Akademische Frage: Ölmessstab RT125
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon lothar » 1. Juni 2025 17:18
Zur Kontrolle des Getriebeölstands ist bei der IFA RT125 (/0) ein Ölmessstab eingeschraubt.
Frage:
Ist die Benetzungshöhe eingeschraubt oder nach dem Ausschrauben, Abwischen, wieder Eintauchen ohne einzuschrauben
zu ermitteln? Immerhin sind da gute 5 mm Unterschied zwischen beiden Verfahren. Die Bedienungsanleitung legt nahe, dass
sofort nach Ausschrauben zu kontrollieren ist, ist aber m.E. nicht eindeutig formuliert.
lothar
Themen: 270
Re: Akademische Frage: Ölmessstab RT125
Beitragvon CJ » 1. Juni 2025 18:52
lothar hat geschrieben:...Die Bedienungsanleitung legt nahe, dass sofort nach Ausschrauben zu kontrollieren ist, ist aber m.E. nicht eindeutig formuliert...
Ich lese und mache das jedenfalls genau so. Empirisch kann ich für mich sagen - funktioniert. Jedenfalls wenn man die Formulierung in der BA " der Ölstand ist in Ordnung wenn er zwischen den Markierungen liegt" ebenfalls wörtlich nimmt. Mit akademischen Untersuchungen kann ich nicht dienen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Ralle » 1. Juni 2025 20:53
Wenn er sofort nach dem herausschrauben zu kontrollieren ist, dann würde ich es so verstehen, das er den richtigen Füllstand abbildet, wenn er eingeschraubt ist. Sonst müsste da stehen herausschrauben, abwischen, wieder rein tun, bis die Verschraubung auf der Öffnung aufliegt, wieder rausziehen und dann ablesen.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon der janne » 1. Juni 2025 20:56
Sehe ich genau wie Ralle, also für mich würde "eingeschraubt" auch gelten.
Themen: 140
Beitragvon kowalski33 » 2. Juni 2025 12:35
Hallo Lothar,
bei der IFA RT125 (/0) wird der Getriebeölstand im eingeschraubten Zustand des Ölmessstabs kontrolliert. Das bedeutet, du solltest den Messstab komplett einschrauben, dann wieder herausschrauben und erst dann den Ölstand ablesen. Die rund 5 mm Unterschied machen tatsächlich etwas aus, vor allem bei der relativ kleinen Ölmenge im Getriebe. Die originale Bedienungsanleitung ist in der Tat etwas vage formuliert, aber zeitgenössische Werkstattunterlagen und Erfahrungsberichte von RT-Fahrern bestätigen die „eingeschraubt messen“-Variante. Achte auch darauf, dass das Motorrad gerade steht und das Öl nicht direkt nach dem Fahren kontrolliert wird, damit es sich gut absetzen kann.
https://www.truck1-pl.com
Fuhrpark: BMW X5M
kowalski33
Beitragvon lothar » 2. Juni 2025 12:55
Na dann mal besten Dank, die überwältigende Mehrheit stimmt für:
1. Herausschrauben
2. Abwischen
3. Hineinschrauben
4. Herausschrauben
5. Kontrollieren
6. Wieder hineinschrauben
lothar
Themen: 270
Beitragvon lothar » 4. Juni 2025 15:11
lothar hat geschrieben:1. Herausschrauben
2. Abwischen
3. Hineinschrauben
4. Herausschrauben
5. Kontrollieren
Das kann noch optimiert werden!!!
1. Herausschrauben
2. Abwischen
3. Nur Aufsetzen + Ablesen + 5mm addieren
4. Bier öffnen
5. Wieder hineinschrauben
6. Bier austrinken
lothar
Themen: 270
Beitragvon Mell » 4. Juni 2025 15:31
2. Abwischen
3. Hineinschrauben
4. Herausschrauben
5. Kontrollieren
1. Herausschrauben
2. Abwischen
4. Bier öffnen
6. Bier austrinken
Und wann muss Öl nachgefüllt werden :roll: :?:
Wenn das Bier alle ist? :bia:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Zurück zu Betriebsmittel
