und die waren um Größenordnungen billiger als deutsche Anbieter. Eingebaut wurden sie vom Fachmann und der war völlig sprachlos. Die Qualität war seiner Meinung nach tadellos und der Preis konkurrenzlos. Hab bislang auch keine Probleme.
Ich glaube, hier hab ich bestellt. Kannst ja mal vergleichen.
https://deutscher-fenstershop.de/
Themen: 345
Beitragvon marcus8401 » 27. Februar 2025 17:42
Meine letzten beiden Bestellungen für Fenster, einmal 2 und einmal 5 Fenster, habe ich bei einer deutschen Firma gemacht. Diese produziert aber auch in Polen.
Die Qualität ist sehr gut und ich bin in Preis/Leistung zufrieden.
www.fenster-sparfuchs.de
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
marcus8401
Beitragvon Dieter » 27. Februar 2025 17:54
Bei uns auf dem Hof gibt es auch jemanden der laufend polnische Fenster von einer großen Fabrik im größeren Maßstab verbaut. Laufend kommen entspechende LKW mit Fenstern an. Wie die jetzt heißen muss ich bei Bedarf beim nächsten LKW mal nachsehen. Der Preis und die Qualität sollen OK sein. Aber wirkliche Erfahrungen habe ich damit nicht.
Themen: 58
Beitragvon kachelofen » 27. Februar 2025 18:26
Wenn mich nicht alles täuscht werden die in einer vollcomputer gesteuerten Fabrik irgendwo in ostdeutschland gefertigt. Langzeiterfahrungen hab ich nicht damit aber zu den seeligen Zeiten wo ich sowas montiert hab waren auch schon mal Salamander bei. Verarbeitet waren die gut soweit man das von aussen beurteilen kann. In wie weit der Metallkern in Ordnung war kann ich nicht beurteilen den das ist eigendlich das wo es bei Kunstofffenstern ankommt.
kachelofen
Beitragvon dscheto » 27. Februar 2025 22:04
Den Kern insbesondere die Anzahl der Kammern sollte man schon kennen und vergleichen, ist entscheidend für die Wärme- und Lärmdämmung. Nur außen chic reicht nicht. Wie viele haben sich damals gleich nach der Wende billige Kunststofffenster gekauft und hatten im Winter kondensfeuchte Rahmen, die haben alle schon wieder neue eingebaut ...
dscheto
Beitragvon Steffen G » 27. Februar 2025 22:40
dscheto hat geschrieben:Den Kern insbesondere die Anzahl der Kammern sollte man schon kennen und vergleichen, ist entscheidend für die Wärme- und Lärmdämmung. Nur außen chic reicht nicht. Wie viele haben sich damals gleich nach der Wende billige Kunststofffenster gekauft und hatten im Winter kondensfeuchte Rahmen, die haben alle schon wieder neue eingebaut ...
Ja, ich auch. 2 Fenster.
Die Rahmen waren aus Vollmaterial,
wie gepresstes Recycling-Kunststoff, und aussen mit Alu-Folie tapeziert und braun lackiert.
Das Zeug war im Winter eiskalt, hat sich dann auch mit Wasser vollgesogen. Und sich verzogen, die waren auch nie richtig dicht.
Totale Katastrophe.
Da wären die doppelt verglasten DDR-Holzfenster besser gewesen, wenn ich die drin gelassen hätte.
Ansonsten hab ich bei mir im Schlafzimmer noch 2 der DDR-Holz- Fenster,
die gehen noch paar Jahre. (obwohl die vermutlich aus Rumänien kamen).
Dann hab ich meist WERU-Fenster, aus Kunststoff,
die sind OK.
Meine Eltern haben teilweise WERU-Holzfenster, seit recht genau 30 Jahren, die sind auch voll OK.
Und sonst bei mir alles durcheinander,
auch ein Fenster aus einer privaten Fabrik im Erzgebirge.
Da wollte ich Hitzeschutz-Verglasung,
das hat auch funktioniert.
Ich kann da nichts negatives sagen,
die Fenster sind alle OK.
Ich hab mich da immer auf die Handwerker vor Ort verlassen,
was die einbauen.
Paar hab ich auch selbst eingebaut. Aber auch bei den örtlichen Handwerkern bestellt.
Wichtig ist aber, dass die ordentlich eingebaut werden.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 66
Beitragvon kachelofen » 28. Februar 2025 12:09
Steffen G hat geschrieben:Die Rahmen waren aus Vollmaterial,
Das waren aber keine Salamander, das waren alte Meeth Fenster, Schrott. Richtige Kunstofffenster sind ein Kammersystem mit Eisen-Blechprofil drin. Z.B
https://toom.de/p/kunststofffenster-wei ... in-l/50525
kachelofen
Beitragvon Steffen G » 28. Februar 2025 17:46
Hallo!
Ja, das ist richtig...
das waren tatsächlich Meeth- Fenster.
Ich denke aber, so einen Müll gibt es heute nicht mehr zu kaufen.
Heutzutage wäre dann ehr die Frage:
Kunststoffqualität, Profilwandstärke.
Verziehen die sich?
Vergilbt das Zeug, wir es spröde?
Sind gute Beschläge verbaut?
Gibt es in 20 Jahren noch Ersatzteile?
Wenn mal was an der Mechanik defekt ist, gibt es einen Handwerker, der das repariert?
Ich hab bei mir wie schon geschrieben nur ehr teure Fenster verbaut,
aber für das eine WERU-Fenster sieht es auch schon schlecht mit Ersatzteilen aus.
Da brauch ich was kleines,
nach 17 Jahren,
das wird aber schwierig.
Da müsste ich schon eine Anfrage an den Kundendienst stellen. So ohne weiteres kann ich das nicht bestellen.
Das sind ehr oder zumindest teilweise Fragen an Hellseher,
man weiss es manchmal nicht was in Zukunft passiert.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 66
Beitragvon zweitakt » 28. Februar 2025 18:04
Das ist aber kein Ersatzteilproblem sondern die Faulheit der Werkstatt.
Wo soll er die Teile denn her bekommen, außer über den Hersteller.
Da muß man schon mal den A.... anheben.
Aber das erlebe ich laufend, 5-stellige Aufträge sind noch gefragt, Kleinzeug eher nicht.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Steffen G » 28. Februar 2025 19:17
Hi!
Na, bei mir ist es das eine "Super"-Fenster von WERU.
Das hab ich mir mal einbauen lassen, vor 17 Jahren,
weil ich damals angestrebt habe, als LKW -Fahrer zu arbeiten.
Das hab ich dann auch gemacht, der Plan ging auf. Aber eben auch mit vielen Nachtschichten.
Da wollte ich eben in dem kleinen Raum was mein dafür ausgewählter Schlafraum war,
ein Fenster, super schallgedämmt, aussen-Rollade und Fliegengitter.
So weit so gut. Hat ja geklappt.
Unten die Einrastung für das Fliegengitter hält nun nicht mehr.
Das ist auch bisschen blöd gemacht und kann so auf Dauer nicht funktionieren.
Ich hab nur auf der Seite von Weru nachgesehen,
für dieses Fenster gibt es Ersatzteile so nicht mehr einfach zu bestellen. Zu alt.
Da müsste ich direkt anfragen. Bezeichnung, Foto des Teiles usw.
Ja, das hab ich noch nicht getan...
Werde ich wohl bald mal machen müssen.
Mal sehen was dabei rauskommt,
ansonsten wird wohl nur der 3 D Drucker auf Arbeit helfen.
Aber mal davon abgesehen, ist das ein gutes Fenster,
wenn ich das als interessierter Laie nach den 17 Jahren so einschätzen kann.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 66
Beitragvon kachelofen » 1. März 2025 12:59
Steffen G hat geschrieben:Meeth- Fenster.
ein Gedicht, wer sie kennt der kauft sie nicht.
Steffen G hat geschrieben:Kunststoffqualität, Profilwandstärke.
Die Markenhersteller geben sich da nix mehr.
Steffen G hat geschrieben:Verziehen die sich?
Da war die Frage des Stahlkerns, vorallem wie weit er in die Ecken geht.
Steffen G hat geschrieben:Vergilbt das Zeug, wir es spröde?
Die Zeiten sind vorbei.
Steffen G hat geschrieben:Gibt es in 20 Jahren noch Ersatzteile?
Auch bei den Beschlagherstellern gild, mit etwas Wartung, gibts keine schlechten mehr. Nach 20 Jahren wirds sicher kritisch mit ersatzteilen, doch es gibt firmen die von den Herstellern reste aufkaufen und auch nach vielen Jahren, wenn auch teuer, immer noch anbieten. z.B. https://www.fensterservice-waltrop.de/f ... ersteller/
Grundsätzlich gild aber, je grösser und nahmhafter der Hersteller je schlechte die versorgung mit Teilen den da sollen sich ja die kleinen Betriebe die Vertagspartner also Schreinereien oder Fensterbauer die nur montieren kümmern.
kachelofen
Beitragvon Dieter » 2. März 2025 13:59
ja es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben auch noch alte Ersatzteile zu besorgen. Waltrop ist bei mir um die Ecke.
Hier noch einer: https://ersatzteile-depot.de/
Also einfach mal im Netz nach fensterbeschläge suchen. Da gibt es etliche Treffer.
Themen: 58
Zurück zu Bauecke
