Krümmermutter demontieren...
Beitragvon Osmope » 4. April 2025 19:31
...ist gar nicht so einfach.Die will ums verrecken nicht runter.Klopfen am Hackenschlüssel und Zange und Hammer und Dorn sind ja mit Vorsicht anzuwenden.
Wenn jemand noch ne Idee hat :idea: immer her damit-
Danke
Osmope
Re: Krümmermutter demontieren...
Beitragvon emme33 » 4. April 2025 19:38
Nimm eine lange Verlängerung 50cm+x
emme33
Beitragvon Sven Witzel » 4. April 2025 20:11
Und vorher warmfahren
Themen: 130
Beitragvon Ysengrin » 4. April 2025 20:51
Und nen guten Hakenschlüssel verwenden. Die billigen biegen sich einfach zur Seite weg.
Themen: 351
Beitragvon Fit » 4. April 2025 21:06
Ich bin leider zu lang aus meiner Zweedaggder-Zeit raus :oops: aber könnte man nicht den Krümmer als "Hebel" nehmen und den nach unten drücken?
Fit
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2025 03:37
Ja, das mache ich auch so.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Osmope » 5. April 2025 15:50
Danke,hat aber alles nüscht genützt.Dann kamen noch ein paar ausm Dorf vorbei,ham n Bier getrunken mir alle Verlängerungen verbogen aber die Mutter saß fest.
Dann hab ich die Flex genommen :idee:
Osmope
Beitragvon Guzzi44 » 5. April 2025 16:19
Hallo!
Wenn man seine Karre so "gut" in Schuss hält, wie das aus dem Bild zu schließen ist, muß man sich nicht wundern, daß man keine Verschraubung mehr lösen kann.
Ein wenig mehr Pflege tut jedem Fahrzeug gut!
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Ysengrin » 5. April 2025 16:30
Immerhin hat sich die Mutter nicht von allein gelöst. Gammel ist die beste Schraubensicherung. :lach: :lach: :lach:
Themen: 351
Beitragvon Osmope » 5. April 2025 17:06
[quote="Guzzi44"]Hallo!
Guzzi44[/quote
ich wunder mich nicht,hab ich mir vorige Woche zum aufbauen geholt :lach: und läuft Trotz Gammel super :ja:
ist ja auch Simson DDR Technik :zustimm:
Osmope
Beitragvon dscheto » 5. April 2025 19:22
Tranig-öliger Schmutz ist der beste Korrosionsschutz. :)
dscheto
Beitragvon rausgucker » 5. April 2025 20:56
Naja, Rost sollte da kein Problem sein ;) Aber im Ernst. Solche Simson-Krümmermuttern kriegt man natürlich nicht mehr mit dem Hakenschlüssel gelöst. Da hätte ich eine große Rohrzange mit mindestens 75 cm Länge genommen. Ist aber jetzt egal, hast die Mutter ja runterbekommen. Dann viel SPaß beim Aufbau des Mopeds!
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2025 21:30
Ich habe Simson Zylinder gesehen, wo das Krümmer Gewinde gefehlt hat.
Kai2014
Beitragvon Osmope » 6. April 2025 09:04
Gewinde war vorhanden und große Zange auch,ich wollte aber den Zylinder retten.Ruß und Dreck haben aber so festgehalten,da hätte irgend was anderes geknackt,deshalb die Flex. :wohoo:
Osmope
Beitragvon rausgucker » 6. April 2025 11:43
Ist auch wieder ein Argument. So ein S51-Zylinder ist bei zu grobmotorischem Vorgehen auch schnell zerstört ... will man ja auch nicht. Zumal es ja ein außenliegender Stutzen mit Gewinde ist.
Man sollte eben nicht von den doch massiven 250er-Motorblöcken auf die "zarten" Simsonmotoren schließen :) Für meine ETZ 250er Krümmermuttern habe ich einen Hakenschlüssel mit 50 cm Hebelarm. Da läßt sich auchnoch was draufstecken, das ging bisher immer ...
rausgucker
Themen: 58
Zurück zu Motorrad & Technik
