ES 175/2 - Geräusch Antrieb / Vergaserprobleme
Beitragvon johnmanfred » 13. Juni 2025 21:18
Hallo zusammen
Ich hab ja kürzlich eine 175/2 (14,5 PS, Bj 72) in mein Rudel aufgenommen, die ich jetzt quasi als « No Budget » Restauration wieder fit gemacht habe. Dabei alle Lackteile gereinigt, den Tank entrostet, neue Reifen aufgezogen und den Vergaser überholt.
Leider sind noch 2 Größere Dinge offen:
1) Ein Geräusch aus dem Abtrieb, vermutlich Kette. Durchhang passt aber eigentlich. Tritt vor allem auf, wenn der Motor antreibt und Last auf der Schwinge ist. Das Geräusch: https://youtube.com/shorts/288IMwvents? ... x2lKzxOc2d
2) Als ich sie übernommen hab lief sie, hat aber extrem gebläustert.
Habe den Vergaser gereinigt, den Schwimmer eingestellt und alle Düsen ersetzt. Zusätzlich ein neues Schwimmernadelventil.
Als ich sie geholt hab konnte ich damit so leidlich 80 fahren, aber eben gefühlt viel zu fett.
Jetzt ist es so, dass die nach Vergaserreinigung schlechter läuft als vorher. Sie springt an, geht aber manchmal direkt aus und patscht in den Auspuff und zischt durch den Vergaser. Wenn sie läuft, dann hat sie gutes Standgas. Beim fahren ist es aber sehr sehr ruckelnd, als würde immer mal ein Funke fehlen oder der Sprit nur schlecht nachlaufen. Der Sprit ist aber gleichmäßig da.
Zündung habe ich mangels Gradscheibe (noch) nicht kontrolliert, aber sie lief ja.
Wonach sollte ich noch gucken?
VG
Fuhrpark: Jawa 356 (1959)
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 175/2 (1972 - in Auferstehung)
MZ ES 250/2 mit Stoye Superelastik (1971)
MZ ES 250/2 (1972)
Simson KR51/1K (1979)
Royal Enfield Bear 650 (2025)
johnmanfred
Re: ES 175/2 - Geräusch Antrieb / Vergaserprobleme
Beitragvon Schmiddi071 » 13. Juni 2025 21:41
Vergaser auf Nebenluft prüfen?
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon johnmanfred » 13. Juni 2025 21:50
Hab alles mit Bremsenreiniger abgesprüht aber keine Änderung vernommen. Lief weiter.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon Schmiddi071 » 13. Juni 2025 22:29
Zündspule,Kerzenstecker
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon JosephW » 13. Juni 2025 23:52
Kondensator
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Beitragvon Lorchen » 15. Juni 2025 08:11
Ich kann's nur immer sagen: Die Kurbelwellendichtringe müssen erneuert werden, sonst hat es gar keinen Sinn, am Vergaser, am Ansaug- oder Auspufftrakt zu schrauben. Schönes Großschwein übrigens. :ja:
Beitragvon johnmanfred » 15. Juni 2025 09:56
Also doch den Motor komplett raus und einmal alles auf links drehen. :/
Erstmal gehe ich dem Geräusch aus dem Kettentrieb hinten auf den Grund.
Ich vermute da fehlt die Scheibe dazwischen.
-- Hinzugefügt: 15.06.2025 11:32 --
Fehlanzeige. Die Scheibe ist da :/
Ich Bau mal eine neue Kette ein, vielleicht reicht das schon.
-- Hinzugefügt: 15.06.2025 12:56 --
Das Geräusch ist identifiziert und (wird) beseitigt.
Der untere Kettenschlauch war durchgewetzt und die Kette hat am Schutzblech gerappelt. Habe es jetzt bisschen nach innen gebogen und es gibt einen neuen Kettenschlauch.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon johnmanfred » 18. Juni 2025 20:35
Die vermeintlichen Vergaserprobleme waren eine lockere Krümmermutter (Abmagerung) und ein loses Pluskabel der Batterie. Damit ist das ruckeln zu erklären. Läuft wieder 1a.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon schrauberschorsch » 19. Juni 2025 12:55
Das Kettenrad hat die besten Zeiten auch hinter sich...
Das Gerumpel aus dem Video könnte daher kommen, dass im Auspuff was locker ist. Hatte ich am Berlin, klang ähnlich und kam auch nur, wenn der Motor ziehen musste.
schrauberschorsch
Beitragvon johnmanfred » 19. Juni 2025 13:33
Nein, das Geräusch kam von der Kette, die am Schutzblech schleift.
Habe jetzt den Kettenschlauch erneuert, das Schutzblech etwas nach innen gebogen und keine Probleme mehr.
Das Kettenrad ist sicher nicht mehr neuwertig, aber zum Wegwerfen ist es noch nicht "reif".
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon Martin H. » 21. Juni 2025 08:45
Wie schaut denn das Kettenritzel eigentlich aus?
Normalerweise verschleißt das deutlich schneller als das (größere) Kettenrad.
Themen: 162
Beitragvon johnmanfred » 21. Juni 2025 11:59
Hab kein Foto davon, das sieht aber sehr gut. Mutmaßlich auch nicht mehr das erste, wenn ich mir so das Sicherungsblech ansehe.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Mitglieder in diesem Forum: KarlHeinz2000, zweitakt und 69 Gäste
