linker Blinker - Blinkeranzeige aus...
Beitragvon Konstantin » 15. April 2025 10:35
Ich habe ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner etz 251. Wenn ich den linken Blinker einschalte (der auch genauso funktioniert wie er soll) dann tut sich bei der grünen Blinkeranzeige im Tacho nichts. Wenn ich den rechten Blinker einschalte funktioniert das tadellos. Ansonsten ist aktuell die gesamte Elektrik vollkommen unauffällig. Alles leuchtet wie es soll, Auch die Zündung läuft gerade super ohne aussetzer (was eine aufgeladene Batterie und eine neue Kerze mit dem richtigen Elektrodenabastand so positives bewirkt...).
Was könnte das sein?
Konstantin
Re: linker Blinker - Blinkeranzeige aus...
Beitragvon derdickemusikant » 15. April 2025 11:54
Moin, hast du klassische Lämpchen oder LEDs verbaut?
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon SaalPetre » 15. April 2025 12:09
Oder eine Diode?
Die originalen blinkkontrollleuchten beziehen wechselseitig ihre Spannung.
Sieht man ganz gut im Schaltplan.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon funkenbaendiger » 15. April 2025 13:01
Kabel am Tacho bzw. am Leitungsverteiler kontrollieren
funkenbaendiger
Beitragvon Kukn » 19. April 2025 17:16
wenn Du die (klassische) Glühlampe verbaut hast, dann:
funkenbaendiger hat geschrieben:Kabel am Tacho bzw. am Leitungsverteiler kontrollieren
könnte sein, dass der Anschluß der zum rechten Blinker gehört (blauer Leitungsverbinder [1u]), auf Masse geklemmt wurde?
Bei LED-Kontrollleuchte könnte der Anschluß von [1u] mit der Diode zur LED unterbrochen sein ...
Viele Grüße von Kay
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1982
Kukn
Mitglieder in diesem Forum: ingow, svenbo und 16 Gäste
