Sicherungen bei der ES150/1 (12V Powerdynamo)
Beitragvon Moped_Matias » 20. Juni 2025 09:09
Hallo!
Ich habe an meiner ES 3 Möglichkeiten, Sicherungen einzusetzen...
1. in der Lampenmaske - Diese ist für die Blinker oder? (8A?)
2 und 3 sind nebenander unter dem "Batteriedeckel" - Aber welche ist wofür? Und welche Sicherungen solten da rein? (16A?)
Vielen Dank!
Fuhrpark: MZ ES150/1 "Alfonsina"
KR 51 "Karen"
Moped_Matias
Re: Sicherungen bei der ES150/1 (12V Powerdynamo)
Beitragvon mutschy » 20. Juni 2025 11:25
Die in der Lampenmaske is für die Blinker, das is korrekt. Ob da nu 5, 8 oder 10A (je nach Bauart der Sicherungen, Flachstecksicherungen haben nur 5 oder 10) drin sind, is wurscht. Die anderen beiden Sicherungen werden bei 12V mit 8 bzw 10A bestückt. Eine zwischen Masse und Batterie, die andere von der Batterie zum Zündschloss.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon AHO » 20. Juni 2025 11:39
mutschy hat geschrieben:... Flachstecksicherungen haben nur 5 oder 10...
Es gibt auch 7,5A Flachsicherungen, in dem Fall (12V) sind 5A aber selbst dann ausreichend, wenn man vorne und hinten Blinker hat.
AHO
Beitragvon Martin H. » 20. Juni 2025 14:24
Moped_Matias hat geschrieben:1. in der Lampenmaske - Diese ist für die Blinker oder? (8A?)
Original waren das 4 A lt. Ersatzteilliste.
Themen: 162
Beitragvon mutschy » 20. Juni 2025 16:06
Ja, weil die ES nur vorne 18W-Sofitten drin hat. Da reichen 4A voll und ganz. War vorhin nich recht bei der Sache 🙈
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
