MZ TS250/1 Montage Ansauggeräuschedämpfer-Hilfe!!!!
Beitragvon GS-Mani » 19. März 2025 17:54
Ich wollte gerade mein Ansauggeräuschedämpfer bei meiner TS250/1 montieren und muste festellen das da an den zwei Befestigungspunkten ca 1,50cm luft wären. Gehören da noch Distanzscheiben rein,oder habe ich da was falsch ge,acht. In den Einleitungen finde ich leider. Vieleicht hat einer mal ein Foto von den montierten Dämpfer. Ich bitte um Eure Hilfe. Ich danke schon mal allen. Grüße GS-Mani
-- Hinzugefügt: 19. März 2025 18:01 --
Hier noch die verbauten Dichtungen. Wäre laut Ersatzteil-Liste so. Oder liegt da der Fehler?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: MZ TS250/1 Montage Ansauggeräuschedämpfer-Hilfe!!!!
Beitragvon OChris » 19. März 2025 18:12
Nach meiner eigenen Aufzeichnung kommen vom Rahmen gerechnet diese moosgummiartige Dichtung 62x40x10, dann diese Blechfassung und dann diese moosgummiartige Dichtung 62x40x5.Dann kommt schon das Gehäuse vom Lufi.Wie elastisch sind denn deine Dichtungen dort?
Die müssen sich gut komprimieren lassen. Sind bei dir ja offenbar Nachfertigungen, denn sonst sehen die ja immer so grau und porös aus mit so bläschen im Schaumstoff.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon GS-Mani » 19. März 2025 18:38
Die 5mm Dichtung wäre eine Moosgummidichtung.Die 10mm wäre eine Filzdicht und da bewegt sich leider nicht. Da liegt vielleicht der Fehler :evil: Diese soll ein guter Nachbau sein. Dann wäre das mal wieder nicht so :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2025 21:35
[quote="OChris"]Nach meiner eigenen Aufzeichnung kommen vom Rahmen gerechnet diese moosgummiartige Dichtung 62x40x10, dann diese Blechfassung und dann diese moosgummiartige Dichtung 62x40x5.Dann kommt schon das Gehäuse vom Lufi.Wie elastisch sind denn deine Dichtungen dort?
Nach der E- Liste kommt die 1. Dichtung = 9c = s 5 mm zuerst in den Rahmen.
Die "Fassung" 9a hat einen Bund der zu dir zeigt, darauf die 9b = 10 mm.
Themen: 120
Beitragvon OChris » 19. März 2025 22:09
GS-Mani hat geschrieben:Die 10mm wäre eine Filzdicht und da bewegt sich leider nicht. Da liegt vielleicht der Fehler :evil: Diese soll ein guter Nachbau sein. Dann wäre das mal wieder nicht so :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Hab mal grad an meiner TS geschaut. Zwischen Rahmen und Ansaugdämpfer is das alles so komprimiert da passt kaum was zwischen wenn alles montiert ist. Also ich denke das mit der Filzdichtung ist Mist an der Stelle. Die läßt sich ja gar nicht komprimieren.
Klaus P. hat geschrieben:Nach der E- Liste kommt die 1. Dichtung = 9c = s 5 mm zuerst in den Rahmen.
Klaus welche Liste ist denn das, die du meinst, in meiner Liste 1979 sind die Teile gar nicht abgebildet und in der von 1982 sind die Teile ja nicht wirklich als Explosionszeichnung dargestellt. Ich wüßte nicht wie ich da auf die Reihenfolge schließen soll. Könnte da nur vermuten
Da aber beide stark komprimierbar sind wirds am Ende vermutlich sogar egal sein weil ID und AD ja identisch sind.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2025 23:12
DIN A5 von `78, TS 250/1 und TS 250
wird Nachdruck sein
Tafel 13 Skizze und Text.
Fassung und die Dichtscheibe s 10 gibts bei Haase
Bei Gabor und Güsi habe ich die Seite Ansauganlage nicht gefunden.
Themen: 120
Beitragvon GS-Mani » 20. März 2025 08:49
Ich danke alles für die Antworten. Dann werde ich mir mal eine neue und richtige Dichtung besorgen. Grüße GS-Mani
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon OChris » 20. März 2025 10:07
Oh, interessant Klaus, dass die Ausgaben der unterschiedlichen Jahrgänge so unterschiedlich ausfallen. Immer wieder schwierig den Überblick zu behalten.
Bei Gabor gibts zumindest die dünne Dichtung im Original https://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/118/_/c/13_Verkleidung,_Ansauganlage/_/?_
GS-Mani ich wünsche dir viel Erfolg. Das wirst du hinkriegen. :gut:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon GS-Mani » 20. März 2025 11:51
Hallo Chris,ich denke auch. Die neue Dichtung wäre schon bestellt :D Die Filzdichtung wäre der reine Schrott. Hatte das vor einen 1/2 Jahr bei Ost2Rad bestellt. Wäre von FEZ und Top-Qualität!!Wie kann man so was verkaufen.Jetzt wäre ich schlauer. Danke nochmal an Alle :!:
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Guesi » 20. März 2025 13:20
Klaus P. hat geschrieben:DIN A5 von `78, TS 250/1 und TS 250
wird Nachdruck sein
Guckst du hier:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... Ansau/_/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 151
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 16 Gäste
