Vergaser, eine Strecke, 2 Kerzen 2 Gesichter...
Beitragvon bavaria blu » 10. Juni 2025 14:53
Hallo Zusammen,
viewtopic.php?f=28&t=97159&start=50 nun bin ich in Summe ca. 700km mit der TS gefahren.
- Mikumi VM30 von Leuschner
- KW von ORP
-Zylinder/Kolben Nullmaß mit MEGU
- Vape Zündung ca. fast ganz genau :wink: 2,5mm vor OT abgeblitzt
- Gemisch 1:55 Vollsyntetisch Addinal 408 ein Rest von ca. 5L 1:50 mit Addinol 405 war noch im Tank
- Auspuff hinten anthrazit trocken
Der Motor dreht in allen Bereichen sauber los. Kein Loch vom Standgas in die Drehzahl, rundum ein begeisterndes Verhalten. Verbrauch 5,2L auf 100km scheint auch ok zu sein. Also denke ich wird die Bedüsung HD 155 wohl passen. Auf Grund des Fahrverhaltens sehe ich keinen Grund an dem Vergaser irgend etwas zu verändern. Von 4500 U/min bis ca. 5600 U/min geht der nochmal gut ins Drehmoment und zieht perfekt hoch. (Wäre noch mehr drin, ich war nur bisher zu feig )
Was allerdings seltsam ist, sind die unterschiedlichen Gesichter der Zündkerzen. Links eine NGK B8HS und rechts eine alte glatte 225er DDR Isolator mit TGL Stempel von anno Zuns. Mit beiden Kerzen bin ich ca. 30km die exakt gleiche Strecke gefahren.
Es hat den Anschein, als ob die Beschaffenheit des Porzellans die Farbe der Kerze prägt. Angenommen ich würde die alte DDR Kerze als Referenz nehmen, dann würde ich auch aus dem Grund alles so lassen, auch wenn das Reh vielleicht eine etwas hellere Antilope war.
Kennt Jemand das Phänomen mit den Kerzen? Muss man bei modernen Kerzen eher von Mausgrau als von Rehbraun ausgehen?
Viele Grüße Jürgen
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Re: Vergaser, eine Strecke, 2 Kerzen 2 Gesichter...
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2025 15:38
Die Wärmewerte sind nicht entsprechend, die alte 225er Isolator-Kerze ist eigentlich zu heiß, es müsste eine 240er (glatter Isolator - 260er dann bei der neuen Bauform) sein. Daher lässt sich das schon nicht vergleichen. Das Material wird sicher auch eine Rolle spielen und andere Farben produzieren.
Die NGK sieht aber für mich soweit in Ordnung aus.
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 24 Gäste
