Stoye 1 Seitenwagenrad
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 20. April 2008 10:25
ich habe einen Stoye 1 Seitenwagen, Typ SM ungebremst erhalten. Jedoch fehlt das Rad und der Kotflügel. Hat jemand aussagekräftige Detailbilder? Neue Speichen würde das rad ohnehin bekommen, und ich vermute die Felge wird in selber Dimension auch an einigen MZ Motorrädern verwendet wurden sein (welchen???), daher bräuchte ich ja fast nur die Nabe... Welche Abmessung hat der Felgenring? Schöne Bilder sind immer willkommen, und wenn jemand sogar ein Rad/Nabe/Kotflügel über hat muss er es auchnicht verschweigen :wink: , danke!
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Gespannfahrer » 20. April 2008 12:53
Das Seitenwagerad vom Stoye 1 ist 19 Zoll groß.
Könnte die Felge von ner RT oder BK passen.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Oggy » 22. April 2008 08:18
Im Stoye 1 ist ein 19" Rad mit einem 3.25 oder 3.50 Reifen verbaut. Das Rad hat keine Bremstrommel und passt deshalb nur von diesem Seitenwagwen. Du kannst auch ein Vorderrad von der AWO verwenden,was aber wegen der Bremse dann komisch aussieht. Wenn du das kaufen willst,dürfte das recht teuer werden
Fuhrpark: ok,hier der Fuhrpark: SR2 Bj. 62,Simson Star Bj 64,2x Simson Schwalbe Bj 85,Simson S 70,MZ ES 175/1, MZ TS 250 Gespann Bj 75, AWO 425 T Bj 55 (bald mit Stoye 1 ) Moto Guzzi 850 T 3 Bj 81, Suzuki VS 1400 Intruder Bj 96
Oggy
Beitragvon RT-Tilo » 22. April 2008 09:30
Gespannfahrer hat geschrieben:Könnte die Felge von ner RT...passen.
Neenee Thomas, die RT hatte hinten nur 3.00 x 19, die dürfte nicht passen.
Vieleicht eine Touren - AWO Vorderfelge ?
Ich glaube, die war 3,25 x 19, das einzige Problem ist die Nabe,
die liegen manchmal für Teuergeld auf dem Teilemarkt.
Edith sagt mir grade: "Oggy war schneller..."
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Maddin1 » 22. April 2008 09:53
Wir haben zwar ein Stoye1 aber was da für ein Rad drin is????
In meiner Gallerie is ein Bild drin, aber richtig sieht man das Rad da nicht. Wenn ich mal dran denke schau ich aber mal nach.
Beitragvon RT-Tilo » 22. April 2008 10:20
...oder du schaust mal direkt bei Stoye nach.
Die haben alles, was das Herz begehrt...
...nun du brauchst nur noch ein dickes Geldbeutelchen... :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 254
