Frage Telegabel Führungsrohr
Beitragvon Loom » 3. Juni 2023 14:36
Hi Leute,
ich wollte eine schon länger liegende Telegabel überholen. Bei der Kontrolle der Führungsrohre ist mir folgendes aufgefallen.
Ich schätze, die sind vermutlich Schrott. Wenn ich gebrauchte kaufen würde, wäre die Chance welche ohne Riefen zu bekommen ziemlich
gering oder ? Wie wäre die Qualität wenn ich sie von den MZ-Teile Anbietern kaufen würde ?
Fuhrpark: etz 150
Loom
Re: Frage Telegabel Führungsrohr
Beitragvon Klaus P. » 3. Juni 2023 21:32
Was ist das, Bild 1 - 3 Führungsrohr unten innen?
Die Riefen stammen vom Abrieb der Feder die im Rohr schaben.
Dieser zustand ist oft zu sehen, aber nicht besorgniserregend.
Säubern und zusammenbauen.
Funktionsseite ist außen !
Die Kolbenringe Bild 4 = 22-22.274 gibt es zu kaufen, bei GÜSI oder Gabor.
Nachbauten sind oft zu groß.
Und beim Zusammenbau neue Dichtscheiben 00-18.210 (Teil 14 in der E-liste)
nicht vergessen.
Und auch neue Wellendichtringe 35x47x7.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Juni 2023 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 120
Beitragvon Loom » 3. Juni 2023 21:44
Na das klingt positiv. Dacht schon das die Kunstoffscheibe die Kratzer hervorgerufen hat. Obwohl.... Kunstoff ist ja weicher als das Rohr.
Na jedenfalls Geld für neue gespart.
Fuhrpark: etz 150
Loom
Beitragvon DWK » 3. Juni 2023 22:22
Nicht die Kunststoffscheibe=Kolbenring hat die Kratzer verursacht, sondern die Feder! Hat Klaus doch schon so geschrieben.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon pogo » 6. Juni 2023 19:25
Warum sollten die Riefen nicht besorgniserregend sein? Wenn die Riefen auf der Kolbenlauffläche sind, dann dichten die Kolbenringe nicht mehr richtig ab und die Dämpfung wird beeinflusst.
Originale Kolbenringe gibts nicht mehr.
Ich habe das ganze vor kurzem gerade überholt.
viewtopic.php?f=5&t=89058
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2023 10:27
Stimmt schon,
dann helfen nur neue Rohre.
Federenden anlegen könnte auch das Schaben mindern.
Der Link ist gut
Themen: 120
Beitragvon uncle_cadillac » 28. Mai 2025 07:47
auf Bild 4 ist ja diese Plastikscheibe zu sehen, die zusammen mit dem Stab von oben in das Führungsrohr eingeführt werden muss. Daran scheitere ich seit zwei Tagen.
Wie bekommt ihr diese geteilte Plastikscheibe, ist ja wie ein Kolbenring aufgebaut, in das Rohr? Ich bekomme sie bis dahin wo das Gewinde von den Verschlussschrauben ist, aber dann kommt eine Kante im Rohr und da ist Schluss. Gibt es dafür ein Werkzeug, ähnlich wie für Kolben, welches die Kolbenringe zusammendrückt?
VG
Uwe
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1987
uncle_cadillac
Beitragvon DWK » 28. Mai 2025 07:57
Ist schon eine Weile her, wo ich die letzte Gabel gemacht habe. Aber ich meine ich hab das immer von unten eingebaut.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Enz-Zett » 28. Mai 2025 08:04
Danke fürs Ausgraben, ich hab da auch meine :?: und hänge mich einfach mal hier dran...
Klaus P. hat geschrieben:neue Wellendichtringe 35x47x7.
Da gibt es verschiedene, Güsi hat dreierlei im Angebot. Welche sind die besten (für TS 250/1 ohne Schutzbalg)?
Und bei meiner haben sich am Standrohr ganz oben, kurz vor der unteren Gabelbrücke, feine Rostpunkte entwickelt. Wie kritisch ist das zu betrachten?
Loom hat geschrieben:Dacht schon das die Kunstoffscheibe die Kratzer hervorgerufen hat. Obwohl.... Kunstoff ist ja weicher als das Rohr.
Ja, Kunststoff ist weicher. Und kann wunderbar härtere Partikel einbetten, die dann nicht ganz im Kunststoff verschwinden sondern noch teilweise überstehen. Das gibt es öfters, dass "weichere" Gleitpartner in Lagern deswegen weniger verschleißen als das "härtere" Gegenüber.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon waldi » 28. Mai 2025 08:40
Klaus P. hat geschrieben:Was ist das, Bild 1 - 3 Führungsrohr unten innen?
nicht vergessen.
Besser Wellendichtringe in Untermass. Da gibt es 34,7x47x7 und dann ist die Gabel wirklich dicht. Es gibt keine Rohre die wirklich 35mm haben.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon dscheto » 28. Mai 2025 09:34
uncle_cadillac hat geschrieben: ...Wie bekommt ihr diese geteilte Plastikscheibe, ist ja wie ein Kolbenring aufgebaut, in das Rohr? Ich bekomme sie bis dahin wo das Gewinde von den Verschlussschrauben ist, aber dann kommt eine Kante im Rohr und da ist Schluss. Gibt es dafür ein Werkzeug, ähnlich wie für Kolben, welches die Kolbenringe zusammendrückt? ...
guckst Du hier: klick
Zusätzlich, falls nicht schon vorhanden, empfehle ich den Einbau der gewellten anstelle der glatten Endanschlagscheibe, innere Wölbung nach oben.
dscheto
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2025 10:24
Enz-Zett hat geschrieben:Danke fürs Ausgraben,
Du kannst ja prüfen wie kritisch das ist.
Den Holm zusammenbauen und ohne Feder in das Führungsrohr einschieben.
Zu dem Wellendichtring, Nachbau warum ?
In jedem Kugellagergeschäft (früher) zu bekommen.
In bester Qualität als z. B. BABSL 35 x 47 x 7/9 (Schutzlippe)
von u. A. Simrit (ich habe nur deren Katalog).
@ dscheto,
wo bekommt man die Scheibe her
und auch in kleiner (z. B.) 4 Stück ??
Themen: 120
Beitragvon DWK » 28. Mai 2025 11:08
Das ist der Napf für den Endanschlag, gibt's bei Gabor.
Der war bei mir schon original in der Gabel.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Tigerente » 28. Mai 2025 12:34
uncle_cadillac hat geschrieben:Moin,
VG
Uwe
Moin Uwe,
ich bin bei meiner Gabel auch verzweifelt. Weil das Standrohr, mit dem ich begonnen habe, bereits ein Nachbaustandrohr war. Und bei dem muss die Plastikscheibe nachgearbeitet werden, das sie kleiner werden kann und rein passt.
Beim anderen original Standrohr passte alles von Anfang an wunderbar und flutschte nur so rein.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2025 13:03
DWK hat geschrieben:Das ist der Napf für den Endanschlag, gibt's bei Gabor.
Napf für Endanschlag :idea:
Endanschlag Napf :?
wenn mers weiß :idea:
Themen: 120
Beitragvon DWK » 28. Mai 2025 13:15
So steht es bei Gabor 😉
mfG Gunther
DWK
Beitragvon dscheto » 28. Mai 2025 20:04
DWK hat geschrieben:Das ist der Napf für den Endanschlag, gibt's bei Gabor. ...
Endanschlag Napf :?
Gut abgelesen, so stand es schon unter meinem Bild.
dscheto
