Breitere Lenker mit ABE für TS 250/0
Beitragvon MGN » 18. Mai 2025 12:58
So mein Motorrad ist fertig und ich habe auch TÜV bekommen.
Ob ich den Lenker https://www.louis.de/artikel/lsl-drag-b ... r=10021136 eingetragen bekomme, ist noch nicht ganz sicher. Gegebenenfalls muss ich den noch mal tauschen. Sonst hat der Prüfer nichts bemängelt.
Falls sich morgen herausstellt, dass ich den Lenker noch einmal tauschen muss, würde ich im Notfall einen Lenker normal für die TS 250 drauf schrauben. Da der originale Lenker normal mir eigentlich zu schmal ist und sowieso nicht gefällt hier meine Frage: Gibt es doch einen legalen Lenker, den ich auf die MZ Schrauben darf und der so zwischen 75 und knapp 90 cm breit und relativ flach ist. Vielen Dank schon mal. Jetzt noch ein Foto vom fertigen Projekt, und dann schönen Sonntag.
Zuletzt geändert von MGN am 18. Mai 2025 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250 1975
MGN
Re: Breitere Lenker mit ABE für TS 250/0
Beitragvon DWK » 18. Mai 2025 13:26
Die Fahrzeuge in der ABE sind allesamt größer als deine MZ, daher sollte es eigentlich kein Problem darstellen.
So war es bei mir mit dem Lenker von Lucas.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon bavaria blu » 18. Mai 2025 16:27
Hier wird man (Mann) definitv fündig... https://www.fehling.de/produkt-kategorie/lenker/22-mm/
Haben alle ABE und muss, wenn ich richtig informiert bin zwar eingetragen werden. Alternativ kann man das ABE Papier auch ständig mit führen.
Einen dieser Lenker eintragen war bisher nie ein Problem.
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Beitragvon zweitakt » 18. Mai 2025 17:41
bavaria blu hat geschrieben:Hier wird man (Mann) definitv fündig... https://www.fehling.de/produkt-kategorie/lenker/22-mm/
Diese ABEs von Fehling sind Teile-ABEs.
Das sind ABEs für das Bauteil "Lenker" als solches und keine Freigaben für die Verwendung in einem bestimmten Fahrzeug.
Darin wird bestätigt, daß das Teil ein Lenker ist und er über gewissen Eigenschaften, die ihn zur Verwendung im Bereich der StVZO qualifizieren, verfügt.
D. h., ein SV kann den korrekten Anbau begutachten und ein Gutachten darüber erstellen.
Damit wird der Umbau dann in die Papiere eingetragen.
Ohne Abnahme würde der Lenker eine fahrzeugbezogene ABE benötigen, welche es für die TS250/0 wohl eher nicht gibt.
Der Themenersteller hat keinen Fehling- sondern einen LSL-Lenker.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon MGN » 19. Mai 2025 11:07
Vielen Dank für die Antworten. Das Problem hat sich erledigt. Ich bekomme den Lenker eingetragen 21er Gutachten.
MGN
Beitragvon kachelofen » 19. Mai 2025 11:42
ABE muss nicht eingetragen werden,aber mitgeführt, Teile gutachten schon.
kachelofen
