Vergaser TS 150 24 N 1-1
Beitragvon Retrorse » 10. Juni 2025 09:23
Meine TS nun wieder im Strassenverkehr aber nicht gut. Sie klopftsehr stark bei Teillast und fährt auch nur 90kmh was Mir aber auch reicht.Die Zündung ist Korrekt eingestellt der Schwimmerstand auch aber die Kerze ist sehr schwarz bis Ölig.Der Schoke schliesst auch, kann das wirklich nur an einer falschen Nadelstellung liegen.
Fuhrpark: MZ ES 150
Retrorse
Re: Vergaser TS 150 24 N 1-1
Beitragvon Schmiddi071 » 10. Juni 2025 10:22
Da kommt normalerweise der 24N2-1dran .
Was hast denn für Düsen drin ?
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Mechanikus » 10. Juni 2025 10:24
Es könnte sein, daß außer ein paar falschen Einstellungen auch ein starker Ölkohleansatz im Brennraum vorhanden ist, der durch Glühzündungen verursachtes Klopfen hervorruft. Falls dem so ist, wäre zumindest die Teillasteinstellung richtig bzw. eher mager.
Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Was hast Du denn für eine Zündung montiert? Original oder Vape oder noch was anderes? Dann wären nämlich die einzustellenden Zündzeitpunkte auch individuell verschieden.
Und die Vergaserfrage ist eh ein weites Feld für Spekulationen. Dafür bräuchte man mehr Angaben.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2025 13:02
Schmiddi071 hat geschrieben:Da kommt normalerweise der 24N2-1dran .
Quatsch, der 24N2-1 kam erst zum Ende der Bauzeit der TS, original von Baubeginn an ist der 24 N1-1 verbaut. Bitte teile mal die verbauten Düsengrößen und die Nadelstellung mit!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
