MZ ES 250/1 Kupplung
Beitragvon Webinar » 10. März 2025 11:06
Hallo liebe MZ Freunde,
erklärt mir mal einer bitte ganz genau, wie man die Grundeinstellung an der Kupplung vornimmt ? Ich komme irgendwie nicht weiter^^
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Baujahr 1991
Webinar
Re: MZ ES 250/1 Kupplung
Beitragvon Greif » 10. März 2025 13:46
Wer bist du, was kannst du, was ist das Problem vielleicht kommen nach einer halbwegs ordentlichen Vorstellung auf deinen ersten Beitrag hier im Forum, dann Antworten
Greif
Themen: 46
Beitragvon Martin H. » 10. März 2025 13:52
Schau mal in unsere WDB:
kb.php?a=180
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon der janne » 10. März 2025 15:53
Wichtig wäre ja zudem noch welche Form der Kupplungszugbefestigung du hast.
Frühe /1 ist noch wie /0, dann Zwidchenmodell und dann wie die Nachfolgemodelle mit Hülse und Einsatzstück, alles Grundverschieden...
Beitragvon charly2906 » 10. April 2025 01:38
Hänge mich mal an dieses Thema ran um nicht ein Neues auf zumachen.
Ich habe heute den Kupplungshebel demontiert und auf einmal hängt der Bowdenzug unkontrolliert da rum ... :roll:
Den Bowdenzug kann ich unten hin und her ziehen und weiß gar nicht wo ich den da einhängen soll bzw was oder wie weit ich das da auseinander bauen muss ... :shock:
außerdem waren dort auch keine Schrauben auf der Platte ??? wie auf diesem Foto
Früher war auch Früher alles besser ....
Fuhrpark: MZ ES 250-1 Baujahr 1961 , AWO Sport 1958 mit Tourenmotor und bald Beiwagen
charly2906
Beitragvon der janne » 10. April 2025 07:33
Die Schrauben sind jene,die den kleinen Aludeckel halten den du schon abgebaut hast, diese halten auch die Stellplatte.
Deswegen ist jetzt dein Zug locker, also alles normal und kein Grund zur Panik.
-- Hinzugefügt: 10/4/2025, 07:35 --
Desweiteren wird sich der Zug am Betätigungshebel ausgehängt haben im Motor...
Beitragvon charly2906 » 10. April 2025 14:45
Danke für die Antwort, wie bekomme ich den im Motor wieder eingehängt 🧐🤔
charly2906
Beitragvon der janne » 10. April 2025 15:00
Seitendeckel ab....Aber es wäre überlegenswert den Motor gleich komplett zu machen.
Mit den Simmerringen wirst du nicht glücklich werden ....
Beitragvon charly2906 » 10. April 2025 17:28
Ich habe es schon geahnt. ☹️
und das alles um einen Bowdenzug einzuhängen.
charly2906
Beitragvon der janne » 10. April 2025 17:46
Die Simmerringe sind sicher am Ende, der Motor wird es dir danken...
Beitragvon charly2906 » 11. April 2025 00:34
Hast du vielleicht einen Link für die Simmerringe :mrgreen:
Wie kann man das denn verhindern das sich der Bowdenzug im Motor aushängt ? Ich hatte das noch nie gehabt und auch noch nie gehört das es sowas gibt.
charly2906
Beitragvon ertz » 11. April 2025 01:34
Bei diesem Motor Typ liegen die Wellendichtringe der Kurbelwelle innen, dazu muss der Motor kpl. zerlegt werden.
Also Motor ausbauen, zerlegen, begutachten und mit neuen Lagern und Wellendichtringen, evtl defekte Teile ersetzen und wieder montieren.
Teile z.B hier:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5103_/_/?_
Spezialwerkzeug ist eigentlich nur ein sehr guter Kupplungsabzieher notwendig. Alles andere geht problemlos so, z.B auf einem umgedrehten Biekasten zu montieren.
alles muss warm demontiert und montiert werden in der richtigen Abfolge, um die Lagersitze zu schonen. also nicht kalt auseinderdreschen !!!
Reparaturhandbuch findet man bei Miraculis unter Bücher:
http://www.miraculis.de/aw/mz/mzli.html
Du solltest nach ES 250 (ohne /1) suchen.
ertz
Beitragvon Spass77 » 11. April 2025 09:04
Guten Morgen.
Den Kickstarter kannst Du beim demontieren des Deckels dran lassen.
Nur Schrauben vom Deckel lösen und die Mutter auf der Kupplung.
Wenn Du es dir ansiehst, verstehst Du Funktion ganz von selbst. Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon der janne » 11. April 2025 09:05
Bei der Gelegenheit wäre wenn dir Originalität nicht zu 100% am Herzen liegt auch ein Umbau auf den Kupplungsdeckel der späten /1 möglich.
Bei diesem geht der Kupplungszug von Außen zu wechseln, bei deinem jetzigen muss immer der ganze Deckel ab wenn mit dem Zug mal etwas ist.
Beitragvon charly2906 » 12. April 2025 10:24
Guten Morgen,
vielen,vielen Dank @der janne , ertz und Spass77 für die schnellen Infos,
werde alles beherzigen.
@ertz , mit Guesi bin ich schon in Verbindung :wink:
@der janne , den Deckel behalte ich aber so,den finde ich von der Optik schöner :)
und werde den Bowdenzug in der "Aufhängung" irgendwie befestigen damit der nicht mehr raus springen kann. genug Platz für eine kleine Drahtschlaufe ist ja vorhanden.
Schönes WE und LG Peter
charly2906
Beitragvon der janne » 12. April 2025 12:08
Der Deckel der späten /1 sieht auch rund aus,nicht mit dem der /2 verwechseln.
Beitragvon Spass77 » 12. April 2025 22:28
Janne meint, glaube ich, diesen.
Lars
Spass77
Beitragvon der janne » 12. April 2025 23:29
Genau den,der kam glaube ich 64 in der Modellpflege
Beitragvon charly2906 » 12. April 2025 23:54
Danke , aber was oder wo sollte man denn dort den Bowdenzug einhängen können ? :roll:
charly2906
Beitragvon ertz » 13. April 2025 00:06
Das Rohr Teil 20 vorn läst sich rausdrehen und es gibt eine Verlängerung Teil 18 die am Druckstück Teil 3 dran hängt.dann ist die Bowdenzug-einhängung vor dem Deckel.
siehe auch:
https://www.ddrmoped.de/forum/uploads/p ... 464453.jpg
ertz
Beitragvon charly2906 » 13. April 2025 01:28
Dankeschön ..... Bild
charly2906
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
