Schrauben am Luftfilterkasten ES 250/2
Beitragvon Dirch1983 » 23. Mai 2025 14:00
Moin liebe Leser und MZ Lover :D
Ich würde gern wissen wie doll/fest man die M8 x 60 Schrauben ( siehe Bild, rot eingekreist) mit Druckfeder für den Luftfilterkasten anziehen muss, werden die bis Anschlag rein geschraubt und fest angezogen oder gibt es ein Drehmoment bis zu dessen erreichen fest gezogen werden ? Wenn ich meine bis Anschlag rein schraube, geht es relativ schwer und hört sich doll an, die Feder knarzt im Gehäuse und die Federwirkung, des Gehäusepacket ( Reglerhalter+ Luftfiltergehäuse) ist ziemlich gering. Wenn ich die ganze Geschichte dann raus schraube fühlt es sich so an als würde ich die Federn entgegengesetzt ihrer Wicklung auseinander drehen und der Kraftaufwand beim heraus schrauben ist sehr hoch, als würde die Schraube jeden Moment abreißen! Der Widerstand wird erst kurz vor Ende deutlich weniger. Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit dieser Thematik?!
Vielen Dank und schöne Grüße
Der Dirch
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung, das habe ich hier aus dem Forum, es handelt sich dabei nicht um mein Bild. Mein Luftfiltergehäuse sieht aber genau so aus.
Fuhrpark: MZ ES 250/2/A, SR2E, KR50, SR50, MZ RT 125/1
Dirch1983
Re: Schrauben am Luftfilterkasten ES 250/2
Beitragvon blurredman » 23. Mai 2025 15:12
Ich glaube, im Buch wird ein Abstand von 2 mm zwischen den beiden Hälften gefordert. Zusätzlich habe ich Unterlegscheiben verwendet, um das Eindringen von Luft zu verhindern.
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ300 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 51,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2025 17:30
In der Rep-anleitung steht
2 Schrauben DIN 931, M 8 x 60 (Sechskant Schaftschrauben)
mit je einer Druckfeder
elastisch im Rahmen befestigt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. Mai 2025 09:18, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Gundi » 23. Mai 2025 23:13
Ich habe das letzte Woche auch zusammengebaut. Bis zum Ende. Allerdings sind das doch Schaftschrauben, zumindest bei mir. Da wackelt aber jetzt nichts mehr, keine 2mm Luft. Aber das ging völlig normal rein und auch probeweise wieder auseinander.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Dirch1983 » 24. Mai 2025 13:55
Besten Dank für die Antworten Männer! Bei mir sind es ebenfalls Schaftschrauben. Ich werd die auch mit einer 2mm Scheibe dazwischen zusammen schrauben und dann ist gut. Ein schönes Wochenende allerseits
Dirch1983
Beitragvon Gundi » 25. Mai 2025 11:46
Ich habe gerade noch einmal nachgesehen, die 2mm Luft zwischen beiden Teilen habe ich auch.
Zuletzt geändert von Gundi am 25. Mai 2025 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gundi
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2025 12:41
Dirch1983 hat geschrieben:Wenn ich die ganze Geschichte dann raus schraube fühlt es sich so an als würde ich die Federn entgegengesetzt ihrer Wicklung auseinander drehen und der Kraftaufwand beim heraus schrauben ist sehr hoch, als würde die Schraube jeden Moment abreißen! Der Widerstand wird erst kurz vor Ende deutlich weniger.
Bei meiner 67er ist noch je eine Scheibe zwischen Federn und Bakelit gelegt. Die 1970er Ersatzteilliste weist diese aber nicht (mehr) aus. Die Scheiben würden da Abhilfe schaffen.
Beitragvon Dirch1983 » 26. Mai 2025 08:03
Herzlichen Dank für die Info´s und das Nachforschen in den Ersatzteillisten! Ich habe die beiden Gewinde im Luftfilterkasten nachgeschnitten und die Scheiben als "Abstandhalter" genutzt. Die Schrauben ließen sich etwas leichter, aber weiterhin mit leichtem Knarzen, einschrauben. Schöne Grüße
Dirch1983
